clay bar che si sfalda, cerco consigli
+6
puffoso
MinimaL_FoX
leofender
10 partecipanti
1clay bar che si sfalda, cerco consigli Empty clay bar che si sfalda, cerco consigli Sab 17 Mar 2012 - 20:21
leofender
Salve a tutti,
ho appena effettuato la registrazione, dopo aver usato per la prima volta i prodotti acquistati nello shop Smile
sono possessore di una clio rs del 2009 colore bianco.
oggi, dopo lavaggio, risciacquo e asciugatura, ho effettuato per la prima volta il claying, poichè avevo diverse macchie gialline sparse per la macchina, praticamente ovunque.
ho utilizzato 500ml di ironx per passare tutta la vettura (sicuramente troppo, ma avevo paura di far danni) e ho utilizzato la clay car pro fine (verde).
dopo aver fatto il cofano, il retro, una fiancata, e mezza dell'altra, la clay ha iniziato ad essere mollissima, a tratti si sfaldava. l'ho sciacquata una volta con l'acqua per bene, e l'ho reimpastata spesso durante l'utilizzo.
alla fine, l'ho lasciata poggiata 1 minuto sulla confezione in plastica, e si è completamente attaccata, mentre cercavo di staccarla mi è caduta nell'unico punto pieno di pietre minuscole varie, e l'ho buttata.
in cosa ho sbagliato? come mai era diventata così molle???
comunque il risultato è imbarazzante! la macchina è perfetta! liscia, lucida, senza il minimo puntino, splendente!!!! Smile
Grazie dell'aiuto!
LeoFender
prima di rispondere, ti consiglio di andare a presentarti nell'apposita sezione, grazie Wink
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Secondo me hai utilizzato troppo prodotto! Io con il Dodo clay lube con uno sprayer da un litro ci ho fatto più di 3 macchine.
Un consiglio, quando la riposi nella confezione dalle due spruzzate di lubrificante così eviti che si attacca Wink
si forse troppo prodotto ...
Non si capisce bene ma ho il sospetto che tu abbia lubrificato la clay con iron x .......true or false ?
clay bar che si sfalda, cerco consigli Wm_28010
Emanuele B ha scritto:Non si capisce bene ma ho il sospetto che tu abbia lubrificato la clay con iron x .......true or false ?
Si manu credo proprio che abbia lubrificato con ironx. Se non sbaglio però la carpro lo consiglia.
http://www.detailingmilano.it
leofender
si, ho acquistato il kit 2 clay + ironx
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=clay&sort=2a&products_id=857&products_name=Car
puffoso
ahi ahi!! brutta cosa quando cade il clay per terra! i tempi che passano prima che atterri sono interminabili Smile: ti scorre davanti tutta la vita Very Happy . cmq credo che la causa dello "sfaldamento" sia da imputare all'eccessiva dose di liquido Rolling Eyes
porsche911
porsche911
si è probabilmente riempita di lubrificante, se l'avevi ancora forse era recuperabile reimpastandola sotto un filo d'acqua corrente in modo da farle rilasciare l'eccesso di ironx
Azz , non ne ero al corrente ....sara' perche'ironx e' un prodotto che trovo utile ma che non amo particolarmente . In ogni caso credo che la clay si sia dissolta a causa della puzza dell' Ironx ! Very Happy
per autodistruzione? ahhahahahahahaah
magari per la clay va diluito con percentuali particolari? bisogna sentire Admin che dice
leofender
la puzza è un discorso a parte, sopportarla per 3 ore, vale il risultato! Very Happy
poi però doccia e lavatrice con pasta lavamani! Very Happy ahahahah Very Happy
ahahah ne ha risentito anche lei lol!
Massirn
io ho usato dodo e ogni tanto mi capitava che la clay si spezzasse anche reimpastandola faticava a tornare tutto di un pezzo? ogni tanto andrebbe sciacquata con acqua?
io mi trovo meglio se la lascio riposare un pò piuttosto che passarla in acqua ... e uso sempre dodo anche io
Massirn
che clay usite ? a me è capitato con meg rossa ch è bella dura.
dodo fine con relativo born slippy
IronX non pone problemi di uso, anzi (anche se io lo diluirei un po' come clay lube per non sprecarlo).
La verde è una clay fine ed è normale che diventi morbida durante l'uso: tutte le clay cambiano la loro morbidezza dopo un po' di usi e reimpasti ed è normale che ti si attacchi subito dopo l'uso. Ma quando si asciuga del tutto riprende la sua normale consistenza.
leofender
ho smesso di usarla perche perdevo pezzettini verdi in giro per la carrozzeria....
non è che era un pelo più morbida, aveva la consistenza di una gomma da masticare masticata! Smile
ho provato a sciacquarla, a farla riposare un attimo, 1 minuto e si è attaccata irrimediabilmente. quando l'ho staccata, metà era sulla scatola, e metà in mano che sembrava ancora chewingum...
non riuscivo a tenerla piu in mano per utilizzarla...
LeoFender
Tonysk8
Tonysk8
anche a me utilizzando la clay Supernatural è successo questa cosa..molto probabilmente ho utilizzato troppo lubrificante essendo la prima volta Very Happy
infatti si lavora un po' più difficilmente ma con pazienza è sempre fattibile Wink
