MA-FRA! era ora!
+44
Gaetano_megg3
Axty
truncksz
gambo
Valerio
serglasser
SandroRacing
Fabri
Alain
Cia91
Luca166
Leonardo91
cawadany
Jolly71
Toretto
mauryxxx76
Musclecars
Sprinte
cevo599
gutterboy
MinimaL_FoX
filippo89
Dannypower
Manuelec
The SoldanoS
Autoline
mou
MIKIXT
48 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 14]
151MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mar 3 Apr 2012 - 9:45
Jolly71
pelo per lavare l'auto con 300ml di soluzione hai usato 40ml di doc?
152MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mar 3 Apr 2012 - 11:42
Può andate se per un rapporto di 1:7 devi aggiungere 280 ml di acqua , alias e corretto
153MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mar 3 Apr 2012 - 14:05
Depaip ha scritto:Può andate se per un rapporto di 1:7 devi aggiungere 280 ml di acqua , alias e corretto
Depaip mi pare di ricordare nel post "lancia foam ls3 attacco 1/4 femmina" come tu avessi trovato lo standard migliore tra schiumosità e detergenza nel rapporto di 1:5. Era però riferito mi sembra ad un altro prodotto mafra. Dici che anche col doc vada bene?
154MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mar 3 Apr 2012 - 14:30
Certo era legato al foam cleaner e la diluizione x avere schiuma in abbondanza era 1:5 , puoi applicare la stessa diluizione col DOC .
Solo che non sono un ante della troppa schiuma
155MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mar 3 Apr 2012 - 15:15
Però se cala la diluizione aumenta anche l'aggressività del prodotto, io col doc rimarrei con 1:7/1:8
156MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mer 4 Apr 2012 - 23:50
antonio, credi che sia possibile avere il guanto che da la ma-fra con il kit pelle??
MA-FRA! era ora! - Pagina 7 DSCN6263
MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Frontb10
157MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mer 4 Apr 2012 - 23:57
cupitt ha scritto:antonio, credi che sia possibile avere il guanto che da la ma-fra con il kit pelle??
non sono venduti separatamente dario,ma credo che antonio con i suoi potenti mezzi... Wink
158MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Mer 4 Apr 2012 - 23:59
lo so, ma spero anche io nei mezzi di Admina Wink
non dico proprio quello ma-fra, anche uno con le stesse caratteristiche.. lo trovo molto comodo per pulire i sedili in pelle
159MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 0:53
[quote="PELO"]ragazzi ieri, dopo una pulizia estrema dei miei cerchi, ho utilizzato finalmente il DOC G2 nella lancia foam: SPETTACOLO! non tanto per la schiuma (meno compatta rispetto a D110, diluizione 1:7) ma per il potere pulente! l'auto non veniva lavata da un paio di settimane ed era abbastanza sporca di polvere da cantiere entrata in ogni pertugio, non c'è stato neanche bisogno del lavaggio col secchio! ho foamato tutta l'auto con soli 300ml di miscela acqua/prodotto con la manopola della lancia quasi tutta sul meno e ho lasciato agire 5 minuti nel tempo che io spennellavo i particolari e la colonia di insetti sul frontale (venuti via in un attimo) e ho spazzato via il tutto con la comet. Risultato eccellente e gloss da paura
bel lavoro pelo e poi il tuo metodo di lavaggio non e' nemmeno azzardato,a me capita di usarlo in diluizione 1:40 con nebulizzatore pneumatico...spruzzo dal basso verso l alto,attendo 2 minuti e poi con idro ad alta pressione risciacquo...poi spruzzo un prodotto che aiuti nell asciugatura e panno gold plush xl,la macchina viene perfetta e il panno e' completamente lindo....ovviamente parlo di una macchina con carrozzeria protetta,lo sporco aderisce meno e si lava piu' facilmente Wink
160MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 1:31
in diluizione 1:7 per foam, quanto pensi possa intaccare la protezione? perchè un potere pulente così marcato mi lascia qualche dubbio Rolling Eyes
161MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 8:34
Jolly71
io non l'ho ancora provato e comunque non sono ancora in grado di dare pareri essendo agli inizi, comunque è stato scritto che il doc non toglie protezione o cera.
162MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 17:33
Dario non credo ci siano problemi Wink
163MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 19:17
Nuovo Kit: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=953&products_name=Car%20Pro%202Clays%20+%20MA-FRA%20Fast%20Cleaner%20Kit
164MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 19:19
Admin ha scritto:Dario non credo ci siano problemi Wink
perfetto!
165MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 19:38
ora io non vorrei essere volgare Dario.....però questa me la stai tirando proprio di bocca: quella spugna di cui hai pubblicato la foto....è la spugna a guanto che si usa durante una doccia anche per lavarsi le biglie e la trovi in qualsiasi ipermercato Laughing
166MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 21:50
The SoldanoS
The SoldanoS
PELO ha scritto:ora io non vorrei essere volgare Dario.....però questa me la stai tirando proprio di bocca: quella spugna di cui hai pubblicato la foto....è la spugna a guanto che si usa durante una doccia anche per lavarsi le biglie e la trovi in qualsiasi ipermercato Laughing
io ce l'ho, ma non mi sembra quello da ipermercato...
167MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 21:59
Dove l'hai trovato?
168MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 22:00
onestamente neanche a me Very Happy
vedi pelo.. la danno con il kit ma-fra charme Wink
se vuoi ti mando la mia così fai un 50/50 sulle biglie per vedere quale è migliore Razz
MA-FRA! era ora! - Pagina 7 1310633349-public-catalogo-img_Charme_Leater_00
Ultima modifica di cupitt il Gio 5 Apr 2012 - 22:06 - modificato 1 volta.
169MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 22:04
raviola ha scritto:in diluizione 1:7 per foam, quanto pensi possa intaccare la protezione? perchè un potere pulente così marcato mi lascia qualche dubbio Rolling Eyes
io con diluizione 1:8 ale ci mantengo il reload da 2 mesi... il doc G2 e' ha un buon potere pulente si,ma x farti un esempio non e' molto usato sulle piste self service proprio x il suo limitato potere pulente... preferiscono altri prodotti Wink
170MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 22:09
Dario a vedere dalle foto quella spugna sembra identica a quelle da ipermercato, magari sarà un pelo più resistente quello si.
171MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 22:16
PELO ha scritto:Dario a vedere dalle foto quella spugna sembra identica a quelle da ipermercato, magari sarà un pelo più resistente quello si.
può darsi pelo... appena vado all'ipermercato la cerco e la confronto Wink
172MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Gio 5 Apr 2012 - 22:21
sembra strano dario,ma quello ma-fra e' piu' morbido Very Happy
173MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Ven 6 Apr 2012 - 11:51
gambo
gambo
ragazzi volevo chiedere una cosa, ma come shampoo per foam la ma-fra non era arrivata a fare il 4G?il doc 2G non sarebbe quello vecchio? Question
174MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Ven 6 Apr 2012 - 12:18
Il Doc G2 è uno sgrassante, come il D108, ma più sicuro.
Il White Schiuma 4G, che arriva oggi o martedì, è uno shampoo puro per foam a ph estremamente equilibrato Wink
175MA-FRA! era ora! - Pagina 7 Empty Re: MA-FRA! era ora! Ven 6 Apr 2012 - 12:29
Grandissimo Antonio! Hai inserito anche la schiuma attiva 4G.... Neve dagli appennini alla ande :-)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 14]
