Regalino.. la madre degli idioti....
+15
Kore-29
metansk
pasquale
Lou77
Dannypower
dallas
MinimaL_FoX
19 partecipanti
26Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 17:17
pasquale
pasquale
affraid
Da spezzargli le manine pero'!
http://www.lgaerografie.com
27Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 17:20
D101.. D108.. Non ci serve ?
http://www.hairteca.it
28Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 17:34
Lou77
Lou77
alex81 ha scritto:Ma solo Master ard Oro? Cool
Come si fa a lasciare bagnato tutta la notte? Si asciuga con l'aria..
Provero' a fare un salto al lavaggio che hanno lance ad alta pressione.. E vediamo come va..
un po' di inventiva lol! uno straccio bagnato fa il caso tuo
29Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 17:44
Dannypower
Dannypower
alex81 ha scritto:All'autolavaggio hanno l'acqua calda.. Anche senza sapone... O e' meglio con sapone?
alex io proverei di tutto!!! ... Exclamation
30Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 17:46
metansk
metansk
Solidarieta!! Mamma che bastardata!!..
31Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 18:01
Lou77
Lou77
Non è il caso di accanirsi, io lo vedo controproducente...la vernice spray su un supporto non pronto per essere verniciato non è così tenace, idropulitrice ad alta pressione straccio bagnato se non va via tutto e claybar con un buon claylube, se proprio non risolvi prendi un tampone usurato che metterai in conto di buttare e con un semplicissimo compound rimuovi tutto, da quello che vorreste fare manca solo il consiglio della smerigliatrice col disco lamellare
32Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 18:16
Dannypower
Dannypower
altre due pagine e ci arriviamo!!.. Very Happy
33Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Ven 23 Mar 2012 - 18:33
Ahahha...
Si dello Straccio bagnato ci ho pensaro anche io.. Ma non l'ho postato.. Provo sta sera se non mi viene troppo tardi..
L'acqua su un panno non e' servita ad ammorbidia.. Sta mattina era anche tutto asciutto..
Ma con la benzina.. Non si dovrebbe sciogliere? Alla carrozzeria non dovrebbe fare nulla.. E anche al policarbinato del faro credo..
La clay comunque diventa ross.. Qualcosa quindi fa.. Ma forse ci vorrebbe l'aggressiva rispetto a quella delicata che io ho
35Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Sab 24 Mar 2012 - 13:26
Lou77
Lou77
alex81 ha scritto:L'acqua su un panno non e' servita ad ammorbidia.. Sta mattina era anche tutto asciutto..
Nel condominio dove abito per dispetto mi hanno versato sul cofano una latta da un kg di antiruggine e sul tetto una quantità di sale immensa....il problema più grosso me lo ha creato il sale. Alex prova con l'idro vedrai che risolverai, non e' un consiglio ad intuito, poi fai come preferisci l'auto e il danno sono i tuoi
36Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Sab 24 Mar 2012 - 15:16
esiste ,penso sia della 3m un prodotto a base di agrumi che toglie efficacemente colle dalla carrozzeria senza minimamente lasciare segni,penso possa fare al caso tuo
37Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Sab 24 Mar 2012 - 15:41
si esiste, della 3M e anche di altri marchi, ma non so se è in grado di rimuovere la vernice. le soluzioni già proposte sono le prime da provare, vedi i consigli di lou77
38Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Sab 24 Mar 2012 - 20:33
Kore-29
Kore-29
certa gente non dovrebbe esistere, non hanno nulla da fare che rovinare le cose altrui, poveri stupidi per non dire altro..
39Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Sab 24 Mar 2012 - 21:15
Segui i consigli di Lou... Su vernice fresca dovrebbe bastare la lucidatura come ultima spiaggia... Noi abbiamo tolto una spruzzata fatta apposta e pesante di bomboletta rimasta lì 5 anni con una carteggiatura 1500, ma ripeto, una vera e propria verniciatura a bomboletta lasciata lì 5 anni!
Questo per dirti che in qualche modo risolvi...
40Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Dom 25 Mar 2012 - 10:05
Sta mattina vado al lavaggio... Per fortuna e' una vernice all'acqua..
41Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Dom 25 Mar 2012 - 10:36
Lou77
Lou77
alex81 ha scritto:Sta mattina vado al lavaggio... Per fortuna e' una vernice all'acqua..
Da cosa lo hai dedotto? A Genova ci sono i vandali coi soldi!!! lol!
Con l'acqua ad alta pressione e' venuta via la piu grossa sul faro.. Mentre su paraurti manco un pochino.. E sul faro comunque e' rimasta la polvere del rosso... Sad
43Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Lun 26 Mar 2012 - 12:19
alex81 ha scritto:Con l'acqua ad alta pressione e' venuta via la piu grossa sul faro.. Mentre su paraurti manco un pochino.. E sul faro comunque e' rimasta la polvere del rosso... Sad
Per la polvere potresti provare con una clay aggressiva, per il resto lucida e vedi cosa rieci a fare.
http://www.detailingmilano.it
44Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Lun 26 Mar 2012 - 17:56
oppure un kit ripristina fari no ?
45Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Lun 26 Mar 2012 - 22:24
Ma un bel solvente??
Diluente.. Benzina.. Petrolio bianco..?
Sulle parti verniciare ci provero' a passare il petrolio bianco.. X faro clay..
Purtroppo e' anche su un pezzo non verniciato.. Li non so proprio cosa passarci..!
46Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Lun 26 Mar 2012 - 23:42
Fabri
Fabri
Sulla parte non verniciata insisti bene con l'idropulitrice, saltera' via, sulle parti verniciate usa uno straccio morbido con un po' di diluente nitro, sempre se non hai verniciato di recente l'auto, sul policarbonato non ho mai provato ad usarlo, prova in un'angolo, ma non credo possa far danni, perche' sopra il faro c'e' una vernice protettiva trasparente, non insistere troppo col diluente, lascia pure delle leggere arianature, dopo passi clay e lucidi con una pasta fine. Non usare assolutamante il nitro sulle plastiche non verniciate che si rovinano.
Qualche anno fa' avevo usato il diluente per lavare una fiancata che era stata fatta quasi tutta a bomboletta, usavo il diluente a secchiate e non avevo fatto danni.
47Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Mar 27 Mar 2012 - 18:30
Musclecars
Musclecars
Ragazzi non voglio dir stronxxate ma con un piccolo carteggio, magari leggero, oppure magai il tarx( se rimuove il catrame) poi comunque llascio il parere hai più esperti Wink
48Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Mar 27 Mar 2012 - 18:45
carteggiare mi sembra un po' eccessivo Rolling Eyes
49Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Mar 27 Mar 2012 - 19:08
se nn dovesse venir pulito ... fai prima a verniciarla se nn è troppo grande .. Rolling Eyes
50Regalino.. la madre degli idioti.... - Pagina 2 Empty Re: Regalino.. la madre degli idioti.... Mar 27 Mar 2012 - 19:28
ragazzi è vernice ad acqua, una clayata e tuttalpiù un passaggio di polish o alla peggio di compound risolvi, pensateci, se con una passata di polish asporti trasparente vuoi non riuscire a togliere della vernice.
poresti anche provare negli spigoli con il blob eliminator del kit langka visto che sugli spigoli si rischiano pelate con la rota.
