Mantenimento cera supernatural!
1Mantenimento cera supernatural! Empty Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 22:35
MaX-XxX
MaX-XxX
Ragazzi volevo comprare un tanica di d111 per non rovinare la protezione della cera dopo i vari lavaggi e mi chiedevo nella fase di asciugatura oppure per rimuove polvere ecc poi posso usare tranquillamente il d155? o mi rovinerebbe la protezione della cera? perchè dispongo anche del reload però non avrebbe senso darlo se voglio godermi tutto l'effetto della supernatural e dare sopra un sigillante come il reload sicuro mi mangerebbe un po' di cera pian piano...
2Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 22:38
MaX-XxX ha scritto:Ragazzi volevo comprare un tanica di d111 per non rovinare la protezione della cera dopo i vari lavaggi e mi chiedevo nella fase di asciugatura oppure per rimuove polvere ecc poi posso usare tranquillamente il d155? o mi rovinerebbe la protezione della cera? perchè dispongo anche del reload però non avrebbe senso darlo se voglio godermi tutto l'effetto della supernatural e dare sopra un sigillante come il reload sicuro mi mangerebbe un po' di cera pian piano...
Ogni lavaggio, vuoi o non vuoi, porta via un pò di protezione.
Il ReLoad non mangia nulla e per il mantenimento è indicatissimo
3Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 22:41
bellissima la supernatural, mantenimento come dice Davide vai con Reload unatantum Smile
Mantenimento cera supernatural! Logo_l10
4Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 22:48
MaX-XxX
MaX-XxX
Ma il reload lo posso usare anche al posto del d155 per pulire da sporco eventuale o è meglio che mi compro anche il 155?
5Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 22:52
beh solo per quel che costa il reload io non lo userei come quick pulitore.
6Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 22:55
MaX-XxX
MaX-XxX
raviola ha scritto:beh solo per quel che costa il reload io non lo userei come quick pulitore.
ahahahhahahaa hai ragione! ma se tipo asciugo l'auto e mi aiuto col d155 dopo posso darli sopra anche il reload o viene una stratificazione non necessaria e mi rovina la supernatural che anche quella costo giusto poco?
7Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:02
Invece del D155 che è un ottimo quick per la sua trivalenza (aiuto in fase di asciugatura - effetto seta - capacità di pulizia) io userei il Fast Cleaner Ma-Fra come coadiuvante in fase di asciugatura quando poi vuoi dare il Reload.
8Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:08
posto che non conosco il prodotto della mafra suggerito da davide se usi il 155 in fase di asciugatura e poi dai il reload non fai assolutamente danno .... anzi. solo che non lo farei ad ogni lavaggio ma minimo ogni due/tre
9Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:16
MaX-XxX
MaX-XxX
Ok ragazzi! premettendo che la cera verrebbe applicata dopo una fase di lucidatura che determina la maggior parte del gloss cosa dite della supernatural vs la m16 meguair? La m16 essendo in pasta può essere sempre preceduta da un lime prime?
10Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:22
raviola ha scritto:posto che non conosco il prodotto della mafra suggerito da davide se usi il 155 in fase di asciugatura e poi dai il reload non fai assolutamente danno .... anzi. solo che non lo farei ad ogni lavaggio ma minimo ogni due/tre
La mia era una mera considerazione economica. Mi pare un pò sprecato il D155 se poi dai il ReLoad.
11Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:23
MaX-XxX ha scritto:Ok ragazzi! premettendo che la cera verrebbe applicata dopo una fase di lucidatura che determina la maggior parte del gloss cosa dite della supernatural vs la m16 meguair? La m16 essendo in pasta può essere sempre preceduta da un lime prime?
Tra la SN e la M16 non c'è partita.
Dopo una lucidatura, forse il LP è inutile, per preparare al meglio la superficie per a cera dovrebbe bastare una bella passata di IPA.
12Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:28
MaX-XxX
MaX-XxX
Ma anche sulle cere dure come la m16 uno può dare prima il lime prime?
13Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:36
Il LP (penso tu intenda il Lite) da il meglio di se abbinato ad una cera Dodo, in ogni caso è un pulitore, più pulita è la superficie meglio accoglierà la cera.
14Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:47
MaX-XxX
MaX-XxX
Si il lpl intendevo! quindi non importa se la cera è dura o meno è sempre bene usarlo...perchè per forza dodo la cera? in caso di una m16 meglio non metterla?
15Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Lun 26 Mar 2012 - 23:59
un pre cera dato prima di una cera naturale alla carnauba lascia dei particolari olii che favoriscono l'adesione della cera stessa qualunque cera sia dodo che altre purchè siano naturali.
l'm16 non si può definire propriamente una cera naturale alla carnauba, l'odore di petrolio che ha la dice lunga sulla sua non naturalezza.
occhio ai tempi di cura della m16, se sbagli diventa cemento! Wink
16Mantenimento cera supernatural! Empty Re: Mantenimento cera supernatural! Mar 27 Mar 2012 - 0:20
Non proprio, dopo una lucidatura il precera e' un passaggio altamente consigliato prima di chiudere con una cera, Proprip per i motivi che ricordava raviola. Se scegli una SN allora vai di LP , se scegli una m16 io darei un m07,
L'IPA Invece mi sento di consigliarla se si volesse chiudere con un sigillante, di fatti questi ultimi aderiscono meglio su una superficie perfettamente pulita e priva di oli.
Mantenimento cera supernatural! Frontb10
