Ho pensato di spianarla a mano con una carta da 600 all'acqua anche se credo che ci vorrà qualcosa di piu aggressivo..e poi tutto il trattamento con trizact ecc..
Esattamente le parole che avevo scritto io all'inizio....Fabri ha scritto:io quel tipo di colata la stuccherei, stccata molto fine, in modo che si veda ancora la colata e resta solo un filo di stucco attorno alla colata, carteggia con 1200 ad acqua e un tampone rigido, non togliere tutto lo stucco con la 1200 lascia solo un'ombra leggera di stucco, asciuga, poi continui con 1200 o 1500 a secco, 3000 trizact ed infine lucida.
Niente scuse fabri, era per puntualizzare il corretto procedimento! Non era mia intenzione fare notare a te che lo avevo già detto.Fabri ha scritto:Scusami Lou, ho saltato il tuo messaggio.
Ora dopo aver letto tutta la discussione:
Per questo tipo di colata ti consiglirei di seguire l'ottimo consiglio di Lou77
ps, pero' io mi trovo meglio con 1200 ad acqua sullo stucco, perche' la 1200 a secco e' piu' fine rispetto allo stesso numero ad acqua, e carteggiando lo stucco si impasta...etc.
Admin ha scritto:Uno stucco universale va benissimo: se fine e meno granuloso è meglio
Come carte potrebbe essere necessaria anche la 1200-1500 che io userei ad umido.
Ci sono carte, come la serie 734 di 3M, studiata per un uso ad umido ed altre, come al 618, per uso a secco
Vai alla pagina : 1, 2
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » colatura trasparente
Argomenti simili
