ragazzi vi svelo una particolarita' su questo prodotto ma-fra...
DESCRIZIONE SUPERMAFRASOL 900ML
Supermafrasol è un prodotto professionale - estremamente concentrato - sviluppato dai laboratori MA-FRA per risolvere i gravosi problemi di detergenza nell'ambito industriale.
Composto da tensioattivi capaci di disgregare qualsiasi tipo di sporco quale grasso, smog, anche incorstato o carbonioso.
Supermafrasol è polivalente e trova applicazione anche per la pulizia di escavatori, container, cisterne, torni, motori, macchinari industriali e tutte le superifici che richiedono la massima detergenza.
Per ogni problema di sporco, Supermafrasol, prodotto conforme alle normative HACCP, offre la garanzia di un grande pulito, assicurando in una sola passata una pulizia completa, eliminando lo sporco più tenace anche nelle porosità.
Modo d'uso: Supermafrasol è concentrato e può essere diluito, a seconda dell'impiego, in acqua da 1:5 a 1:50. Spruzzare e poi sciscquare con acqua.
DESCRIZIONE SUPERMAFRASOL PROFESSIONALE
DETERGENTE ANTISTATICO
CAMPO DI APPLICAZIONE
SUPERMAFRASOL è un prodotto leader per le sue caratteristiche di detergenza intensiva che si ottengono anche a diluizioni estreme in presenza di acqua dura. Asporta senza fatica e senza aggredire le parti trattate, qualsiasi tipo di sporco: grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc.
VANTAGGI
Per le sue caratteristiche di schiuma bilanciata, di veloce risciacquabilità e di sicurezza d’impiego, viene utilizzato con ottimi risultati presso le stazioni di lavaggio dove non si faccia uso di spugna o guanto. Contiene tensioattivi di facile biodegradabilità compatibili con qualsiasi metodo depurativo.
DILUIZIONI E MODO D’USO
Per prelavaggio con nebulizzatore, 1 Lt. di prodotto in 30-80 Lt. di acqua. Per le sue caratteristiche, il prodotto è consigliato per prelavaggio automatico nei tunnel o con idropulitrici self-service. Utilizzarlo allo stato puro e aspirare 20-40 gr. a vettura. Dopo aver diluito il prodotto, nebulizzarlo sulla superficie da trattare, partendo dal basso verso l’alto, rendendo così la distribuzione più omogenea. Nel caso di vernici di colore scuro, vecchie, e ossidate, evitare di lavarle quando queste sono calde. Non spruzzare su parti in lega leggera.
AVVERTENZE: Non usare il prodotto sulle motociclette.
il prodotto anche se descritto in maniera diversa e' lo stesso,ma essendo un prodotto molto potente e poco sicuro se usato in mani poco esperte,nel formato da 900ml cioe' quello car care viene descritto come un potente sgrassatore tecnico,anche se in realta' e' un potente prelavaggio con cera...
rispondo qui a tutti quelli che mi hanno chiesto info in privato
VANTAGGI
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
