Consiglio aspiraliquidi
fabiosky
1Consiglio aspiraliquidi Empty Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 3:26
fabiosky
fabiosky
Salve ragazzi, io ho a disposizione un bel bestione Smile questo Soteco Genius 650, è un sistema di iniezione ed estrazione...
Consiglio aspiraliquidi Genius
voglio chiedere un consiglio sulla modalità d'uso, per la pulizia interni, essendo che ha a disposizione un serbatoio da 25lt... sarebbe meglio riempirlo con D101 diluito 10:1 con acqua demineralizzata e sfruttare il sistema di iniezione/ estrazione..oppure agire con i due spray di D101 da 4:1 e 10:1 a secondo dello sporco e lasciare nel serbatoio solo acqua demineralizzata giusto per poi togliere i residui di D101??
In questo video c'è un aspiraliquidi molto ma molto simile cambia solo che ha il serbatoio interno e non esterno ma è ugualissimo!!
Aspetto vostre notizie Smile Very Happy afro
2Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 7:59
quanto lo paghi?
http://www.solodettagli.it
3Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 8:24
mou
mou
opterei per la seconda ipotesi...usalo "per i fatti suoi", così ha il tempo di agire e se serve lo lavori con spazzole o micro.
poi con l'apiraliquidi rimuovi tutto
fatto ieri (ma ho usato il vaporetto) e il lavoro è venuto benissimo
https://www.emmedicar.com/
4Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 11:57
fabiosky
fabiosky
Carlo86 ha scritto:quanto lo paghi?
Non lo pago, me l'ha dato un amico che ha chiuso un vecchio autolavaggio ma l'aspiraliquidi è nuovissimo cheers
5Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 12:31
io lo userei con sola acqua demineralizzata al suo interno. Il prodotto lo spruzzi sulla superficie.
http://www.detailingmilano.it
6Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 12:43
fabiosky
fabiosky
oppure potrei nel serbatoio lasciare l'acqua demineralizzata e siccome diciamo il "pescatore" è lungo potrei uscirlo fuori per far pescare del D101 da una tanica esterna cosi sfrutto l'iniezione del prodotto e poi spazzolarlo per farlo agire..che dite??
7Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Gio 12 Apr 2012 - 14:28
Dovresti guardare se i costruttori di quella marca consigliano oppure no prodotti detergenti che non siano acqua distillata.
8Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Ven 31 Mag 2013 - 0:52
accidenti sembra una gran bella macchina!!
Mi par di capire che può sostituire la tornador, vedendo il video! Wink
9Consiglio aspiraliquidi Empty Re: Consiglio aspiraliquidi Sab 1 Giu 2013 - 14:47
marco.a86
Che bestione!!!é praticamente identica alla stoeco Grage che volevo comprare e prima o poi lo farò! Io credo ti convenga sfruttare il sistema iniezione/estrazione cosi il prodotto agisce più in profondità, anche perchè se non lo sfrutti cosi che funziona avrebbe? sarebbe un normale aspira liquidi. L'unica cosa che ti posso consigliare è provare, non sapevo si dovesse usare solo acqua demineralizzata mica è un ferro da stiro? Non credo che implichi molto... Se implica ditelo che quando la comprerò saprò come usarla!
