Come lucidare parabrezza rigato ?
luca.canella
1Come lucidare parabrezza rigato ?  Empty Come lucidare parabrezza rigato ? Dom 15 Apr 2012 - 21:41
luca.canella
Ciao ragazzi,
vorrei porvi una domanda da un milione di dollari Very Happy
La mia XK8 monta una parabrezza riscaldato che non è più in produzione se non passando da Jaguar pagandolo come due settimane in Polinesia in all inclusive, ci sarebbero le alternarive proposte dai vari carglass del caso, però vetri standard.
Il vetro dopo aver sopportato 157000 km quasi tutti di autostrada seppur di marmo accusa i segni del tempo, soprattutto ha un graffio causato da una spazzola tergicristallo che si è spaccata in movimento in autostrada che va da una parte all'altra del parabrezza.
Esiste un prodotto che voi abbiate testato per lucidare i parabrezza con questo tipo di difetti che non provochi l'effetto sfuocato (grosso pericolo della lucidatura polish dei parabrezza che quasi nessuno fa) ?
Sinceramente non voglio cambiarlo, anche se tra calcare, puntini di sassolini e questo graffio quando hai il sole contro da un bel po' fastidio... Sad
su segni così come da te descritti si potrebbe provare con il ceriglas e rotativa con tamponi in rayon ( tutto nello shop) ma il risultato non è assicurato e sopratutto l'operazione non è così semplice se non si è avvezzi all'uso della rota.
a mano è tempo perso Wink
luca.canella
Quando potrò mandare i pm ??? Sad
luca.canella
Ciao scusa l'ignoranza funesta, ho trovato il prodotto polish che mi hai indicato, mentre quali sono i tamponi in rayon ? Mi puoi dare il link di un modello per esempio ?
A quanti giri devo usare la rotorbitale per questa operazione ?
Ciao e grazie !
luca.canella ha scritto:Ciao scusa l'ignoranza funesta, ho trovato il prodotto polish che mi hai indicato, mentre quali sono i tamponi in rayon ? Mi puoi dare il link di un modello per esempio ?
Ciao e grazie !
I tamponi sono questi: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1381_1392&sort=2a&products_id=943&products_name=Car%20Pro%20Glass%20Polishing%20Pad%20130%20mm
Con rotorbitale io non ho mai provato, devi vedere mentre lavori cosa riesci a togliere, in base a quello che togli, alzi o abbassi la velocità. Comunque sono orbite e non giri al minuto.
http://www.detailingmilano.it
filippo89
filippo89
se a mano non cambia nulla perchè hanno fatto il tampone???
filippo89 ha scritto:se a mano non cambia nulla perchè hanno fatto il tampone???
A mano con il ceriglass pulisci ma non togli i graffi. Fai fatica a toglierli con rota figurati a mano.
filippo89
filippo89
si infatti per quello mi chiedevo il senso di fare un pad a mano
Per le superfici in plexiglass/policarbonato! Wink
10Come lucidare parabrezza rigato ?  Empty Re: Come lucidare parabrezza rigato ? Gio 26 Apr 2012 - 13:48
Massirn
ragazzi la yaris del 2003 della suocera ha un problema simile.
classiche righine\ aloni lasciati da spazzole vecchie.
Secondo voi con una rotorbitabile come la Das 6 e un buon prodotto è migliorabile la cosa?
11Come lucidare parabrezza rigato ?  Empty Re: Come lucidare parabrezza rigato ? Gio 26 Apr 2012 - 14:48
Puoi migliorare la trasparenza, con il Ceriglass ed apposito tampone.... eliminare graffi anche lievi è molto difficile, anche usando una rotativa! Wink
Massirn
Giobart ha scritto:Puoi migliorare la trasparenza, con il Ceriglass ed apposito tampone.... eliminare graffi anche lievi è molto difficile, anche usando una rotativa! Wink
ok grazie mille.
che tampone per rotorbitabile mi consigliate?
Il tampone è sempre lo stesso ciò questo Wink :
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=glass&sort=2a&products_id=943&products_name=Car
