Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant
+4
lucah24
8 partecipanti
lucah24
Buongiorno a tutti
Dopo essermi presentato nell'apposita sezione ed aver ricevuto una bella accoglienza (ringrazio tutti per questo)ecco che inizio subito a col chiedervi gentilmente un consiglio.
Nella mia vettura (Audi a6 Avant) ho un piccolo problema dovuto al deterioramento in un paio di punti del montante del tunnel centrale (dovrei essere riuscito ad allegare la foto!!) essendo un neofita della cura dell'auto per adesso mi sono sempre limitato a pulire le parti del cruscotto etc con un panno in microfibra umido e nulla più...
Ho letto molti post (utilizzando anche il tasto cerca) ma devo dire che non ho trovato analogie con il mio piccolo problema.
Dalla lettura del forum ho capito molto sulle cose da fare (e danon fare!!) sui prodotti da preferire.....sicuramente cercherò di metterle in pratica quanto più possibile le buone pratiche emerse nel forum.
vi chiedo tuttavia se qualcuno può darmi un indicazione per eliminare o ridurre quei segni che si vedono nella foto.
Grazie in anticipo
Ciao
Luca
Link alla foto
Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant Image_11
secondo me puoi solo attenuare il danno,coprirlo con prodotti per il dressing delle plastiche ecc.....puoi utilizzare del perl o del d170..purtroppo nascondi e basta,ma di più non penso si possa fare..
anche secondo me, ormai la grana sembra rovinata.
http://www.detailingmilano.it
credo si possano solo coprire .. tra l'altro li dovrebbe esser pelle o simil pelle o sbaglio ?
sembrano molto superficiali, quindi con un buon prodotto come ti hanno già conosigliato la situazione può migliorare tantissimo
Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant Frontb10
lucah24
Grazie mille a tutti delle dritte... Non ho la pretesa che spariscano ma solo che siano leggermente meno evidenti..... Al prossimo ordine inserirò uno dei 2 prodotti che mi sono stati consigliati....A titolo puramente informativo voi quale scegliereste... Il perl oppure il D170...
Grazie ancora delle risposte
Ciao
L.
per resistenza il perl, diluendolo riesce ad essere anche molto versatile, anche se il d170 come finitura mi piace molto
su quelle plastiche proverei anche il 303, ma il perl lo terrei come prima scelta. Smile quindi quoto Cupitt.
Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant Logo_l10
metansk
metansk
Ciao lucah, io utilizzo sul tipo di plastiche "morbide" io sulla mia uso il 303 ed è fantastico, lascia le plastiche opache e non lucide, poi devi decidere tu.... Ho provato sia perl che m40 meguiars, ma secondo me il 303 è imbattibile... Dura molto se preceduto con una pulita con all purpose tipo d101....
Per le plastiche rigide come quelle dove c è il regolatore del caldo freddo e tutta la pulsanteria mi tropo molto bene con "sostanza curativa per l abitacolo" dell audi, odore magnifico e rende le plastiche come nuove.... Non dura molto pero....
Io dico che il 303 è fantastico e superbo sotto il profilo della protezione. Ma come ravvivante Perl è meglio Wink
Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant 2eee7id Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant 10epy0k Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant Dietro2 Consiglio su possibile rimedio a problema segni montante tunnel centrale Audi A6 Avant 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
Newentry ha scritto:Io dico che il 303 è fantastico e superbo sotto il profilo della protezione. Ma come ravvivante Perl è meglio Wink
E più versatile Wink
