Rimedio per evitare segni di bruciatura sul trasparente
2 partecipanti
luka_088
Ciao, allora ho un problema che non riesco a risolvere e mi chiedevo se qualcuno può darmi qualche consiglio.
Di rado monto il portapacchi sul tetto ma essendo il tipo che poggia direttamente sulla carrozzeria ogni volta mi ritrovo segni opachi di bruciatura ruvidi al tatto (soprattutto sotto l'unghia)nonostante il portapacchi abbia supporti in gomma.
Ho provato a usare quello originale ma senza alcun miglioramento.
Con la Das 6 non riesco a rimuoverli, mentre con un po di cotone a mano usando m105 sfregando con un po di pressione riesco a farli andare via.
Ho provato a mettere delle strisce di pelle sotto i supporti da una fino a 3, ma niente da fare.
Non vorrei rinunciare a montare le barre quindi cosa posso mettere per evitare i segni??
le barre le uso per portare 2 canoe che pesano 25 chili l'una.
Penso che sia da imputare alla pressione del peso la causa diquesti segni.
prova a mettere sulla carrozzeria delle strisce di pellicola trasparente cosi non rischi di graffiare la carrozzeria.
Rimedio per evitare segni di bruciatura sul trasparente Logo_l10
luka_088
grazie alessio,
la semplice pellicola va bene abche per evitare le bruciature?
mi sembra un po troppo sottile..
No pellicola trasparente simil 3m.. Ovviamente non quella per cucinare. Smile
luka_088
ho trovato questi in rete
secondo te sono la stessa cosa?
http://www.ebay.it/itm/Protezione-adesiva-Scudo-Film-Roll-Trasparente-6cmx2-5mt-/221038067477?pt=Ricambi_automobili&hash=item3376e53f15#ht_2850wt_1244
http://www.autoricambisanmauro.it/shop/index.php?route=product/product&product_id=1108
