Problema con Black Light
+15
pincio
nickola
Toretto
mou
Gaetano_megg3
mariowolf
19 partecipanti
1Problema con Black Light Empty Problema con Black Light Sab 21 Apr 2012 - 18:39
mariowolf
mariowolf
Amici,purtroppo mi devo correggere riguardo il blacklite,ho avuto una brutta esperienza che purtroppo mi sono accorto oggi pomeriggio e non stamattina,voi mi direte perche non stamattina?perche sono andato a lavare la 147 alle 06.00,mi sono accorto che passando il blacklite e fallo asciugare 15 minuti e poi rimuoverlo,mi ha creato dei piccoli segnetti,swirl se cosi si chiamano,il motivo quale?secondo me dato la durezza blacklite,si comportera bene con roto,ma secondo me a mano su un colore nero crea dei segnetti dovuti al pad per causa del black.troppo solido e facendolo asciugare quando vai a toglierlo e d'uretto ,quindi crea questi micrograffi,che purtroppo sul nero si vedono all'istante.
Non vorrei creare nessun tipo di problema,ma questo e una piccola considerazione che mi e veramente capitata e mi sono accorto subito,dato che io cero la mia 147 tutti i sabati.
quello che ho detto e solo un parere personale,sicuramente ad altri non sara' capitato.
2Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Sab 21 Apr 2012 - 18:53
l'hai applicato al chiuso o all'aperto? c'era un pò di vento e forse si è asciugato troppo? come quantità hai seguito il solito consiglio di stenderne un velo sottilissimo?
Problema con Black Light Frontb10
3Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Sab 21 Apr 2012 - 19:14
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
con che panno lo hai rimosso? può essere che sia stato lui a creare gli swirl
4Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Sab 21 Apr 2012 - 19:17
Molto strano: Black Light è un prodotto estremamente semplice ma necessita di applicazioni minime come quasi tutti i prodotti dello shop.
Mario, in generale, io dico che devi rivedere molto le tecniche applicative perché hai avuto, più di una volta, problemi con prodotti semplici ma molto diversi da quelli commerciali per concezione e finalità Wink
5Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Sab 21 Apr 2012 - 23:45
mariowolf
mariowolf
Ragazzi,o preso il pad giallo,poca quantita,e steso fino a quando c'era u velo sottilissimo,poi ho aspettato 10 minuti e o rimosso con il panno microfibra meguiars,si ero all'aperto,assenza di vento e all'ombra,era mattino presto,intorno 07.15.
admin non so che dirti,lo sai che fin ora o sempre passato la nxt,gold class,mai avuto problemi.
6Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 3:25
mou
mou
mariowolf ha scritto:Ragazzi,o preso il pad giallo,poca quantita,e steso fino a quando c'era u velo sottilissimo,poi ho aspettato 10 minuti e o rimosso con il panno microfibra meguiars,si ero all'aperto,assenza di vento e all'ombra,era mattino presto,intorno 07.15.
quale panno in micro?
https://www.emmedicar.com/
7Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 11:26
Può darsi anche che il lavaggio non sia stato fatto davvero bene o che sulla superficie ci fossero contaminazioni responsabili degli swirl.
Problema con Black Light 2eee7id Problema con Black Light 10epy0k Problema con Black Light Dietro2 Problema con Black Light 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
8Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 12:25
Il prodotto è estremamente semplice da passare, anche a mano.
Per i microsegni potresti verificare:
1: pulizia, qualità e bordi del panno usato nella rimozione
2: pulizia del pad applicatore
3: pulizia del supporto prima e dopo la stesura... (basta un velo di polvere per far danni)
4: tempi di cura.. il blacklight ha tempi molto variabili a seconda delle condizioni... se troppo duro bisogna insistere e si creano graffi. io consiglio di trattarlo come una cera e di rimuoverlo al momento giusto (facendo la prova del dito) e non guardando il tempo
http://www.solodettagli.it
9Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 15:53
mariowolf
mariowolf
Ragazzi secondo me,15 minuti all'esterno e troppo e si e indurito troppo,il resto e tutto a posto ,anche perche o sempre c'erato tutti i sabati .....
10Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 18:58
allora mario, applicane meno e rimuovilo molto prima.
Problema con Black Light Logo_l10
11Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 19:07
Alessio ha scritto:allora mario, applicane meno e rimuovilo molto prima.
quoto Alessio,sono importanti le indicazioni tecniche si,ma io l ultima parola la do sempre alla prova del dito...le variabili sono sempre molte,da potersi fidare di un indicazione fissa sulla tempistica da aspettare x rimuovere il prodotto...
12Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 19:11
esatto ciccio, purtroppo confermo che le condizioni meteo diverse rispetto ai test, le quantità di prodotto e i tempi di rimozione sono variabili e non bisogna fare spesso affidamento ai tempi che indica la confezione del prodotto.
13Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 19:44
mariowolf
mariowolf
Ragazzi ho fatto anche la prova del dito,credetemi passati almeno 5 minuti erano pochi,comunque il video fa vedere la stesura di molto prodotto,che io non ho fatto in quella maniera,comunque ora mi sono fissato del w6 speriamo che sia un gran prodotto,.
14Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 19:46
mario, per avere un ottimo risultato da parte del prodotto, tutto dipende da quei fattori che ti ho elencato.
15Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Dom 22 Apr 2012 - 19:50
mariowolf
mariowolf
infatti,io non ho detto che il prodotto non e valido,io personalmente non mi sono trovato bene,pero ho notato oggi dopo la pioggia un bellissimo effetto di biding se cosi si dice,meglio di tutte le altre volte,dovro solo costatare se e il blacklite o il v7
16Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Lun 26 Nov 2012 - 22:19
mariowolf
mariowolf
Allora ragazzi,oggi mi sono ritrovato in mano questo black lite,avendo adessso la ero600 come posso applicarlo?o meglio a mano?.vediamo se mi fa nuovamente lo scherzo.......
quindi stendo poco prodotto,in assenza di vento,quanto tempo deve asciugare???
un altra considerazione,posso passarlo dopo un ciclo D300 E D301?
Oppure anche se faccio il ciclo s3 e m205?
17Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Lun 26 Nov 2012 - 22:54
Mettilo dopo il ciclo che hai scelto.... (es d300 e 301)
Per vedere se e' pronto per essere tolto fai la prova del dito, non sbagli mai Wink
Black light lo stendo sempre con un pad nero (morbido da finitura) e rotorabile cosi evito eventuali eccessi (velocita' roto molto bassa tipo la 2 :-))
18Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Mar 27 Nov 2012 - 19:00
mariowolf
mariowolf
ok...grazie alesoft..
19Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Mar 27 Nov 2012 - 23:58
Mario..il black non può fare segni..... non contiene abrasivi ma solo pulitori chimici devi rivedere la tecnica.....
20Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Mer 28 Nov 2012 - 0:20
Toretto
Toretto
i mi sono trovato molto bene con black light e V7(dopo aver fatto il ciclo DA 300/301) messo pochissimo prodotto e dopo 10 minuti facevo la prova del dito. 15 minuti ed ho rimosso.Perfetto. il giorno dopo,V7.spruzzato steso e rimosso subito.no problem di niente.
21Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Mer 28 Nov 2012 - 12:25
nickola
nickola
vts79 ha scritto:Mario..il black non può fare segni..... non contiene abrasivi ma solo pulitori chimici devi rivedere la tecnica.....
Black Light contiene abrasivi molto fini nella sua formula,per questa lo rende anche un grande prodotto All-In-One (pulitore,polish, glaze/sigillante).
da leggere la recensione di Todd Cooperider su Black Light, capirete perchè questo prodotto è veramente eccezionale Smile
22Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 15:44
mariowolf
mariowolf
Stamattina ,amici,o passato il black.light con ero600,mi devo ricredere su quello che avevo detto tempo fa.bel prodotto e mi ha dato un effetto molto bello sualla carrozzeria.facilissimo da stendere e rimuovere.
23Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 15:50
Bene! e le foto? Neutral
24Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 15:55
mariowolf
mariowolf
QUI,viene il bello.......foto nisma....perche sta nevicando.e stamattina cellulare a casa...uffff
pero devo publicare una pulizia sul furgone di mio cognato.solo interno.
ecco UNA FOTO....
stavo andando a fare la spesa....
Problema con Black Light 510
Ultima modifica di mariowolf il Ven 7 Dic 2012 - 16:00 - modificato 1 volta.
25Problema con Black Light Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:00
Toretto
Toretto
sono contento che sia andata bene e poi ha quell'odore fantastico.
