Problema con Black Light
+15
pincio
nickola
Toretto
mou
Gaetano_megg3
mariowolf
19 partecipanti
26Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:01
mariowolf
mariowolf
mica troppo........fantastico...
27Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:04
bel risultato! appena esce il sole fanne qualcuna più diretta! Wink
28Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:05
mariowolf
mariowolf
Sicuramente.per questo lo preparata.....spero che faccia 1 metro di neve,cosi faccio il pupazzo ha mio figlio...
Questestate applico lo z2........chissa...chissa..... Scusate per OT. Razz
Ultima modifica di mariowolf il Ven 7 Dic 2012 - 16:06 - modificato 1 volta.
29Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:06
Toretto
Toretto
dai,sa di chewingum.
30Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:07
mariowolf
mariowolf
Forse ti confondi con la natty.....
toretto fai il bravo......
31Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 7 Dic 2012 - 16:11
Toretto
Toretto
no no...vabbe ho capito non ti piace il profumo di BL. comunque son gusti Very Happy
32Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Mer 5 Giu 2013 - 14:34
pincio
pincio
ciao,non avevo visto questa discussione e ne ho aperta una nuova in merito Embarassed domanda ; il black light può far danni sulle cromature ? devo mascherarle ?
33Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Gio 6 Giu 2013 - 15:35
Vai tranquillo Wink
34Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:01
pincio
pincio
ciao, oggi per la prima volta ho usato la black light, buon gloss e facilità di applicazione/rimozione, ma i tempi di rimozione sono più brevi da quelli indicati, ho fatto prima il tetto e aspettato i 15 min indicati ma l'asportazione è stata difficile perchè troppo dura, quindi successivamente ho aspettato al max 5 min ed'è stato un gioco da ragazzi, forse anche per i 28°c di oggi...
35Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:14
i tempi possono variare (QUASI SEMPRE) quindi devi per forza fare la prova del dito.
Problema con Black Light - Pagina 2 Logo_l10
36Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:35
pincio
pincio
Alessio ha scritto:i tempi possono variare (QUASI SEMPRE) quindi devi per forza fare la prova del dito.
sinceramente non ho mai ben capito questa prova del dito, la cera deve ancora essere umida al tatto o asciutta ?
37Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:44
Passando il dito devi trovare la lamiera asciutta e lucida, se resta ancora un velo umido devi aspettare Wink
38Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:46
pincio
pincio
Peter Griffin ha scritto:Passando il dito devi trovare la lamiera asciutta e lucida, se resta ancora un velo umido devi aspettare Wink
ma se è asciutta sarà dura da asportare no ?
39Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:48
Per un maschio etero no lol!
40Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:51
pincio
pincio
Peter Griffin ha scritto:Per un maschio etero no lol!
lol! ma non si rischia di graffiare il trasparente, quando è secca il panno non scorre bene scratch
41Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Sab 8 Giu 2013 - 15:56
No, la cera è fatta apposta così. Il rischio potrebbe venire da contaminanti che si depositano sui pannelli nel frattempo che la protezione asciughi. Per quello, più che per altre fasi, l'applicazione della protezione dovrebbe avvenire al chiuso o comunque in ambienti riparati da vento e polvere.
42Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Dom 9 Giu 2013 - 9:29
pincio
pincio
Peter Griffin ha scritto:No, la cera è fatta apposta così. Il rischio potrebbe venire da contaminanti che si depositano sui pannelli nel frattempo che la protezione asciughi. Per quello, più che per altre fasi, l'applicazione della protezione dovrebbe avvenire al chiuso o comunque in ambienti riparati da vento e polvere.
ok, io queste operazioni le faccio sempre all'interno Wink
43Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Dom 9 Giu 2013 - 10:16
pincio
pincio
ma si conosce la durata media della black light ?
44Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Lun 10 Giu 2013 - 15:24
Non molto elevata: è ottimo il gloss e l'effetto ma la durata non va molto oltre il mesetto Wink
45Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Mar 5 Nov 2013 - 16:29
-DaViDe-
-DaViDe-
riprendo questa discussione...su un mezzo usualmente protetto con la collinite una passata di black light come mantenimento può aver senso? o è piu un sigillante "estivo" ?
46Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Mar 5 Nov 2013 - 18:21
lo userei più su una carrozzeria priva di altri prodotti e magari successivamente seguire con un sigillante spray.
47Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Mar 5 Nov 2013 - 18:29
Non credo che farebbe durare molto la protezione sotto ma sarebbe ottimo per una pulita + protezione della superficie da effettuare ogni 2 mesi Wink
48Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Ven 6 Mar 2015 - 19:37
bwv988
bwv988
Ottimo prodotto: trattata la zetina (alla quale un anno e mezzo fa era stata data la Meguiar's M 188) dopo lavaggio decontaminazione e clay con Black light, quindi sopra Black wax: uno spettacolo Very Happy
49Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Dom 24 Apr 2016 - 21:20
alfona82
alfona82
Arrivata ieri   Smile
Vorrei capire..ha senso fare black light sotto e black wax sopra?
Migliora in qualcosa?non serve a nulla?
Black light sotto e sigillante spry sopra?
Question  scratch scratch study help me help me
50Problema con Black Light - Pagina 2 Empty Re: Problema con Black Light Mer 27 Apr 2016 - 10:47
Ha senso, anzi è una stratificazione prevista proprio da CG Wink
