prima volta con rotorbitale
2 partecipanti
1prima volta con rotorbitale Empty prima volta con rotorbitale Ven 4 Mag 2012 - 21:17
criparza
ciao ragazzi. l'altro giorno ho messo a dura prova la das 6 pro con i tamponi shine mate da 3" e da 5" e con i surbuf su una 147 rossa di nove anni.In tutto questo tempo questa macchina non ha mai visto una clay ne tanto meno cere ,polish e quant'altro.quindi vi lascio immaginare gli ologrammi e gli swirl che non aveva.oltretutto la superficie era ruvida.ho iniziato con le clay medie della dodo e della pro car ed ho lubrificato con dodo refill.a mio parere il lubrificante è ottimo mentre per le clay ho notato differenza tra le due.la dodo e molto malleabile si pulisce molto bene e fa il suo lavoro.mentre la pro car e meno malleabile quindi più dura ma più veloce nell' arrivare al risultato finale rispetto la dodo però rimane più sporca.poi con m 105 e tampone s.m. blu e roto su velocità 5 ho eliminato gran parte dei difetti . dopo con m 205 ho usato il tampone arancio con roto a velocità 3-4 notando palesemente la brillantezza che da questo prodotto.infine ho usato la m26 con tampone nero a velocità 1-2.risultato:superficie liscia, 60% dei difetti eliminati,auto brillante,nessun tampone rotto. come prima volta con roto sono soddisfatto del risultato ottenuto. tutto grazie ai consigli d tutti voi sul forum. secondo voi ho fatto bene tutti i passaggi?
2prima volta con rotorbitale Empty Re: prima volta con rotorbitale Ven 4 Mag 2012 - 22:38
Direi ok, le fasi ci sono tutte Wink
