Apro questa discussione gemella a quella aperta da Admin nella sezione test.
Oggi ho provato il prodotto in questione applicandolo sui cerchi.
Ovviamente li ho smontati, li ho puliti con D140 spazzola e pennello, sciacquato, tolto catrame con TarX (ottimo) e successivamente decontaminato i residui eventuali con IronX.
Dopo aver asciugato il cerchio è FONDAMENTALE l'utilizzo di IPA (Xp o Eraser) per togliere ogni eventuale patina oleosa che non farebbe aggrappare il prodotto. Asciugato di nuovo molto bene con panno MF. Il cerchio è ora pronto per essere trattato.
DLux è molto semplice da stendere e non crea particolari problemi. L'unica difficoltà - se così si può chiamarla - è quella di capire quanto prodotto si sta stendendo e dove. Questo perché non lascia scie bagnate o effetto olio e quindi anche alla luce è difficile vedere i punti di passaggio, ma è superabile con un po' di attenzione.
Detto che il prodotto è subito asciutto, basta successivamente lavorare un po' con un panno in MF (secondo me meglio se a pelo corto) per stenderlo bene ed eliminare eventuale eccesso. Si noterà che il panno tende ad avere un comportamento "frenato" sulla superficie. Tuttavia al tatto risulterà vellutata.
Lasciamo chiudere definitivamente per 24 ore ed il gioco è fatto.
Ultima nota sulla resa: 4 cerchi da 19" completi esterno-interno e 4 pinze verniciate (ebbene sì, ho voluto provare) richiedono poco meno di 1/4 di flaconcino per 1 layer.
Più tardi metterò una foto del cerchio trattato e successivamente staremo a vedere come si comporta nel tempo.
Ultima modifica di Newentry il Dom 6 Mag 2012 - 20:06 - modificato 1 volta.
