Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 28 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 19 di 37]
DLUX è molto veloce nell'appassimento (è uno dei principali fattori di successo al mondo insieme ad UK) ma comunque un po' più lento dello stesso UK per via degli spessori in ballo. ReLoad (soprattutto il nuovo) è funzionale all'uso.
gianluca.brossa
Perfetto grazie Wink
Scherzando e ridendo potremmo aprire un centro specializzato nella stesura nano qui nel sud est siculo dato che per mesi non piove e se lo fa non è mai improvviso lol!
mjtuning
mjtuning
invece qui da me è meglio usae le lampade altrimenti non usi piu la macchina!!! Crying or Very sad
http://www.detail-aosta.it
Ieri ho potuto verificare usando il Dlux che, per evitare l'eventuale cristallizzazione di residui dopo l'uso che si formerebbe al tappo e/o lungo la filettatura del flacone, nel momento in cui versate le gocce sul microsuede, conviene capovolgere a 180° il flacone e quando si è terminato di mettere le gocce rimetterlo in posizione normale richiudendolo.
Le prime volte, al contrario di quanto esposto, le gocce le versavo con il flacone a 90° e si formavano residui di cristallizzazione.
Ottimo consiglio!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ho io una domanda: dato che tra le fasi di preparazione dei cerchi, c'è anche il passare la clay, mi chiedevo: ma quest'ultima sui cerchi opachi non altera la superficie rendendola piu lucida ? Chiedo perchè i miei cerchi sono opachi e so (e lo vedo anche) che sulla carrozzeria la clay con M34 come clay lube, ha già di per se potere lucidante. Sui cerchi opachi cosa succede ?
Qui sei OT, in linea di massima con una clay fine non dovresti avere alcun problema, ti conviene fare questa domanda nell'apposita sezione Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Hai ragione Wink Pardon.....
Dopo aver steso il Dlux, per una corretta chiusura del film è meglio diluire Reload 1:1 oppure puro?
Gio'Pa'
Gio'Pa'
frask ha scritto:Dopo aver steso il Dlux, per una corretta chiusura del film è meglio diluire Reload 1:1 oppure puro?
Io lo preferisco puro.
ma non ha senso applicare dopo reload. dlux è già forte di suo!
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 19 Logo_l10
Il senso del Reload sarebbe non tanto per il mantenimento quanto il rischio iniziale della non perfetta chiusura del film dovuto alla mancanza di cottura con i relativi rischi legati all'acqua/sporco.
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Alessio ha scritto:ma non ha senso applicare dopo reload. dlux è già forte di suo!
Sicuramente dlux è molto potente, personalmente applico il reload puro dopo ogni lavaggio.
...non so ogni quanto lavi l'auto ma non è un po' troppo dopo ogni lavaggio?
Gio'Pa'
Gio'Pa'
frask ha scritto:...non so ogni quanto lavi l'auto ma non è un po' troppo dopo ogni lavaggio?
Dipende, non ho il tempo di lavarla ogni weekend. A volte passa un mese a volte un po' di piu'.
Non ha senso.
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Alessio ha scritto:Non ha senso.
Ho notato che migliora il beading e rinnova al tatto l'effetto liscio che un nano non ti da'. Lo uso piu' che volentieri
Dipende come lo si stende, dipende chiaramente anche ogni quanto si lava l'auto. Probabilmente è spesso "in più" ma danni non ne fa e aumenta sensibilmente il risultato estetico. Ci può stare Wink
Leggo troppi pareri discordanti, posso solo ipotizzare che tutte le ipotesi vanno bene ma a farne la differenza sarà sicuramente la durata.
Io penso che un nano potente come il Dlux non ha particolari bisogni d'aiuto.
L'unico aiuto che vedo fondamentale è nella fase iniziale dove il Dlux prevede tempi di chiusura lunghi e se non si opta alla cottura o Reload, il rischio di acqua/sporco potrebbe incidere sulla durata del Dlux.
ragazzi oggi lavando la macchina ho notato che sui cerchi anteriori il dlux è praticamente sparito (applicato a maggio) mentre su quelli posteriori beading e sheeting sono ancora ottimi...non mi spiego come mai..cerchi trattati tutti insieme con le stesse modalità e sempre lavati tutti con gli stessi prodotti..
tav86 ha scritto:ragazzi oggi lavando la macchina ho notato che sui cerchi anteriori il dlux è praticamente sparito (applicato a maggio) mentre su quelli posteriori beading e sheeting sono ancora ottimi...non mi spiego come mai..cerchi trattati tutti insieme con le stesse modalità e sempre lavati tutti con gli stessi prodotti..
Davanti e dietro, lo ha steso la stessa mano? Laughing
Aspiterina durata molto limitata in questo caso. Certo quelli davanti si sporcano molto di piú ma 4 mesi sono un pó pochi.
ovvio Very Happy
Thriller ha scritto:Aspiterina durata molto limitata in questo caso. Certo quelli davanti si sporcano molto di piú ma 4 mesi sono un pó pochi.
eh è strano...infatti quelli dietro sono sempre praticamente puliti, quelli davanti si sporcano subito
@tav86
L'unica cosa che mi vien da pensare è se tu li hai lavorati tutti lo stesso giorno quando hai fatto il trattamento.
Le condizioni climatiche tipo l'umidità potrebbe essere determinante sulla durata.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 19 di 37]
