Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 20 di 37]
Li ho fatti tutti lo stesso giorno uno dopo l'altro quindi al massimo un'ora di differenza tra il primo e l'ultimo scratch
Cosa ne pensi dell'ipotesi che quelli anteriori avessero una "contaminazione" superiore x cui il Dlux ha attecchito meno...
Magari anche se hai passato la Clay non si è pulito alla perfezione.
Thriller ha scritto:Cosa ne pensi dell'ipotesi che quelli anteriori avessero una "contaminazione" superiore x cui il Dlux ha attecchito meno...
Se non sbaglio l'auto aveva 1 settimana quando ha applicato dlux.
infatti, l'auto aveva veramente pochi km (mi pare neanche 200), ho pensato subito ad un errore di applicazione o preparazione ovviamente, ma fatalità su entrambi i posteriori è presente perfettamente, entrambi gli anteriori sembra sparito..
Io farei una prova...ci darei ironx e poi controllerei lo stato di dlux
tav86 ha scritto:ragazzi oggi lavando la macchina ho notato che sui cerchi anteriori il dlux è praticamente sparito (applicato a maggio) mentre su quelli posteriori beading e sheeting sono ancora ottimi...non mi spiego come mai..cerchi trattati tutti insieme con le stesse modalità e sempre lavati tutti con gli stessi prodotti..
Io proverei a passare la clay sugli anteriori. Talvolta lo sporco, pur se la superficie è stata trattata, tende ad ancorarsi alle porosità facendo sparire beading e sheeting come avviene anche sulla carrozzeria sigillata vuoi con cera o con nano (specie sull'anteriore dove i freni sono più sollecitati). Se torna l'effetto beading allora il prodotto c'è ancora, altrimenti no.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 20 2eee7id Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 20 10epy0k Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 20 Dietro2 Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 20 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
già fatto Guido...dopo il lavaggio ho provato a decontaminare con ironx, ma non c'erano contaminazioni
tav86 ha scritto:ho pensato subito ad un errore di applicazione o preparazione
Due domande:
1- hai fatto uno o due layer?
2- il Dlux è stato  aiutato con il Reload nella chiusura del film per evitare acqua/sporco?
Nel caso tu avessi fatto due layer, posso ipotizzare che se hai dato il primo layer a tutti e quattro di fila e il secondo uguale, i due cerchi di cui oggi hanno finito la protezione hanno patito la maggior attesa tra il primo e secondo layer.
Farò anche questa prova!
Grazie!
Due domande:
Reload non l'ho utilizzato..e ho dato 2 layer uno dopo l'altro cui ciascun cerchio (layer 1, rimosso, layer 2, rimosso un cerchio alla volta)
Tav quando hai possibilità potresti postare 2 foto dei cerchi anteriori e posteriori del beading con Dlux?
Stasera posto qualcosa, il video non è granché..foto si vede che davanti sono sporchi e dietro perfetti (150km)
Ecco i video:
anteriore dopo pulizia con onr e passaggio di clay
posteriore (senza pulizia e senza clay)
Bè però mi sembra che faccia il lavoro o vedo male?
I video non rendono molto, tra davanti e dietro c'è una differenza abissale..
...ma così facendo il Dlux non si indebolisce ulteriormente?
La differenza si vede eccome!
E perché mai? DLUX è un nano non un rivestimento e non è sensibile all'azione di claying che invece lo libero dall'eventuale contaminazione.
CarPro.UK ha scritto:04.09.2014. You get 5 applicator suedes in dlux kit.
You have about 1 hour from applicator getting wet to it starting to crystallise.
You could do 2 coats Of dlux but I'd say one is sufficient.
La pensano proprio come Admin.... 1 layer è sufficiente.
dopo un migliaio di km i cerchi anteriori di nuovo neri ed in alcuni punti lo sporco fa fatica a venire via anche con azione meccanica...dietro invece si puliscono con la sola forza del pensiero (anzi proprio non si sporcano).
O davanti il ferodo si è già mangiato il dlux o per qualche strano motivo non ha "reagito" bene...
A breve trattero i cerchi per l'inverno vediamo che succede!
...se è il ferodo la causa, il fenomeno dovrebbe verificarsi anche nel posteriore.
Mah molto strano
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 20 Logo_l10
strano si!avrò sbagliato qualcosa nell'applicazione, ma ho trattato tutti e 4 i cerchi insieme con la stessa modalità...e fatalità entrambi quelli davanti hanno questo problema scratch scratch
Comunque i miei davanti si sporcano molto piú che quelli dietro. Non é normale fare molta piú polvere davanti?
si si davanti di sicuro si sporca di più, ma ogni 1000km diventano neri!
Sarà anche colpa del tipo di pastiglia boh...però lo sporco si aggrappa bene
Curiosità. Monti pastiglie di serie?
comunque bisognerebbe correggere il titolo del topic, perchè DLUX non va bene per la gomma
Torna in alto  Messaggio [Pagina 20 di 37]
