Come posso agire? Aiuto!!!
+5
montruz88
filippo89
Lou77
alexj1988
9 partecipanti
1Come posso agire? Aiuto!!! Empty Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:12
alexj1988
alexj1988
ciao a tutti!
vi posto delle foto della mia macchina, aldilà degli swirl che si vedono più che bene ma di cui mi occuperò più avanti, vorrei tanto togliere tutte le contaminazioni che si vedono nelle foto.
Con la ClayBar credo sia presto, ho già provato il MAFRA Deca Flash e il catrame viene via bene, ma non è tanto e restano tanti altri punti.
Queste foto le ho fatte con la macchina pulita e non ancora utilizzata, i punti si trovano sulle fiancate in basso e su tutto il posteriore.
In queste foto non avevo ancora utilizzato il DecaFlash, ma la situazione non è cambiata di molto
Grazie a tutti per l'aiuto!
ciaooo
PS la prima foto è solo per far vedere un ologramma, credo, e sapere come correggerlo!
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1312
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1411
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1414
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1415
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1416
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1417
Come posso agire? Aiuto!!! Dscn1418
Dimenticavo, l'auto ha tre anni. Io l'ho comprata che ne aveva due giusti e la situazione era già così, dopo un anno di lavaggi a mano da me effettuati non è mai successo che uno di quei punti andasse via
2Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:31
Lou77
Lou77
Passa la clay bar dovresti risolvere, poi se non riesci ci incontriamo, siamo vicini e quegli swirls gridano vendetta!
3Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:32
Cosa intendi che con la claybar sia presto???
E' la soluzione al tuo problema! Wink
4Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:33
filippo89
filippo89
Avevo gli stessi puntini su una 500 nuova di un amico, ho risolto usando prima l'iron x e poi ho passato la clay, con pazienza dovrebbe venir via tutto
5Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:34
Lou77
Lou77
Giobart ha scritto:Cosa intendi che con la claybar sia presto???
Gio' e' mattino sono le 11:30 e' presto si!
6Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:38
montruz88
montruz88
Anche io avevo l'Alfa Mito bianca piena di puntini come i tuoi, con la clay sparisce tutto Very Happy
7Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 11:59
Kore-29
Kore-29
Forse pensa sia un qualcosa di pericoloso e che si possa fare danni ma fidati non ne fai e' una COSA semplicissima guarda il video nelle guide Wink
8Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 12:21
mou
mou
quoto la clay, anche se io prima userei tarx o crack 9000...cmq se prendi la clay, prendine una media...con la leggera ci fai poco...è malconcia
https://www.emmedicar.com/
9Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 12:26
alexj1988
alexj1988
grazie mille Lou77, davvero! Very Happy Very Happy Gli swirl dal vivo mi sembravano meno presenti, poi dalle foto invece!
ahahah, presto si a quest'ora!!
presto nel senso, devo prima passara l'ironX o qualcosa di similare?
non ho nessuna paura a passare la clay, solo non vorrei che i pezzi più grossi si attacchino alla clay e che graffino il resto.
so che va impastata ecc, ho letto le 5 fasi.
il mio dubbio era solo quello
grazie mille a tutti cmq
10Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 12:27
alexj1988
alexj1988
mou ha scritto:quoto la clay, anche se io prima userei tarx o crack 9000...cmq se prendi la clay, prendine una media...con la leggera ci fai poco...è malconcia
ho usato il deca flash, il catrame va via bene ma ne restano tanti di punti.
sarà ferro, non sò se quello prima abitava vicino alla ferrovia.
per questo motivo pensavo al irox prima della clay
11Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 13:12
Kore-29
Kore-29
passa la clay media poi quello che resta prova con l'iron X per quei puntini, se ben lubrificata e impastata non ce problema.. inoltre prova anche con il trix o tarx vedi che risolvi Wink
12Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 13:42
Lou77
Lou77
Fai attenzione agli adesivi, evita categoricamente di passarci il deca flash o similari vicino! Per il resto io prima decontamino chimicamente e poi meccanicamente con la clay
13Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 13:51
quoto Lou 77, la decontaminazione chimica (ironX, tarx etc) è meglio che preceda quella meccanica con clay, proprio perchè toglie il grosso evitando che residui di contaminanti di grosse dimensioni vengano trascinati dalla clay.
quindi il mio parere è di decontaminare prima con ironx e poi finire con la clay Wink
Ultima modifica di raviola il Mar 15 Mag 2012 - 14:44 - modificato 1 volta.
14Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 14:08
raviola ha scritto:la decontaminazione chimica (ironX, tarx etc) è meglio che preceda quella meccanica con clay, proprio perchè toglie il grosso evitando che residui di contaminanti di grosse dimensioni vengano trascinati dalla clay.
Quoto Ale! Quei puntini spariranno già con l'azione di ironx.
15Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 16:18
alexj1988
alexj1988
anche io ero dell'idea di dover prima passare qualcosa e dopo la clay, per questo ho scritto che mi sembrava fosse presto per passare già la clay.
seguirò il mio pensiero, che è lo stesso di Lou77, raviola e Ironjay.
Ho già passato il DecaFlash, il catrame se ne è andato!
Ora passerò l'IronX e dopo la clay, non dovrebbe rimanere nulla!
So che devo stare attento agli adesivi, fortunatamente le fiancate sono contaminate più in basso; non c'è molto vicino agli adesivi.
Devo stare attento dietro, dove ho l'adesivo 207 e quello che identivica la serie limitata.
Magari li maschero con del nastro?
Che dite?
Ci sto attento comunque, ma qualcosa forse fa. Senza dubbio non ci arrivano spruzzi e devo solo stare attento alle colature dei prodotti
16Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 19:43
Lou77
Lou77
Non spruzzarglielo sopra, ma non farti paranoie se ci vanno degli spruzzi sciacqua subito
17Come posso agire? Aiuto!!! Empty Re: Come posso agire? Aiuto!!! Mar 15 Mag 2012 - 20:12
coma ti ha gia detto anche admin
https://www.lacuradellauto.com/t8069-car-pro-snow-soap-boa-etc
iron x è neutro e non fa danni sugli adesivi Wink
