Meglio Black Hole o Black Light ?
+13
Giak
mou
Math87
ilmaury
gambo
Gaetano_megg3
luca.canella
17 partecipanti
mou
mou
aggiornamenti sulle gare e risultati?
come vanno, hai trovato il prodotto giusto?
https://www.emmedicar.com/
32Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 18:39
Giak
Il BlackLight posso applicarlo anche su un'auto bianca o è solo per i colori scuri??
Pensavo di passare il polish, poi Blacklight e poi cera Dodo. Infine chiudere con sigillante V7 chemical guys. Secondo voi sarebbe un procedimento corretto??
33Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 18:55
Il Black Light può essere applicato su qualsiasi colore.
Però il ciclo che hai immaginato è un po'... pesante: io ti consiglio di eliminare il passaggio di cera Dodo e di applicare il V7 dopo il BL Wink
34Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 19:05
Giak
Considerato che la cera Dodo l'ho già acquistata, mentre il blacklight ancora no, posso eliminare quest'ultimo e applicare il V7 sopra la cera come sigillante?
35Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 19:14
Ti consiglierei di utilizzarlo più in la come mantenimento e non subito dopo la Dodo Wink
36Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 19:21
ilmaury
Il V7 dopo il BlackLight e' "la morte sua".
Io dopo una sciacquata con la pompa dell'autolavaggio solo con acqua per togliere la polvere accumulata acsciugo e passo il V7
37Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 19:36
Esatto
38Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 21:06
Giak
Un'altra cosa: il Blacklight va dato dopo il polish o sostiuisce il polish? Lo applico subito dopo la clay o prima do una passata con il Lime Prime?
Ultima cosa: Che resistenza ha alle alte temperature? Avendo una macchina nera e arrivando l'estate non vorrei che tutto il lavoro fosse vanificato appena lascio l'auto 2 ore al sole. Attualmente l'auto è trattata con Lime Prime + Blue Velvet pro.
39Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Gio 14 Giu 2012 - 21:39
ilmaury
La mia auto e' nera metallizzata e tutto il giorno sta sotto il sole nel parcheggio della ditta,la protezione della coppia BlackLight + V7 e' sempre ben presente ,anche al tatto.
Riguardo alla stesura se leggi qualche messaggio piu' indietro descrivo come ho fatto io.
Cmq io l'ho passato subito dopo la clay; sul prodotto c'e scritto che se steso con roto o con tampone manuale da polishing applicando una certa pressione puo' dare un leggerissimo taglio,io l'ho steso con un pad in micro Meg's
Giak ha scritto:Un'altra cosa: il Blacklight va dato dopo il polish o sostiuisce il polish? Lo applico subito dopo la clay o prima do una passata con il Lime Prime?
Se quello che desideri è una lunga protezione alle alte temperature, non sono quelli i prodotti più indicati. V7 è resistente ma sarebbe meglio optare per prodotti come Finish Kare o Collinite.
Black Light va dopo il polish ma non l'ho mai provato con il Lime Prime: in ogni caso non dovrebbero esserci grossi problemi di compatibilità.
41Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Lun 18 Giu 2012 - 13:06
la discussione off otopic che si era creata è stata spostata qui
https://www.lacuradellauto.com/t8423-perche-brillano
Massirn
Ragazzi secondo voi questi passaggi vanno bene o il black ligh è di troppo:
S3 con tampone surbuf
S40 con tampone blu scholl
Black ligh con tampone hex logic blu
Cera Dodo Purpble Haze pro a mano
usarlo o no?
quello che vorrei ottenere è un bel nero profondo con un bel gloss.
drew1893
drew1893
Dovresti usare il Blach hole e non il BL
Massirn
ok grazie mille.
una considerazione...la Haze Pro pur contenendo sigillanti è pur sempre una cera alla carnauba...io andrei di precera e non di glaze Wink
S3
S40
Lime Prime Lite
Haze Pro
o più semplicemente ma devi farlo lavorare in 2 diversi modi
S3
Lime Prime (deve essere applicato prima come polish di finitura e poi come precera)
Haze Pro
Very Happy
http://www.fanodetailing.com
drew1893
drew1893
Tanto per capire meglio, io uso il BH e poi la Natty's Rossa e mi dà un bell'effetto sul nero pastello. Sbaglio?
Massirn
ragazzi voi BH come lo date?
A mano o roto?
Nel caso di roto che tampone usate?
drew1893
drew1893
Io L'ho dato stamattina a mano e di solito uso il tampone Nero LCDA.
Massirn
drew1893 ha scritto:Io L'ho dato stamattina a mano e di solito uso il tampone Nero LCDA.
i pad gialli meg oppure quelli in microfibra vanno bene?
drew1893
drew1893
Usa i Gialli meg.
Massirn
drew1893 ha scritto:Usa i Gialli meg.
ok grazie mille.
quello di microfibra per cosa è indicato? per cere tipo dodo purple pro va bene?
Sorry per il piccolo OT
drew1893
drew1893
Lo potresti usare per stendere le cere/siggilanti in spray, per la dodo non credo, ma attendiamo conferma dai piu esperti. Wink
Massirn
drew1893 ha scritto:Lo potresti usare per stendere le cere/siggilanti in spray, per la dodo non credo, ma attendiamo conferma dai piu esperti. Wink
controllerò in qualche 3d specifico
54Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 10:15
Massirn
Ragazzi ancora qualche dubbio sul Black Hole o meglio sul metodo di applicazine
Ieri ho provato a dare BH con pad giallo meg stendendolo fino a quando non era quasi del tutto sparito e rimuovendolo dopo qualche minuto con un panno in microfibra.
Ora mi chiedo se per velocizzare il tutto posso usare il tampone della Scholl Concepts Tampone SOFTouch Waffle Foam - Nero Ondulato oppure mi conviene continuare a mano?
Voi quanto tempo lo lasciate sulla carozzeria a lavorare il BH?
55Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 2 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 10:39
Ma certo che va bene il tampone nero, anzi, va benissimo!
BH non è un protettivo, ma un glaze: non deve essere lasciato sulla carrozzeria, non è necessario!
Si applica e si rimuove.
