Problema fari interno o esterno?
+6
dallas
10 partecipanti
1Problema fari interno o esterno? Empty Problema fari interno o esterno? Gio 24 Mag 2012 - 16:13
Ragazzi, ho un problema con dei fari.
Si presentano in queste condizioni (scusate per la qualità delle foto, scattate da telefono):
Problema fari interno o esterno? 20120524124228
Problema fari interno o esterno? 20120524124246
Problema fari interno o esterno? 20120524124252
Problema fari interno o esterno? 20120524124307
Problema fari interno o esterno? 20120524124316
Problema fari interno o esterno? 20120524124334
Problema fari interno o esterno? 20120524124346
In realtà dal vivo sono molto meno gialli, ma il vero problema sono quegli "aloni"..
Ho a disposizione il "Kit 3M Ripristino fari", ma onestamente il problema mi sembra all'interno del corpo faro. Oppure è un'impressione ottica, e il problema è all'esterno?
Secondo voi è palesemente all'interno il problema (a parte l'esterno che sarebbe comunque da lucidare)??
Inoltre, non avendo una lucidatrice lucidatore pazzo , è consigliabile utilizzare un trapano o un avvitatore elettrico??
2Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Gio 24 Mag 2012 - 17:41
il kit 3m lo puoi usare sul trapano tranquillamnte, oppure su uno a batteria.
per il problema, se toccandoli all'esterno sono ruvidi io direi che il problema e' all'esterno.
se invece non sono ruvidi potrebbe essere interno.... e penso ci sia poco da fare.
3Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Gio 24 Mag 2012 - 17:52
guardando le foto il problema è sicuramente esterno...per prova puoi prendere del poish e con un panno bianco o un dischetto di cotone passare su una zona ben ingiallita....il panno o cotone ingialliscono a conferma del problema esterno.
verificare che il problema sia esterno non esclude anche un problema interno...quest'ultimo solitamente si presenta prima dell'esterno se il faro non è ben sigillato o sono state usate lampade potenziate e/o senza filtro uv
un avvitatore a batteria è sicuramente la soluzione più pratica Wink
http://www.fanodetailing.com
4Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Gio 24 Mag 2012 - 18:11
dallas
Quoto, una cosa è il trasparente che si è opacizzato, ma se le parabole si sono ingiallite (e con un trasparente così c'è probabilità) l'unica soluzione è sostituire i proiettori.
5Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Gio 24 Mag 2012 - 19:41
Io un tentativo lo farei e dico anche che migliorerebbe il look...
6Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Ven 25 Mag 2012 - 12:43
con un avvitatore a batteria massimo 500giri/minuto, ci faccio qualcosa o è troppo poco??
altrimenti il trapano elettrico max 3000giri/minuto, ma più difficile da gestire??
7Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Ven 25 Mag 2012 - 18:39
Il Kit 3M è studiato per essere usato con un trapano: è chiaro che più è gestibile meglio è Wink
8Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Ven 25 Mag 2012 - 23:26
perfetto!! grazie ragazzi!! Wink
9Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Sab 23 Giu 2012 - 16:20
Ragazzi ho l'm205.. Prima di passare al kit 3M volevo capire se effettivamente il problema era esterno.. con un batuffolo di cotone posso fare una prova?
eventualmente ho il pad giallo meg in spugna..
10Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Sab 23 Giu 2012 - 17:16
meglio il pad.. solo al suono della parola cotone, o ovatta , qualche detailer potrebbe sentirsi male Razz
Problema fari interno o esterno? Frontb10
11Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Sab 23 Giu 2012 - 17:29
Ahah Razz ok grazie! Very Happy
12Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 27 Giu 2012 - 20:52
Cobra 11
Cobra 11
mascarinho, se il problema dovesse essere interno, puoi provare ad aprire il faro e pulirlo, io l'ho fatto con il faro della panda dell'87 in quanto mi si era rotto un pezzo di plastica che fermava il perno per la regolazione dell'altezza, una mega pulita al vetro e alla parabola con polish e ora il faro è meglio di quando era nuovo. se ti serve una mano su come aprirlo fai un fischio Wink Wink
13Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mar 3 Lug 2012 - 16:54
grazie mille!! appena ho un po' di tempo provo all'esterno.. speriamo di risolvere!!
14Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 9:21
Ragazzi, a titolo informativo.. l'auto in questione è passata dal carrozziere perchè era stata tamponata.. colta l'occasione (trattandosi di un carrozziere ufficiale peugeot) è stato chiesto di far tornare nuovi i fari qualora fosse stato possibile.. A lavoro finito la situazione è migliorata di poco.. in sostanza il problema è interno.. ma onestamente non rischio ad aprire i fari.. Comunque ho chiesto he tipo di lavoto era stato svolto, ed in sostanza hanno fatto il ciclo del kit 3M.
15Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 10:39
mmmh io ho qualche dubbio...
16Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 10:54
riquoto
con la sola lucidatura non possono avere la certezza che il problema sia interno o pretendere di risolverlo....serve carteggiare Wink
17Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 10:59
Esatto roby, io credo che abbiamo svolto un lavoro sommario perchè l'usura esterna nelle foto è molto visibile: già solo eliminando quella la differenza dovrebbe essere netta.
18Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 11:00
Non ho parlato di lucidatura.. Infatti mi ha detto che ha usato 4 tipi di carta..
poi se abbia detto o meno una cavolata non so, però si vede adesso che l'esterno è proprio liscio, ma le macchie gialle sono lì.. ripeto, un pochino è migliorata la situazione..
19Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 12:15
Se vuoi farmi vedere questi fari a disposizione Wink
20Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 13:45
ragazzi, più tardi cerco di fare qualche foto!! Wink
cupitt, magari facciamo un mini-raduno, ma non per i fari!! Very Happy
21Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 14:42
cupitt ha scritto:meglio il pad.. solo al suono della parola cotone, o ovatta , qualche detailer potrebbe sentirsi male Razz
io ne ho avuto l'esperienza!!!
22Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Mer 1 Ago 2012 - 20:12
IceMan87
IceMan87
Scusate il piccolo OT ma se il carrozziere ha carteggiato e poi lucidato, non dovrebbe anche avergli dato un trasparente protettivo?
Dato che, a quanto ne so, carteggiando viene via la protezione...
Potrebbe essere che appunto non l'ha fatto realmente o comunque con un minimo di impegno, no?
23Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Gio 2 Ago 2012 - 19:16
Non è necessario perchè il faro è in policarbonato e quando carteggi lo strato superficie ne hai un'altro sotto Wink
24Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Dom 16 Giu 2013 - 11:36
E quindi alla fine per i fari come hai risolto?! scratch
Credo che tutti si aspettino un bel lieto fine.. chissà che l'auto non l'abbia magari venduta vista l'ultima data del post Razz
25Problema fari interno o esterno? Empty Re: Problema fari interno o esterno? Lun 17 Giu 2013 - 11:00
Niente in realtà è stato carteggiato con il ciclo 3M del kit rinnova fanali, ma il vero problema è all'interno. Ma quest'auto non sta mai ferma per più di un giorno e quindi non posso nemmeno smontarli. Tra l'altro ha pure passato la revisione senza il minimo problema e quelle macchie non compromettono minimamente la visibilità, ma probabilmente prima o poi verranno sostituiti. A quel punto quelli vecchi li apro quantomeno per fare pratica Very Happy
