quale kit clay
+4
bonex
Kore-29
antted
8 partecipanti
1quale kit clay Empty quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 11:35
antted
Mi consigliate quale prendere tra questi due kit clay
Car Pro 2Clays + IronX Kit
oppure
Car Pro 2Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
come utilità oltre per lubrificare la clay quale prodotto risulta più utile
2quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 12:03
Io ti consiglio il secondo, tra l'altro il fast cleaner lo puoi usare anche come quick detailer per una pulizia veloce della carrozzeria contro polvere e moscerini. Con una confezione da 2 kg ti viene fuori tra l'altro tanto prodotto!
3quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 12:31
Kore-29
Kore-29
Quoto io ho preso Quello col fast cleaner ed e' perfetto in tutto!!
4quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 12:31
antted
grazie
credevo che ironx fosse più duttile magari per lo sporco ostinato
5quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 12:39
bonex
bonex
Se non hai contaminazioni importanti ironx puoi anche non prenderlo.
6quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 18:41
Anche io consiglio il secondo Wink
7quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 21:38
antted
ultimi consigli per l'acquisto
- MA-FRA Snow Foam Kit
- Cobra Gold Plush Microfiber XL 25'x36'
- 1A Microfiber Kit 1
- Car Pro PERL Coat 500 ml*
- Car Pro ReLoad 400 ml*
- Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere 3 pz.*
- Misurino 30 ml
8quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 21:40
microfiber 1, hai altri panni a disposizione? altrimenti devi passare almeno al 2.
quale kit clay Logo_l10
9quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 21:42
adridict
adridict
Ottime scelte... ma gli applicatori per cosa li stai prendendo? per il perl?
10quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 22:13
antted
per la cera liquida che ho già e per il perl
11quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 22:19
adridict
adridict
Perfetto Wink... io aggiungerei solo uno spruzzino piccolo di tarx che fa sempre comodo per il catrame difficile nei cerchi o nella parte bassa dell'auto dietro le ruote (non so voi ma a me si attacca sempre li)
E poi quoto alessio per i panni
12quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 22:22
antted
per i panni speravo fosse sufficienze il primo kit con l'aggiunta di qualche panno economico che ho in casa
13quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 22:25
no, vai con il secondo o meglio ancora il 3.
14quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 22:44
antted
con il 3 esco troppo fuori budget. ho aggiunto un po di nastro e un paio di contenitori con livello
15quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 22:55
allora prendi il 2. i panni non devono mai mancare..
16quale kit clay Empty Re: quale kit clay Ven 25 Mag 2012 - 23:09
antted
ok, altri consigli??
17quale kit clay Empty Re: quale kit clay Mer 8 Ago 2012 - 14:56
fabioff90
fabioff90
Utilizzo questo post per non aprirne un altro! Volevo aquistare una nuova clay cosa mi consigliate!! Ho gia queele della car pro ma ultimamente non so perchè ma non svolgono il loro compito..Sad (premetto che non sono cadute) Wink
Avevo visto quella della Zaino. Com'è? Soprattutto è considerata aggressiva media o leggera?
Grazie..Wink
18quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 9:37
Quelle della Zaino sono medie Wink
Cosa intendi per "non svolgono il loro compito"?
19quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 10:01
fabioff90
fabioff90
Non effettuano la decontaminazione. Scorrono si sente la superficie ruvida ma così rimane. È possibile che si siano sporcate con delle guarnizioni?
20quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 10:26
Bè sulle plastiche "non lisce" bisognerebbe non utilizzarla. Hai provato a lavare e reimpastarle bene?
21quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 10:29
fabioff90
fabioff90
Ma non ci sono passato volontariamente. Facendo un tratto vicino al finestrino ho strusciato col bordo della clay alla guarnizione e impastandola mi si è sporcata di nero la clay! Dici che dipende da questo?
22quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 10:32
Non credo possa pregiudicare l'uso della clay: basta re-impastarla per risolvere il problema della guarnizione.
23quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 10:41
fabioff90
fabioff90
Proverò a lavarla meglio!!Wink un po' mi rompe riprenderla nuova! (anto non ti offendere;) )
La verde mi è caduta la prima volta che ho usato la clay e ora la gialla mi da questo problema! In caso quindi quale prendo?
24quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 10:52
Prova a lavarla prima: io riprenderei le Car Pro o i Polishave Wink
25quale kit clay Empty Re: quale kit clay Gio 9 Ago 2012 - 11:14
fabioff90
fabioff90
Vada per i Polyshave! Disco o l'altro?
