fiat panda '94 by Carlo86
+3
superAndre
7 partecipanti
1fiat panda '94 by Carlo86 Empty fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 14:16
Ciao raga, settimana prossima devo rinfrescare questa macchina,
qualcuno ha lavorato su una macchina simile?
come si fa a capire se è doppio strato la vernice?
e.... a proposito dove trovo un po di info sulle differenze tra singolo e doppio strato? sono l'unico che ha difficoltà col "cerca" di questo sito?
http://www.solodettagli.it
2fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 14:40
Carlo86 ha scritto:Ciao raga, settimana prossima devo rinfrescare questa macchina,
Nelle prossime settimane devo farne una anche io di panda del '90, il ciclo che ho in mente è:
rotativa +105 con tampone verde 3m ( è parecchio segnata!)
roto +205 o lime prime tampone aracio lc
Dodo Juice Banana Armour (Hard wax WARM) (è bordeaux/granata scura dunque penso che come cera vada bene, giusto?)
Alcune zone hanno righe abbastanza fonde che carteggerò e sotto le porte è piena di puntini neri (penso catrame attaccatosi da tempo...)che proverò arimuovere con il d130.
In generali non è in pessime condizioni (niente ruggine, solo due 'cicatrici profonde' ), quella che devi fare tu come è messa? che colore è?
3fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 14:46
Per ora l'ho vista di sfuggita, se ricordo bene è un grigio molto scuro.
è di un mio amico gliela faccio gratis xke è perfetta per provare un pò la rotativa...
Volevo appunto sapere di che pasta è fatta x capire quanti danni posso fare Razz
4fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 14:47
superAndre
superAndre
Fausto come la trovi la finitura del tampone arancio con la roto?
5fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 14:52
Onestamente per ora l'ho provato solamente una volta sulla mia auto per eliminare delle righette sul paraurti posteriore abbinato al lime prime,ma l'impressione è di un'ottima finitura senza swirl o aloni vari, ma devo testarlo meglio e su un'auto intera!
Poi ora ordinerò il 205 e proverò con quello!
6fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 14:57
Quella che devo fare io è della mia ragazza... penso che la farò gratis Very Happy ...cosi' andiamo pari con la testa che gli faccio ogni volta che parlo di tutti i prodotti e strati che applico!!
Anche io però allo stesso scopo per provare il ciclo ( mai provato fino ad ora)rotativa/105 + roto/205 + qualche carteggio su un'auto in cui posso permettermi anche qualche errorino !
7fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 15:00
Muahahah dai che ci divertiamo Laughing
8fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 15:04
Carlo86 ha scritto:Muahahah dai che ci divertiamo Laughing
fiat panda '94 by Carlo86 1145720385-Ammiccanti%20(9)
non vedo l'ora di mettermi al lavoro (lo farò a metà marzo circa!)
9fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 15:48
superAndre
superAndre
Su vari forum dicono che essendo il tampone arancio un "swirl-remover" necessita poi del bianco..io l'ho sperimentato sulla Micra della mia ragazza e la finitura mi sembrava buona... scratch
10fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 16:44
Per vedere se è monostrato basta passare un pad giallo della meg con un pò di 105. Se rimane il colore dell'auto dul pad vuol dire che è monostrato.
Se è molto segnata ed è monostrato, anche se andate di rotativa e 105 fate ben poco anzi potreste anche creare danni nel provare ad eliminarli, danni del tipo che arrivate al fondo.
Partirei con rotativa e 205 per stare più sicuri e vedete come va!!! Vedrete che su una macchina del genere passaggio di 205 siete ok!!!
http://www.amatodetailing.it
11fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 16:50
s.amato ha scritto:Per vedere se è monostrato basta passare un pad giallo della meg con un pò di 105. Se rimane il colore dell'auto dul pad vuol dire che è monostrato.
Allora sarà meglio che parta più cauto! Very Happy
Grazie Simone!
12fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 16:52
Anche per me c'era già una buona finitura, senza bisogno di ulteriori passaggi!
13fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 17:12
Grazie Simò!
quindi avevo capito bene, il monoostrato è in pratica privo del trasparente?
14fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 18:04
Sul monostrato l'unicomodo per togliere segni molto profondi è provare a carteggiare, ma non conoscendo lo storico di una macchina di quel tipo e di conseguenza le vicessitudini della sua vernice, è rischioso anche il carteggio.
Inoltre il carteggio, che andrebbe fatto per intero su quelle macchine è un lavorone enorme.
Se volete potete provare con una 2000 leggero leggero.
15fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 18:15
Simò perchè l'unico modo è il carteggio? Io ho fatto sempre normalmente senza differenza con il trasparente. L'unica cosa può essere più difficile se ti capita il bianco che di norma è il più duro, ma per il resto che differenza c'è?
16fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 21:46
Mi sono espresso male chiedo scusa...volevo dire che spesso, le vetture con un monostrato e di una certa età, hanno una superfice molto danneggiata (parlo di righe molto profonde che sembrano risolvibili, invece sono segni di una brutta preparazione perchè riverniciate - RICORDI LA MINI ARANCIONE CHE TI HO FATTO VEDERE? Dicevamo che con una carta 2000 si sarebbe risolta la situazione ma sarebbe stato un lavorone lungo e complicato perchè non si conosce la vernice cosa ci nasconde). Per chi non ha esperienza di monostrato, dico a Carlo che faceva prima alcune domande, consiglio di non insistere se vede che i segni di cui parlo non vengono via, perchè sono difetti che stanno alla base, e potrebbero ingannare.
Il monostrato è infame come superfice da lavorare, viene via una sacco di colore che le prime volte può un attimino mettere il "panico". Carteggiando una superfice monostrato e andando a lucidare viene davvero un bel lavoro, forse forse più veloce di andare a tentativi con direttamente la pasta abrasiva. L'ho notato al meeting a Parma con quel tettino giallo che mi ero portato.
17fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 22:45
ah ok, quello era un caso veramente disperato!
18fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Ven 26 Feb 2010 - 22:46
La vernice monostrato originale di una panda ha due caratteristiche:
1. è una medio solida
2. è molto morbida
Questo vuol dire che è tutto sommato semplice da corregere e non dovrebbe creare particolari problemi: anzi dovrebbe essere più agevole di una moderna doppio strato. Concordo sul consiglio di iniziare con un polish leggero e poi dicidere in base al risultato, se passare a qualcosa di più forte.
In ogni caso se si tratta di vettura pastello è sicuramente monostrato, mentre se il grigio scuro è metalizzato è una più tranquilla doppio strato.
19fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Sab 27 Feb 2010 - 11:13
Carlos
Carlos
Quindi si consiglia 105+205?
Perchè a quel che ho capito, la vernice della Panda è più o meno nelle stesse condizioni del viola pastello della Twingo di mia moglie. Ci sono un'esagerazione di swirl abbastanza marcati e in più si nota nettamente la parte che è stata riverniciata (cofano e parafanghi anteriori, in seguito ad un incidente) con la relativa sfumatura.
20fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Sab 27 Feb 2010 - 11:18
Admin ha scritto:La vernice monostrato originale di una panda ha due caratteristiche:
2. è molto morbida
Quella che devo fare io è metallizzata! Very Happy
21fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Sab 27 Feb 2010 - 11:36
2. è molto morbida
Nel 94 esistevano già i metallizzati??? Laughing Laughing Laughing
22fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Sab 27 Feb 2010 - 13:27
[quote="Carlo86"
Nel 94 esistevano già i metallizzati??? Laughing Laughing Laughing[/quote]
Very Happy Very Happy Very Happy
Ti dirò anche di più ...è una versione speciale mai venduta in Italia...(infatti è stata acquistata in Svizzera!)
23fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Sab 27 Feb 2010 - 13:42
Fausto ha scritto:[quote="Carlo86"
Ti dirò anche di più ...è una versione speciale mai venduta in Italia...(infatti è stata acquistata in Svizzera!)[/quote]
Anche la mia è molto speciale.... è cabrio! Laughing
24fiat panda '94 by Carlo86 Empty Re: fiat panda '94 by Carlo86 Sab 27 Feb 2010 - 15:16
Ragazzi i metellizzati doppio strato esistono da circa 40 anni...
