Problema chewing gum
1Problema chewing gum  Empty Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:08
fabioff90
fabioff90
Ho un problema con chewing gum sul passaruota post destro qualcuno sa aiutarmi su come rimuoverla?
Non è un filo e spessa qualche mm!! Evil or Very Mad
Fortunatamente non è sulla carrozzeria ma su una pellicola!
Problema chewing gum  Img_3115
Problema chewing gum  Img_3116
2Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:10
Decaflash, Tarx, Crack 9000 dovrebbero risolvere senza problemi Wink
3Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:11
fabioff90
fabioff90
Non ne ho nessuno!! Crying or Very sad Dovendolo acquistare quale sarebbe il più idoneo...magari anche il più polivalente?Smile
EDIT: ho visto sia il Trax che il Crack9000 entrambi rimuovi catrame!!Smile
4Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:21
Tutti e tre utili: non avendone io punterei sul Decaflash liquido per il rapporto qualità/prezzo.
5Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:27
fabioff90
fabioff90
Ho visto nella descrizione che è adatto anche alle colle dato chevorrei levare quegl'orrendi paracolpi sui sportelli andrebbe bene giusto?
6Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:28
Admin ha scritto:Tutti e tre utili: non avendone io punterei sul Decaflash liquido per il rapporto qualità/prezzo.
è sicuro su una pellicola?
Problema chewing gum  Frontb10
7Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:31
Sulla pellicola non ci sono problemi, sul bordo meno perché potrebbe staccarla.
Ma questo vale per tutti i prodotti che devono agire su quella macchia.
8Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:32
appunto.. io userei molta cautela
9Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:33
fabioff90
fabioff90
Speriamo!!Smile Sarà poi una semplice pellicola? Ricordo che mi dissero in conce il materiale ma non lo ricordo!! confused
EDIT: stavo pensando ma con un po di acqua bella calda? Che dite mi conviene tentare?
10Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:44
adridict
adridict
io ti direi di lasciarle il più possibile quelle pellicole e di toglierle solo quando sono in condizioni pessime...purtroppo quel punto è preso di mira sempre da sassate che fanno buchi fino a far vedere la lamiera...ogni volta che lavo la macchina mi viene da piangere di quanti ne trovo Crying or Very sad
11Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 19:48
fabioff90
fabioff90
Ma infatti non ho la minima idea di toglierle!! Vorrei eliminare la gomma da masticare....(ma mangiate le caramelle e non le gomme..ahahah tongue ) Wink Tu non le hai??
12Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 20:25
Maschera la pellicola con un pò di nastro prima di applicare il prodotto per rimuovere la colla, esegui il lavoro e poi risciacqua con cura tutta la zona, così non avrai problemi! Wink
Ultima modifica di Giobart il Sab 9 Giu 2012 - 20:42 - modificato 1 volta.
13Problema chewing gum  Empty Re: Problema chewing gum Sab 9 Giu 2012 - 20:33
fabioff90
fabioff90
Alla mascheratura non ci avevo pensato...:-) thank's!!
