Una domanda tecnicha,
uno shampo con ph 5,5 puo' essere usato per il mantenimento e lavaggio frequente ?
Ringrazio come sempre
Saluti
Saluti
Vai alla pagina : 1, 2, 3
alesoft ha scritto:Intendo, essendo l'auto stata trattata per bene e chiuso il lavoro con sigillante, se con tale shampo toglo la fatica fatta in precedenza :-)
Admin ha scritto:Io eviterei tutta questa confusione...
Con foam usa 4G da solo.
Nel secchio D111.
Come prelavaggio il DOC 2G che non può sostituire il D111 perché si tratta di due prodotti completamente diversi
hackero ha scritto:Admin ha scritto:Io eviterei tutta questa confusione...
Nel secchio D111.
Scusa admin ma sono un pò confuso.
Per il foam uso 4g ok, nel secchio al posto del d111 vorrei usare Dodo Juice Born To Be Mild a ph neutro poi tu consigli il doc 2g per pre lavaggio. Ma il metodo foam non è un prelavaggio o ne devo fare due di pre lavaggi?? Non sto capendo più niente
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Shampo da mantenimento
Argomenti simili
