Supernatural wax
+30
Deltahfevo
adridict
Philo
emilio85
carletto83
DarkCity79
Matty
kokador
FedeFiko
andrewT
Bludevils
Rickymx
Carlos
IvanTO
superAndre
alfa nel cuore
dvd2000
34 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 6]
76Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 25 Giu 2010 - 8:59
Matty
Matty ha scritto:meno di una settima fa ho passato la clay e cera fatastic..
oggi mi arriva il lime prime lite e cera supernatural..
dite che posso applicare subito il lime prime lite e poi la cera supernatural, o mi conviene ripassare la CLAY?????
premetto che la macchina verra lavata con il d111
in base a quello he ho scritto qui sopra, diche che devo ripassare la clay, o posso applicare il lime prime lite e la cera supernatural sulla superficie gia trattata con clay e cera fantastic??
77Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 25 Giu 2010 - 23:50
è passato così poco tempo che il claying non credo sia necessario, sopratutto se l'auto non è stata esposta a particolari condizioni climatiche.
78Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 19 Ago 2010 - 10:54
carletto83
carletto83
la supernatural mi piace molto a livello estetico...
quello che non mi piace sono le sorpresine del giorno dopo...
intendo qualche alone. di sicuro canno qualcosa!
qual'è il modo giusto di applicarla?
79Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 20 Ago 2010 - 14:37
questa è una caratteristica della supernatural, per la quale vale spendere qualche parola in più Wink
ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un prodotto estremamente raffinato e concentrato e per questo è fondamentale che l'applicazione sia fatta con estrema attenzione e parsimonia.
Detto questo, alcuni consigli utili nell'uso dell'SN sono:
1. lavorare in modo molto uniforme il prodotto
2. durante l'applicazione non limitarsi a stendere la cera e via, lavoratela un pochino, in modo tale da riscaldarla e, conseguentemente, scioglierla.
3. la rimozione deve sempre essere effettuata con un panno pulito (con l'SN sono perfetti i cobra 600 superplush). a volte, per auto molto grandi, due panni possono aiutare.
4. potrebbe essere utile, quando si è creato qualche spessore di troppo, l'utilizzo dell'm34 nella rimozione definitiva dei residui ci cera.
80Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 20 Ago 2010 - 15:31
carletto83
carletto83
a ecco.. grazie..!
io avevo capito che andava presa come una cera butta giù su tutta l'auto e togli tutto alla veloce,
che in effetti se fatto in certe condizioni di luce scarsa sembra funzionare..
allora cerdo che prenderò lo stick così l'applicherò a macchina e poi farò
come hai detto nel rimuoverla.
grazie ancora!
81Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 20 Ago 2010 - 16:32
DarkCity79
DarkCity79
Admin ha scritto:
... durante l'applicazione non limitarsi a stendere la cera e via, lavoratela un pochino, in modo tale da riscaldarla
Straquoto Antonio. Anche scaldarla un po' con le mani, prima dell'applicazione, aiuta... anche perchè la SN è così pura che, da fredda, fatica ad aderire all'applicatore
Io la SN la rimuovo poco dopo averla applicata (prova del dito permettendo) con Indigo. Poi finita tutta la vettura ripasso con il Superplush
82Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Lun 23 Ago 2010 - 19:02
Wink
83Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Mer 1 Set 2010 - 14:15
emilio85
emilio85
ragazzi secondo voi per la mia mx-5 grigio scuro (vedi foto) è meglio la Supernatural o la Purplle Haze pro?
mi chiedo inoltre: ho la m26 quella da 400ml (non quella in pasta), quindi credo quella morbida, volevo sapere se può essere utilizzata come seconda passata sopra una delle 2 precedenti.
grazie
84Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Mer 1 Set 2010 - 15:07
Meglio la supernatural.
M26 o la dai da sola oppure è un omicidio (peraltro inutile) sovrapplicarla alla supernatural o anche alla purple haze che sono 2 cere super purissime top della gamma dodo
85Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 2 Set 2010 - 17:06
Io invece uso la mia tecnica che fino ad ora mi ha tolto i problemi di aloni. Ricordando di essere stato uno dei primi ad acquistarla l'anno scorso vedevo che era molto sensibile al calore, ma con le mani ne metti troppa e anche se riesci a toglierla il giorno dopo riappaiono gli aloni. Continuo a consigliare di stnderla con pad morbido e METTERNE POCHISSIMA, sfruttando il fattore temperatura......................esterna se è caldo oppure no. la SN dopo vari esperimenti ed Antonio lo sa dalle mie telefonate, deve asciugarsi e ciò a volte ha richiesto anche 1 ora, am il risultato lo ha dato.
Sulla mia GTI nero perla ho dato una zona di soli 40X40 cm con le mani e a distanza di 20 gg dalla stesura escono ogni tanto qualche alone.
86Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 2 Set 2010 - 18:19
quotissimo sul consiglio di "METTERNE POCHISSIMA" di Depaip... Wink
ed appoggio newentry quando sconsiglia l'm26 insieme ad una delle purissime dodo...
87Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 3 Set 2010 - 1:21
Io la purple haze ho provato a lasciarla asciugare anche un ora ma poi la rimozione risultava difficilissima!
Ho usato il cobra indigo e lasciava come degli swirl lievissimi sulla cera già asciutta...non è meglio togliera al momento giusto?!
Se mai se si ha la possibilità non si usa la macchina per un giorno e si ripassa poi il panno per togliere gli eventuali aloni tornati fuori dopo un pò di tempo...
88Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Sab 4 Set 2010 - 16:43
andrea se gli spessori sono esatti non dovresti avere questo tipo di problema: ricordatevi sempre che i prodotti dodo sono famosi per le concentrazioni e richiedono sempre pochissimo prodotto. Wink
89Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 23 Set 2010 - 19:59
Matty
una domanda un po sciocca..
oggi ho lavato la macchina, passato la dodo lime prime lite e poi la supernatural...
ora mi ritrova la macchina che è veramente veramente liscia, sembra una seta..
domani vorrei dare un'altra mano di supernatural, ma mi conviene ridare anche la dodo lime prime lite o vado solo di cera??
passando un'altro strato di cera richio di togliere quell'effetto seta???
90Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 23 Set 2010 - 20:09
DarkCity79
DarkCity79
Io andrei solo di SN, niente LIme Prime Lite
Magarti dai una spolverata prima di applicare la seconda mano
91Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 23 Set 2010 - 20:13
Matty
OK!!!
con il pad blue della dodo ho difficolta a stenderla, molto meglio il pad giallo della MG's..
ma l'effetto seta rimane invariato???
92Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Gio 23 Set 2010 - 20:16
superAndre
superAndre
Ho trattato varie auto con cere Dodo...tutte le auto sono state protette rigorosamente a mano applicandone un velo.Mai un alone...come è possibile che appaiano a distanza degli aloni.... Rolling Eyes
93Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 24 Set 2010 - 17:00
matty vai tranquillo senza lime prime! in effetti con la SN, come con tutte le cere dodo, il finger mitt sarebbe perfetto.
@ wikiandre: in effetti anche a me non ha mai creato problemi: io credo possa dipendere dagli strati creati...
94Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Ven 24 Set 2010 - 19:52
si vede che ho ancora una tecnica sbaglòiata! Ne proverò un altra
95Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Dom 26 Set 2010 - 9:58
superAndre
superAndre
Antonio tu che sei un'amante della carnauba come me....SOLO A MANI NUDE! Wink
96Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Dom 26 Set 2010 - 11:11
Ho provato...............ne metto troppa.......... alias problemi di asciugatura!
97Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Dom 26 Set 2010 - 11:25
superAndre
superAndre
Depaip ha scritto:Ho provato...............ne metto troppa.......... alias problemi di asciugatura!
Devi affinare la tecnica..ma secondo me il miglior modo per stendere la carnauba pregiata è a mano...
98Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Dom 6 Mar 2011 - 0:07
Philo
Philo
evidentemente ho sbagliato qualcosa, 2 passate (la prima un velo veramente sottilissimo, con even coat, che faticavo a stenderlo sui pannelli tanto sottile era; mentre la seconda dopo circa 18 ore a mani nude, in quantità leggermente più generose; c'è da dire che con il panel pot da 30ml se ne usassi sempre questa quantità riesco a fare 2 passate per 5 o 6 auto se non di più)
ieri lavo l'auto, ed effetto beading quasi nullo, almeno, sul tetto era ancora abbastanza presente, se non del tutto, mentre su cofano e altre superfici quasi pari a zero. Con la lancia l'acqua non scivolava via come a 4 giorni dall'applicazione, anzi sul cofano c'era un vero e proprio velo d'acqua...!
non vorrei facesse a pugni con un quick detailer della chemical guys...
99Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Lun 7 Mar 2011 - 17:16
il quick detailer l'hai usato dopo l'SN?
100Supernatural wax - Pagina 4 Empty Re: Supernatural wax Lun 7 Mar 2011 - 19:19
Philo
Philo
Già! dopo l'asciugatura del primo lavaggio... ! circa 5/6 giorni dopo l'applicazione... !
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 6]
