Polish a confronto con 36 gradi esterni e 26 in garege
+9
dallas
denny
DavidEsperix
gambo
deepskyler
13 partecipanti
deepskyler
Come da titolo, nelle mie prime esperienze con la roto ieri ho provato tre polish con la ERO per la seconda volta ed voluto testare sia Wolf's chemical W6 che Fixer eM205, con quel caldo tutti sfarinavano parecchio perchè il tampone in 1 minuto era quasi asciutto e caldo e dovevo inumidire per terminare il prodotto. Quellemche seguono sono le mie modestebconsiderazioni da neofita e prendetele solo in questo senso. A mio modesto avviso il a livello di usabilità M205 mi è apparso il migliore, meno sfarinamento degli altri due e lavorabilità accettabile. A livello di finitura quelo che mi è piaciuto di più è Fixer, inumidendo il tampone e portandolo a termine lascia una superfice molto piacevole mentre sia per M205 che per W6 necessita finire con un polish fine per avere un buon risultato di gloss. Fixer ha sfarinato molto con il caldo ma con il tampone lubrificato è stato il migliore per chiudere il lavoro in un unica passata, credo che cn temperature meno estreme e una umidità relativa normale Fixer sia il prodotto ideale per chi, come me,vuole un buon risultato in poco tempo.
Errata corridge, ovviamente il prodotto Meguiars provato a confronto è M105 e non il 205 confondo sempre le due sigle.....
Ultima modifica di Alessio il Mer 20 Giu 2012 - 9:43 - modificato 1 volta. (Motivazione : MESSAGGIO EDITATO PER POSTAGGIO DI PIU' MESSAGGI CONSECUTIVI)
Sicuramente interessanti le tue considerazione ed offrono uno spunto per affrontare il tema delle temperature alle quali i polish sono sensibili.
W6 è una sigla Scholl e non Wolf's: sei sicuro del prodotto?
Se posso dare le mie impressioni con questo caldo. (anche sa sono alle prime armi)
Ieri sera 27,4 gradi all'ombra (:-) D300 produceva moltissima polvere , scaldava molto il pad, diventava molto duro da lavorare e togliere.
Car pro Fixer Nano polish, reagiva molto meglio, con molta meno polvere e nessuna fatica per toglierlo in quanto si lavora quasi fino alla fine.
Presumo comunque che la differenze produzione polvere deriva dal fatto che per dare il d300 si usa il PAD DA, invece per dare il Fixer Nano ho usato Lake Country Tampone Piatto 5,5" Bianco DA Polishing.
In tutti e due i casi, con questo caldo, serve piu' prodotto per mantenere lubrificato il pad.
gambo
gambo
interessante questo topic, io sabato mi ero messo lucidare e trattare il parabrezza, ma è stata una battaglia!!!
il dodo glass polish che è molto liquido si induriva quasi subito e poi era difficilissimo da togliere, lo stesso vale per il trattamento nano al vetro.
spero che il tutto sia dovuto alla mia incompetenza e alla temperatura superiore ai 30 gradi perchè son rimasto deluso per ora dagli aloni e dalla difficoltà Crying or Very sad
alesoft ha scritto:Se posso dare le mie impressioni con questo caldo. (anche sa sono alle prime armi)
Molto strano che D300 producesse polvere! Mi sembra di capire però che l'ahi utilizzato con un tampone diverso dal suo: questo è decisamente sconsigliato. Wink
gambo ha scritto:interessante questo topic, io sabato mi ero messo lucidare e trattare il parabrezza, ma è stata una battaglia!!!
Considera che i prodotti per vetri lavorano in modo molto diverso rispetto ai normali polish: sono più duri e veloci perché devono lavorare su una superficie ostica Wink
CHE SIA MAI :-)))
Pad per il D300 sempre Meguiar's Microfiber Cutting Pad.
Infatti pareva strano pure a me, ma il troppo caldo mi sa che asciugava troppo in fretta.
DavidEsperix
DavidEsperix
strano io lo sto usando dalla scorsa settimana.. Very Happy Very Happy Very Happy
oggi proprio con il cut.Pad e polvere zero... Wink Wink Wink Wink
deepskyler
Admin ha scritto:Sicuramente interessanti le tue considerazione ed offrono uno spunto per affrontare il tema delle temperature alle quali i polish sono sensibili.
Pardon, ho compresso la sigla pensanso che fose comuqnue identificabike, parlo del WP -6S che é Wolf's?
DavidEsperix ha scritto:strano io lo sto usando dalla scorsa settimana.. Very Happy Very Happy Very Happy
Anche io lo uso da 2 mesi circa, mai un po' di polvere :-)
Evidentemente ieri le condizioni climatiche anno dato vita a un miracolo, "la polvere prodotta dal da300 " Smile
Ragazzi quando un prodotto comincia a farvi polvere, prima della temperatura, valutate:
- quantità di prodotto utilizzata
- tempi di lavorazione
- zone di lavorazione (non troppo ampie)
- e poi... claying fatto o no?
Ed aggiungo sopratutto con il D300 ed i suoi pad che non siano intasati di prodotto.... priming e pulizia frequente sono importantissimi! Wink
Admin ha scritto:Ragazzi quando un prodotto comincia a farvi polvere, prima della temperatura, valutate:
OK!!
Purtroppo l'essere un neofita porta a trascurare , o a lasciare sott'intesi, alcuni particolari! Smile
Comuque l'auto clayata , lavorazione in una parte molto piccola in quanto appena vista la polvere (dopo circa 10") e la fatica nel togliere il il D300 ho lasciato perdere...
La quantità di prodotto usato è il giusto per far lavorare il pad e non "impregnarlo" di polish .
denny
denny
un po OT:
per priming cosa si intende??? Claying o altro? Non vi posso seguire sempre e rimango un po' indietro.
Grazie!
dallas
Il priming è la "stesura" del prodotto sul pad, prima di iniziare il lavoro.
denny
denny
Grazie dallas!
allora ne approfitto...come andrebbe fatto per roto e rota?
Roto fai una X di prodotto sul tampone all'inizio per Imprimarlo Laughing e per rota aspetta che ti risponda chi ce l'ha ma penso sia la stessa cosa!!
Polish a confronto con 36 gradi esterni e 26 in garege 29olg9k         Polish a confronto con 36 gradi esterni e 26 in garege 8fgZ1A  Polish a confronto con 36 gradi esterni e 26 in garege 34rwzs1
Io con rota preferisco inumidire il tampone prima di usarlo con l'apposito Chemical Guys o m34, applicare poi il polish sul pannello e grazie al soft start iniziare a lavorare senza rischio che il prodotto schizzi dappertutto.
qual'è il prodotto che dici della CG?
Polish a confronto con 36 gradi esterni e 26 in garege Frontb10
E' il Foam Pad Conditioner, davvero ottimo e ne basta poco, già due spruzzate sono troppe. Te ne parlai tempo fa in pm. E' però da tempo che non c'è nello shop.
ah si.. non sono ami riuscito a prenderlo.. ma funziona anche da lubrificante? io credevo che fosse per una pulizia veloce dei pad....
No no è proprio lubrificante prima di iniziare a lavorare, evita e di parecchio la polvere. L' ho notato subito col noto polveroso m105. Polvere davvero minima con l'uso di questo prodotto. Lo si può utilizzare sia per i tamponi in spugna e lana.
http://www.chemicalguys.com/Polishing_Foam_Pad_Conditioner_And_Lubricant_p/buf_301_16.htm
anche una spruzzata di m34 può aiutare
DavidEsperix
DavidEsperix
ma il c-guys non è un pulitore per pad?? Question Question
questa è la descrizione dello shop:
(Chemical Guys Foam Pad Cleaner è una soluzione studiata per una pulizia profonda ed efficace dei tamponi i spugna e lana.
E' fondamentale poter disporre di accessori sempre in perfetto ordine ed in tamponi non sono da meno. La pulizia con la sola acqua non è sufficiente per assicurare un lavoro completo.
Foam Pad Cleaner ha la capacità di sciogliere i residui dei polish e dei compound e gli olii dei protettivi.
Basterà spruzzare il prodotto sul pad e risciacquare per avere un tampone in piena efficenza.)
se elimina tutto durante la lavorazione potrebbe avere effetti negativi diversi da quelli di un semplice M34.. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
illuminatemi e dite se sbaglio!!! Very Happy Very Happy Very Happy
ma sono due prodotti diversi, il cleaner è per pulirli ( come il dp pad rejuvenator) il conditioner, invece dovrebbe aiutare durante il lavoro per una pulizia veloce e per lubrificare a quanto pare
