Car Pro PolyShave
+18
Ale V.
coscarpi
Mey85
BMW Z4 Coupè
Math87
Gengis
nickola
Luca69
filippo89
22 partecipanti
46Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Sab 12 Gen 2013 - 23:00
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Cicca se vai a pagina uno a me è successa la stessa cosa di PELO. lui addirittura ha messo una foto orgasmica del difetto. E se succede a PELO allora vuol dire che c'è un problema nel Poly. Chissà andrebbe migliorato, oppure usato veramente con una cautela e una tecnica perfetta. In ogni caso credo che con la clay ci voglia più tempo a decontaminare, ma rimane il mio strumento preferito!
47Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Sab 12 Gen 2013 - 23:12
si si ma non dico che non vi credo, a questo punto mi sorgono dei dubbi sulla mia troppa bontà del risultato senza fare nulla di che, anzi!
48Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Sab 12 Gen 2013 - 23:22
Gengis
Intanto grazie a tutti per i preziosi pareri e consigli!!
Ho pulito il PolyShave con la spazzolina e rimane molto più pulito! ...però devo trovare qualcosa di più pratico per l'uso reale perché più che una spazzolina quello che ho usato è un vecchio spazzolino da denti a setole morbide, ce ne vuole a fare i risciacqui con quello! Laughing
ciccante88 ha scritto:potresti fare come sto pensando di fare io...le lucidi alla perfezione e applichi un protettivo nano oppure le fai pellicolare come fanno sulle ferrari!
Penso che vedrò con l'esperienza: dovendo ordinare i prodotti per lucidare penso di prendere anche il set 3Clays Car Pro perché sono curioso di provare quella più delicata sulla stessa superficie tanto per capire la differenza, e già che ci sono mi faccio appunto un po' di esperienza. Poi devo mettere in conto la fatica che mi ci vorrà a lucidare a mano, anche quella mi aiuterà a decidere se è una cosa che posso accettare quelle 2-3 volte l'anno oppure preferirò prendere provvedimenti come quelli che suggerisci tu.
BMW Z4 Coupè ha scritto:Ma il mio consiglio è di comprare una lucidatrice perchè nel tempo potresti usarla altre mille volte e su altre mille auto. Invece a mano sarebbe un lavoro enorme, faticoso e che se volessi ripetere tra qualche mese dovresti affrontare di nuovo con la stessa fatica.
Non escludo di arrivare un giorno a prenderla, ma per ora la mia "malattia", come la chiamate qui nel forum, non è ancora così grave. Wink Al momento la mia intenzione è quella di tenere bene la mia auto nuova e, al limite, estendere le cure alle altre due di famiglia; se poi la cosa diventerà una passione ben venga! Wink
Ah! ma se, come ipotizzavo prima, quello spoiler è in policarbonato come lo sono i fari, allora anche i fari sono molto delicati e rischio di crearci gli stessi difetti?! pale
49Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Sab 12 Gen 2013 - 23:43
BMW Z4 Coupè ha scritto:Cicca se vai a pagina uno a me è successa la stessa cosa di PELO. lui addirittura ha messo una foto orgasmica del difetto. E se succede a PELO allora vuol dire che c'è un problema nel Poly. Chissà andrebbe migliorato, oppure usato veramente con una cautela e una tecnica perfetta. In ogni caso credo che con la clay ci voglia più tempo a decontaminare, ma rimane il mio strumento preferito!
BMW ora non esageriamo, lo so che sono il tuo babbo peloso Laughing ma non è che io sono chissà chi, comunque grazie sono lusingato.
Rispondendo a ciccante, le volte precedenti che ho utilizzato il disco anche a me è andate sempre bene, mai problemi. Secondo me il polishave non è che ha problemi, semplicemente non è molto raccomandato in caso di decontaminazioni su auto molto contaminate a cui non seguirà lucidatura, perchè il rischio di creare graffi è elevato. L'opacizzazione della buccia secondo me è dovuto al fatto di insistere tanto per via delle contaminazioni massicce, è una cosa che può accadere anche con la clay se si insiste troppo in un punto. E a favore di questa tesi c'è il D-DAY di Roma (la neve....come lo chiama alessio Laughing ): lì provammo per la prima volta il disco decontaminante, era della Allchem, forse aveva dei polimeri più duri, ma ricordo che il cofano dell'auto cavia era pesantemente contaminato da catrame e insistemmo un bel pò col disco, risultato? opacizzazione della buccia Cool
50Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 0:42
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Babbo peloso siiiiiiiiiiiiiiii!!!!! eheheh.....lusinghe a parte te lo meriti!Vedrò di regalarti la cera....quella per farsi i peli ahahah!
Tornando OT devo aggiungere un punto a favore della poly; ha tolto con facilità i fastidiosi puntini sulla carrozzeria, con la clay devo insistere un pò di più! Vedrò di cambiare clay.....
51Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 10:02
io la poly non la vedo molto differente della meguiar's mild come potenza decontaminante, se vuoi prova questa!
@Gengis: per pulire il poly prendi una spazzoletta per gli interni in pelle della colourlock presente nel negozio. per la lucidatura a mano ti accorgerai della bella impresa! per lo spoiler sarà sicuramente fatto di plastica ma sembra verniciato, quindi sono normali quei segni.
La prima volta che la provai la poly è stato sull'auto di mio padre, 13 lavaggi in 13 anni e di contaminazioni a bizzeffe...sentendo dire di questi problemi ho rischiato(tanto l'auto sta a andando in pensione), spingendo pure abbastanza sinceramente ma i difetti sono rimasti quelli che c'erano all'inizio...non posso pensare che il blocchetto è a far la differenza, non avrebbe senso! non posso che riprovare e documentare il tutto!
52Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 11:25
Gengis
Grazie Ciccante per la dritta sulla spazzola e le info! Smile
53Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 14:31
Forse vado un pochino OT, però non troppo.
Stamattina sulla Ypsilon di mia mamma (l'auto cavia Laughing ), dopo il lavaggio, ho notato la presenza di macchioline su tutte le parti "orizzontali", quindi tetto e cofano su tutte. L'auto circa 3 mesi fa è stata decontaminata (con Clay Gialla Car Pro) e protetta con Cera 3M Lunga Durata. Dopo ciò non è stata mai lavata, ed è stata praticamente sempre esposta ad intemperie. Però calcare non dovrebbe averne preso.. Eppure quelle macchioline sembrano proprio calcare.
In ogni caso, ho preso la clay gialla e sempre fast cleaner come claylube... Incredibile, ma ho fatto lo stesso danno che ha fatto Pelo con polyshave!!! Very Happy Eppure la volta scorsa non ho graffiato per nulla!! Stessa superficie, stessa clay/lubrificante e stesse mani!!
Detto ciò, ho provato con M205 a mano e dopo passata di eraser, ed i graffi dovuti alla clay sono spariti!(tutt'altro quelli già presenti). Quindi come detto da Pelo che è ben più esperto di me, in ogni caso è un danno veramente molto lieve, risolvibile in maniera molto semplice.. Il discorso invece è capire a cosa è imputabile questo problema.. Che sia il freddo? (clay più dura e claylube che potrebbe soffrire le temperature basse??). Ma d'altro canto non vivo al polo nord.
Ps. Dove ho passato M205 le macchioline sono scomparse. Probabilmente (spero di no) torneranno, ma comunque a cosa potrebbero essere imputabili? Può essere la pioggia acida che sull'auto che fa un effetto beading, intacchi solo i punti in cui è poggiata?
54Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Aggiornamento Dom 13 Gen 2013 - 18:11
Gengis
Vi aggiorno sulle prove di oggi:
Per quanto riguarda lo spoiler, ho fatto un altro tentativo con i seguenti cambiamenti:
  • Intervento fatto al chiuso con temperatura della superficie a 10°C anziché i 2°C di ieri
  • PolyShave pulito per bene con la spazzola ad ogni risciacquo
  • Lubrificante (ONR) più concentrato (se ho fatto bene i conti 44:1 anziché 64:1 di ieri)
  • Auto asciutta anziché bagnata
Naturalmente se ieri ci sono andato leggero, oggi lo sono stato ancora di più. Il risultato è che ho fatto comunque molti swirls ma confrontando con la parte trattata ieri direi grossolanamente che sono la metà (che non è affatto un bel risultato, ma è un miglioramento). Il resto dello spoiler me lo tengo come campo di prova per quando arriverà la clay leggera.
Poi come consigliava Ciccante ho provato sulla carrozzeria, stesse condizioni che ho elencato sopra. Ebbene è venuta perfetta! Non sono riuscito ad individuare alcun difetto e alla prova del guanto la differenza si sente! Very Happy
...non ho fatto tutta l'auto eh, la mia era solo una prova delle varie fasi e l'ho fatta solo sul portellone posteriore. Mi restava da provare il sigillante ma oggi il tempo era brutto e dovevo pure muovere la macchina perciò non era il caso (infatti la pulizia di questa mattina è già andata a farsi benedire). Rolling Eyes
55Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 18:21
Bene, sono contento che sia andata a buon fine sul portello posteriore anche perchè io non avevo fatto nulla di che per avere risultati positivi rispetto ad altri; ovviamente sono sicuro che gli altri l'hanno usata perfettamente ma può dipendere anche dalla superficie su cui si sta lavorando(io casualmente l'ho usato su tutti trasparenti abbastanza tenaci)! per lo spoiler conosco bene la delicatezza della zona ed è una lotta persa in partenza, anche usando solo una microfibra!
56Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 18:34
Gengis
affraid Ne deduco che la prova con la clay leggera secondo te è una battaglia persa in partenza... Neutral
Già che ci sono ho un altro paio di domande da principiante sul PolyShave:
1. Mentre lo passavo stamattina, come ho detto ci andavo leggerissimo ma mi sono trovato davanti al problema delle parti di carrozzeria concave/convesse: mentre sulle prime avevo timore a premere per adattare il PolyShave alla superficie, sulle seconde il timore era invece quello di concentrare l'azione solo sul filo più sporgente della curva. Ho pensato che in quei punti la clay si adatterebbe bene alla superficie, con il PolyShave come si fa? si preme? pale
2. L'avevo già chiesto ma la domanda dev'essere passata inosservata: sul policarbonato dei fari devo aspettarmi gli stessi problemi che ho avuto con lo spoiler?!
57Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 18:42
[sicuramente è molto delicata la fine o la ultrafine ma qualche segno prima o poi lo lascerai sempre su quelle zone, sicuramente di meno!]
per la fine delle zone convesse puoi benissimo passarci solo un angoletto del polyshave! no non dovresti avere gli stessi problemi sui fari perchè tu hai avuto problemi con la vernice molto tenera che ricopriva lo spoiler (magari in policarbonato) e non con il policarbonato in persona!
58Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 13 Gen 2013 - 18:50
Gengis
Capisco, grazie! Very Happy
59Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 9 Giu 2013 - 10:21
Mey85
Mey85
Ieri ho usato per la prima volta il blocchetto con M34 sullo specchietto della mia carriolaper togliere delle leggere contaminazioni da moscerini e il risultato è stato identico a quello postato da PELO in prima pagina... affraid
Oggi toglierò i difetto con la mia adorata roto però come primo approccio sono rimasto basito...tra l'altro sono poi ripassa con la gentle bar perché non avevo rimosso tutte le contaminazioni... Mi sa che ho proprio sbagliato qualcosa nell'uso, che dite? Io ho proceduto come ho sempre fatto con clay (senza mai creare danni...)
Forse può essere stato che l'ho usata direttamente dopo averla spacchettata...oggi magari la provo sul parabrezza visto che devo rifagli il trattamento con sigillante.
60Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 9 Giu 2013 - 14:23
non è detto che hai sbagliato ma penso che sia più una particolarità della sua "aggressività", infatti si risparmia tempo rispetto alla claybar ma è consigliato usarla in caso di successiva lucidatura".
61Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 9 Giu 2013 - 20:01
concordo, non userei mai nè il blocchetto e nè il disco se l'auto non deve essere lucidata. Bisognerebbe provare il panno Polyshave
62Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Dom 2 Nov 2014 - 21:45
coscarpi
coscarpi
Mi associo al discorso.
Qualcuno ha provato la microfibra poly ?
Va usata da asciutta con fast cleaner oppure prima va bagnata ?
Va " sverginata " su un vetro come il disco oppure non e necessario ?
Sinceramente l'ho messa nel carrello per fare deco veloci prima di passare la cera e per decontaminare i cerchi estivi che sto per togliere e trattare con c5 .
Avete esperienze a tal proposito ?
Pensate che abbia fatto male a comperarla per questi scopi ?
Fatemi sapere .
63Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Lun 3 Nov 2014 - 17:17
Le indicazioni sono le stesse espresse per gli altri Polyshave. Il materiale è identico e cambia solo il supporto. Non è un accessorio che vedo adatto alle decontaminazioni veloci perché comunque è molto potente ed aggressivo.
64Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Lun 3 Nov 2014 - 19:46
coscarpi
coscarpi
sui cerchi penso che si possa fare però !!
65Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Mar 4 Nov 2014 - 16:13
Il Polyshave richiede sempre una lucidatura dopo, sia che si tratti di vernice che di cerchi. A meno che non ti interessi e volessi lasciare i piccoli segni del passaggio.
66Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Mar 4 Nov 2014 - 18:24
coscarpi
coscarpi
Grazie Antonio,
pensi che s30 con pad arancione a mano possa bastare ?
67Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Mar 4 Nov 2014 - 18:31
Dovrebbe bastare ma adesso andiamo OT Wink
68Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Mar 4 Nov 2014 - 18:34
coscarpi
coscarpi
scusa, comunque grazie Embarassed
69Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Mer 11 Mar 2015 - 18:38
Ale V.
Io ho acquistato il pad appena l'ho scoperto perchè per me i tempi della clay sono troppo lunghi.
Lo uso con supporto manuale per dischi da 150mm, così si ha molto più riscontro di come lavora rispetto al blocchetto. Lubrifico con optimum no rinse, (l'importante è non fare pressione è già molto aggressivo si suo) ed ovviamente lo tengo pulito dopo ogni pannello con l'eccezionale pistola tornador.
Forse qualche segnetto può rimanere ma se usi polyshave è per velocizzare i tempi di preparazione alla lucidatura, quindi non mi pongo nemmeno il problema. Diversamente userei la clay che ovviamente non viene pensionata da polyshave, soprattutto per quanto riguarda i cerchi ed i particolari. L'unico neo è con gli inserti in policarbonato (penso siano di questo materiale) della Smart, ho fatto la cavolata di provarcela sopra con la rotorbitale a bassa velocità tempo fa e ne ho cotto un pezzettino. L'ho visto usare in una carrozzeria con levigatrice rotorbitale ma per i miei gusti così scalda troppo e si corrono rischi inutili.
Conclusione: personalmente lo trovo uno strumento indispensabile da affiancare alla clay, ma come quasi tutti i prodotti bisogna capirlo con un po' di test.
70Car Pro PolyShave - Pagina 3 Empty Re: Car Pro PolyShave Mer 11 Mar 2015 - 19:09
Ottimo aggiornamento Wink
