Torcia a led
+30
magre1963
Bobo2002
GABRY70
KIAVIK
Patrol
IvanTO
Bludevils
byseba
devil27
ricvec
superAndre
Max450
T-Jet
Roby_x6_
itarogue
Brera
defeat
34 partecipanti
1Torcia a led Empty Torcia a led Mer 29 Lug 2009 - 21:07
Per caso c'è qualcuno di voi appassionato di torce a led per un consiglio sull'acquisto?
La torcia a led è molto utile per individuare aloni, soprattuto per me che uso anche la rotativa come finitura.
Le alogene vanno bene per mostrare gli swirls ma spesso nascondono aloni leggeri.
Per ora ne sto usando una molto economica e poco potente, meglio di niente sicuramente, ma vorrei prenderne una migliore, avete consigli?
Ultima modifica di DSW il Mer 29 Lug 2009 - 22:32 - modificato 1 volta.
2Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 29 Lug 2009 - 21:36
io personalmente uso la check della 3m che però costa un botto...
è interessante questa discussione perchè una torcia aiuterebbe tantissimo...
3Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 29 Lug 2009 - 22:01
guarda secondo me la 3m pps non vale quello che costa, o io almeno non riesco a capirlo!
Ho confontato questi due video, uno con la pps, l'altro con una torcia led lenser, mi sembra la mini da 15€, giudica tu quale ti sembra migliore, almeno per questo uso...
3M PPS:
Led Lenser:
Penso proprio che mi indirizzerò su quest'ultima marca, magari prendo quella di fascia media.
4Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 29 Lug 2009 - 23:15
quella della 3m fornisce un fascio di luce più ampio mentre la led lenser è più piccolo e diretto. mi piacerebbe provarla. dove si vendono?
5Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 0:53
In italia non le ho trovate, ma dovrò prenderla in Uk, appena ritrovo il sito ti do il link del negozio.
6Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 9:07
Ok! Wink
7Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 10:49
allora i negozi che ho visto sono questi due:
http://www.brightlites.co.uk/content/product_list.asp?cid=1
http://stores.shop.ebay.it/Hermitage-Marketing__W0QQ_armrsZ1
8Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 11:16
defeat
defeat
interessanti queste torce led!
bisognerebbe valutare anche i prodotti della philips, che oltre ad avere un rapporto qualità prezzo
piuttosto buono, sono un'azienda molto avanzata nello sviluppo dei led ad alta potenza, basta vedere la serie luxeon per capire🐰
9Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 11:56
non so, non ho mai visto in funzione una philips, e non posso prenderne una senza sapere che effetto fa, a me non deve solo illuminare, ma deve far apparire i difetti e come puoi vedere la led lenser lo fa bene, quindi vado sul sicuro, oppure una fenix.
Ultima modifica di DSW il Gio 30 Lug 2009 - 12:09 - modificato 1 volta.
10Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 12:02
defeat
defeat
ma io penso che queste torce non abbiano niente di particolare saranno solamente led ad alta luminosità
smd da 1-2W quindi intorno ai 200 lumen di intensità luminosa, non credo abbiano qualche spettro luminoso particolare o lenti specifiche Neutral
11Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 12:06
boh...di led non ne capisco, so solo che la led lenser ha il fascio luminoso regolabile che in questo caso è molto comodo per mettere a fuoco il punto, per il resto non so!
12Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 30 Lug 2009 - 22:30
sono curioso...
13Torcia a led Empty Re: Torcia a led Sab 1 Ago 2009 - 22:53
Brera
ragazzi qualche tempo fa comprai un po di lampadine per illuminare il giardino.sono faretti a 78 leds alta luminosità con attacco e27.basterebbe metterli in un porta lampada e sicuramente fanno molta piu luce di una torcia normale.se vi puo interessate fatemi sapere me ne sono rimasti un po.
Torcia a led 110Torcia a led 210
14Torcia a led Empty Re: Torcia a led Dom 2 Ago 2009 - 12:31
mmmh non male l'idea. credo che con la tecnologia led si possano creare degli strumenti ad arte per l'uso che a noi interessa maggiormente.
un porta lampada lungo max una decina di cm si riesce a trovare?
15Torcia a led Empty Re: Torcia a led Dom 2 Ago 2009 - 13:54
Brera
la lunghezza la decidi tu.compri il filo di quanti metri ti serve e lo fai.io appena mi arriva il tutto ho gia comprato un porta lampada circolare con 3 lampadine direzionali.credo che illuminerò qualsiasi cosa.per te che lo fai di lavoro pensavo a una cosa del genere a 3 o a 5 lampade Torcia a led E0c5_110gli fai una struttura a punte in modo che la passi direttamente sulla macchina senza tenerla in mano.non so semi sono spiegato bene in caso ti faccio un progettino.
16Torcia a led Empty Re: Torcia a led Lun 3 Ago 2009 - 8:58
bè l'idea non è male. dovrei solo vedere che tipo di luce mi fa.
adesso uso 2 lampade alogene da 500w che rendono benissimo ma sono poco agevoli da utilizzare...
17Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mar 25 Ago 2009 - 19:59
itarogue
se vuoi una trocia ti consiglio qst qua
http://www.ledstore.it/new/TK11R2/index.shtml
lascia stare il 3m sun gun tiene poco la carica
18Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mar 25 Ago 2009 - 23:32
la solar check della 3m la uso già ma mi è scomoda per le misure ed effettivamente tiene pochissimo la carica. questa che hai segnalato sembra molto interessante!
19Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 26 Ago 2009 - 7:34
itarogue
dsw la torcia del secondo video è qst
http://www.brightlites.co.uk/content/product_view.asp?cid=1&pid=170
ma 1000 lumens sono un po troppi secondo me affraid
20Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 26 Ago 2009 - 9:48
non so' se puo' essere utili ... ma io x meno di 20 euro ho preso
questa lampada con 60 led e caricabaterie!
http://www.carrefour.it/volantini/2009000007/3080_06_09.jpg
21Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 26 Ago 2009 - 10:16
itarogue ha scritto:dsw la torcia del secondo video è qst
non è quella, non ce l'aveva ancora quando ha fatto il video, ma è una snap-on by led lenser, credo intorno ai 170-200 lumen max, questo è quello che ha detto....
22Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 26 Ago 2009 - 10:23
francesco ha scritto:non so' se puo' essere utili ... ma io x meno di 20 euro ho preso
[url=http://www.carrefour.it/volantini/2009000007/3080_06_09.jpg
questa è interessante al posto delle alogene, che ti fanno fare la sauna e consumano....
23Torcia a led Empty Re: Torcia a led Mer 26 Ago 2009 - 21:26
però questo tipo di lampade fa luce ma non danno l'effetto solare che serve nella fase di controllo della lucidatura.
24Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 27 Ago 2009 - 11:14
capisco...
quindi queste torce a led che si usano danno un forte fascio x far risaltare i difetti!
25Torcia a led Empty Re: Torcia a led Gio 27 Ago 2009 - 20:59
esatto, si avvicinano molto all'effetto solare che come sappiamo è davvero l'unico in grado di smascherare qualsiasi difetto.
