Torcia a led
+30
magre1963
Bobo2002
GABRY70
KIAVIK
Patrol
IvanTO
Bludevils
byseba
devil27
ricvec
superAndre
Max450
T-Jet
Roby_x6_
itarogue
Brera
defeat
34 partecipanti
51Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Mer 31 Mar 2010 - 17:10
Mi sono tenuto la prima.....massima versatilità e buona resa.
http://www.fanodetailing.com
52Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Mer 31 Mar 2010 - 17:15
byseba
byseba
Ti quoto..anch'io preferisco la Pocket!!
53Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 15 Apr 2010 - 21:57
Bludevils
Bludevils
leggendo un po' di caratteristiche tecniche e facendo un po' di calcoli la facom 14 led da circa 150-200Euro produce 250 candele,cioé 1000lux a 0,50metri
La 3m PPS invece a 2 metri con 1416 lux produce circa 5500 candele, (alla faccia)
La domanda è ( e ora Admin mi banna... Very Happy ) dato che la 3m monta un bulbo da 35-50Watt 12volt con temperatura colore 4700 °K e dato che il bulbo ha un attacco classico a faretto: Perché non costruire una 3M pps spendendo circa70Euro?Infatti il bulbo originale 3M con codice 16399 costa circa 55euro, basta inserirlo in una comune torcia spot del Brigo center a 12 volt o al limite nella nuova arrivata Brinkmann Maxfire e abbiamo risolto...
Che ne pensate?
54Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 15 Apr 2010 - 23:53
che la tua è un'idea a cui hanno già pensato, e anzi se si trovasse qualcosa di simile come faretto si spenderebbe ancora meno, non ricordo però quale fosse la difficoltà nel trovarlo, so che è un faretto esclusivo ma non so perchè...
55Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 2:54
Bludevils
Bludevils
Beh normalmente gli spot economici hanno un bulbo alogeno H3 da 55w 6 volts, la 3m invece è a 12volts con il bulbo 35-50w...
Vediamo bosch,hitachi,hilti cosa fanno.. Fatemi cercar un po' ecco gli, economica torcia Black&Decker con lampada H3 12volts 55 Watt,basta metter su il bulbo 3M al limite modificando l'attacco.Eventualmente c'è la possibilità di avere nello shop le lampade di ricambio della 3M PPS ?
La lampada è questa:
Torcia a led - Pagina 3 120075016
si trova da Brico o da Misterprice,eplaza....
Avendo un bulbo 3m sotto mano io farei la prova... Admin!!!! Laughing
56Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 10:13
Il bulbo della sun gun ha attacco GU10.. Wink
Torcia a led - Pagina 3 Sungun10
Torcia a led - Pagina 3 Sungun11
57Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 15:26
Bludevils
Bludevils
Qunidi basta montare un portalampade ceramico da 1Euro per attacco Gu10 e si risolve! Vedo che il faretto 3m è davvero semplice,un involucro forato dietro per arieggiare,l'attacco della lampada, 450$ solo percHé c'è scritto 3m sono troppi secondo me. In questi giorni vedo di sperimentare modificando o la torcia blank& decker o una qualsiasi 12v del Brigo...
@DSW: Hai una 3m PPS?! E bravo....,mi diresti anche il diametro della lampada Dovrebbe essere 49mm... Ma la batteria della Sun Gun da quanti mA è?
58Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 15:40
no macchè scherzi Laughing , anche a me è sembrata sempre sprecata come lampada soprattutto per questo uso,per carità sarà la migliore ma a quel prezzo...affraid
la 3m nasce soprattuto per aiutare in carrozzeria ad individuare il colore giusto, e costa tanto perchè se non sbaglio è brevettata. Wink
59Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 15:56
Bludevils ha scritto:Qunidi basta montare un portalampade ceramico da 1Euro per attacco Gu10 e si risolve! Vedo che il faretto 3m è davvero semplice,un involucro forato dietro per arieggiare,l'attacco della lampada, 450$ solo percHé c'è scritto 3m sono troppi secondo me. In questi giorni vedo di sperimentare modificando o la torcia blank& decker o una qualsiasi 12v del Brigo...
Beh , ha anche il sistema di raffreddamento e altre diavolerie......il prodotto in se e' molto valido e ben progettato e soprattutto efficace. Sul fatto che sia troppo costosa sono d'accordo.......ma dire che costa solo perche' c'e' scritto 3m beh..........
60Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 16:09
E' vero, ha anche l'elettronica per mantenere costante il colore, cosa utile sempre in carrozzeria, insomma certamente ha le sue qualità ma purtoppo il prezzo la rende ai più, inaccessibile...
61Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 19:37
bè ragazzi l'idea non è per nulla malvagia... perlomeno si potrebbe provare.
il bulbo di ricambio per la solar check è un gioco da ragazzi averla, basta che la ordini...
il problema è proprio il raffredamento ed il consumo esagerato di energia che portano a produrre una batteria che costa (come ricambio) 120 euro più IVA...
62Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 16 Apr 2010 - 19:37
detto questo, avete il mio massim sostegno perchè amo queste idee!!!
63Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Sab 17 Apr 2010 - 2:02
Bludevils
Bludevils
Azz.. anche la batteria è economica... e non è neanche al Litio quindi soffre di effetto memoria e perde efficenza dopo ogni ciclo di carica oltre che bisogna aver l'accortezza di ricaricarla solo quando completamente scarica per non ridurre ulteriormente la sua durata... Umm....
A proposito da quanti mA è il pacco batterie della sun gun ???
64Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Sab 17 Apr 2010 - 12:23
si potrebbe anche pensare ad un piccolo alimentatore stabilizzato automotive.Potrei provare io che ne ho uno.
è vero che così non è più portatile, ma a parte rari casi (cmq poche accensioni) un filo non da fastidio....
http://www.solodettagli.it
65Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Sab 17 Apr 2010 - 12:29
DSW ha scritto:E' vero, ha anche l'elettronica per mantenere costante il colore, cosa utile sempre in carrozzeria, insomma certamente ha le sue qualità ma purtoppo il prezzo la rende ai più, inaccessibile...
Costante il colore???
Ti riferisci al fatto che con il calore prodotto (a quanto pare enorme) varia la resistenza del filamento e di conseguenza il colore della luce?
Mi viene da dire: affraid affraid
Vabbè se facciamo accensioni brevi e raffreddiamo a dovere il "ciaffo" che la contiene dovremmo già risolvere..
66Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Dom 18 Apr 2010 - 22:55
carlo il problema è che la luce potrebbe anche servire per cicli un pochino più lunghi e quindi il raffreddamente sarebbe necessario.
ritengo che la brinkmann sia la soluzione più comoda ed economica...
67Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Lun 19 Apr 2010 - 0:40
A noi piacciono i test Very Happy
la birnkmann è troppo semplice.
Cmq vedi cosa puoi fare con la lampadina, poi ci pppenzo io drunken
68Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 22 Apr 2010 - 9:13
IvanTO
IvanTO
Scusate ragazzi, mi si è scaricata la Brinkmann...e adesso come la ricarico???
69Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 22 Apr 2010 - 9:27
byseba
byseba
Io non ce l'ho ma ho visto che nel kit puo' essere ricaricata o con la presa accendi sigari o con la presa rete ma quella che si vede qui non è italiana mi sembra americana..o sbaglio?
http://www.autobarn.net/bkm800-2200.html
E' la stessa che hai tu?
70Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 22 Apr 2010 - 15:55
Patrol
IvanTO ha scritto:Scusate ragazzi, mi si è scaricata la Brinkmann...e adesso come la ricarico???
La ho anch'io e ho notato lo stesso problema. Ne ho parlato ieri sera via mail con Antonio; l'alimentaore in dotazione non va bene. O ricarichi dall'accendisigari dell'auto oppure, secondo me, recuperi un accrocchio tipo questo da attaccare alla rete domestica
http://cgi.ebay.it/TRASFORMATORE-220-12-VOLT-ADATTATORE-AUTO-ACCENDISIGARI_W0QQitemZ140336260509QQcmdZViewItemQQptZTrasformatori_e_Raddrizzatori?hash=item20acb1659d
71Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 22 Apr 2010 - 16:17
IvanTO
IvanTO
Ecco appunto, pensavo a una cosa così...ma dove la si trova (oltre che su ebay)?
Carrefour? Mediaworld? Leroy Merlin?
Giusto per non spendere 3€ di preodotto e 7 per la spedizione...
72Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Gio 22 Apr 2010 - 16:31
Patrol
Lo sto cercando anch'io (la ferramenta sotto casa non ce l'ha, ma volendo me lo recupera per circa € 10)... Mi pare che da Unieuro ci sia, appena ho un minuto vado a vedere.
73Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 23 Apr 2010 - 2:01
Bludevils
Bludevils
Io non posseggo l'oggetto ma penso che basti andare in un negozio di elettronica e prender un alimentatore,possibilmente stabilizzato e switching, con uscita a 12 volt e amperaggio uguale o superiore a quello in dotazione alla torica, basta leggere sull'alimentatore i mA necessari...
74Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 23 Apr 2010 - 8:41
IvanTO
IvanTO
Effettivamente l'importante è che sia 12V, qualcosa del geere lo avevo a casa, devo guardare.
75Torcia a led - Pagina 3 Empty Re: Torcia a led Ven 23 Apr 2010 - 15:12
Patrol
Il problema è che l'aggancio per la carica sulla lampada è di dimensioni non standard; ho provato con tre caricabatterie da telefonino e con un alimentatore per navigatore satellitare (che come requisiti di tensione e amperaggio vanno bene) ma la misura dello spinotto non va bene.. prima di disssaldare lo spinotto, se magari trovo una soluzione meno invasiva è meglio.
