Info Iron X o TRIX?
+3
alfa nel cuore
bart6600
7 partecipanti
1Info Iron X o TRIX? Empty Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 22:47
bart6600
Devo decontaminare l'auto e togliere qualche parte in cui il catrame dei pini mi ha imbrattato l'auto!
considerando che userò anche il poly basta il trix o meglio iron x?
ho una certa urgenza ad effettuare l'ordine perchè vorrei fare il lavoro prima della fine delle ferie, qualche consiglio?
2Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 22:48
a questo punto trix Smile
Info Iron X o TRIX? Logo_l10
3Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 22:49
bart6600
quanto ne serve per una 1er? 1lt basta?
4Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:15
per fare tutta l'auto eseguendo una decontaminazione ne bastano 300 ml. prendi quello da un litro tanto ti servirà per i cerchi in seguito durante le operazioni di routine Smile
5Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:16
bart6600
non conosco per niente il trix, invece l'ironx lo provai... da quello che ho capito agisce poco sul ferro e molto sul catrame...
ot. stavo guardando le foto del mio compaesano S.amato, mi sta facendo venire voglia di lucidare tutta l'auto...
6Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:19
quanti punti di resina hai?
7Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:29
bart6600
Alessio ha scritto:quanti punti di resina hai?
su parabrezza, finestrino guida e passeggero sicuro! non escludo di averne anche sul tetto!
8Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:38
io sulla resina mi sono trovato meglio con il tarx. il trix è piu lento nella rimozione.
però se hai pazienza vai pure con quello.
9Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:40
bart6600
Alessio ha scritto:io sulla resina mi sono trovato meglio con il tarx. il trix è piu lento nella rimozione.
il tarx è efficace sulla contaminazione ferrosa?
10Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:42
no, funziona su colle, catrame e resina. in questo caso serve l'ironx.
io il trix lo uso per decontaminazione. ripeto è efficace solo che ci mette molto di piu rispetto al tarx.
11Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:43
bart6600
Alessio ha scritto:no, funziona su colle, catrame e resina. in questo caso serve l'ironx.
allora forse l'ottimo sarebbe abbinare l'ironx a uno tra trix o tarx, giusto?
visto che nessuno si occupa sia di ferro che di resina...
12Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:47
esatto. io preferisco l'uso singolo dei due Smile
13Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:49
bart6600
Alessio ha scritto:esatto. io preferisco l'uso singolo dei due Smile
immaginavo è che non vorrei spendere una caterva di denari...
avendo preso però la poly, quasi quasi prendo il trix e la contaminazione ferrosa la tolgo col poly...
14Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:51
prendilo, ti ripeto è molto lento però il suo lavoro lo fa. prendi il tarx da 50 ml e vedi i risultati di tutti e due.
15Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Dom 29 Lug 2012 - 23:55
bart6600
Alessio ha scritto:prendilo, ti ripeto è molto lento però il suo lavoro lo fa. prendi il tarx da 50 ml e vedi i risultati di tutti e due.
pensavo quasi quasi di prendere una cera da passare a mano facilmente... ho il sigillante ma non la cera..
16Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 30 Lug 2012 - 0:02
bart6600
ad oggi ho:
- d101
- collinite
- clay lube dodo
- M40
adesso ho intenzione di ordinare:
- Car Pro PolyShave Block
- Car Pro IronX Snow Soap 50 ml
- Car Pro Fog Fight Kit - Trattamento antiappannante 100 ml*
- Car Pro PERL Coat 50 ml*
- Car Pro TRIX 1 lt*
unico dubbio se prendere anche una cera da passare a mano... ma poi mi servirebbe un applicatore... il trix cmq nelle info riporta: "Composto chimico per la rimozione delle particelle ferrose e dei residui di catrame"
17Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 30 Lug 2012 - 8:44
Hai già la collinite prendi reload o il nuovo dodo juice acrylic spritz Smile
18Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 30 Lug 2012 - 13:38
bart6600
ora guardo! vorrei fare l'ordine quanto prima!
19Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 30 Lug 2012 - 14:44
bart6600
ma questo prodotto di dodo va messo dopo la collinite o prima?
20Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 30 Lug 2012 - 15:28
dopo ma è ottimo pure usato da solo. Fine OT
Se vuoi parlare di questo prodotto o di protezione apri un altro post Smile
21Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 30 Lug 2012 - 15:42
bart6600
ordine fatto!
22Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Gio 2 Ago 2012 - 2:13
bart6600
oggi ho sgobbato!
deluso, molto, dal trix! ho dovuto passarlo non so quante volte e sia sulla contaminazione ferrosa sia sulla resina ha fatto poco.
Alla fine efficace solo per la resina. tanto valeva prendere il campione e poi l'ironx.
ottima impressione invece per la poly!!! incredibile! è leggermente diversa dalla clay. la clay assorbe lo sporco la poly no per cui si deve passare e poi sciacquare altrimenti sembra sempre contaminato. però la cosa migliore e che la riutilizzi la clay necessita di troppa manutenzione.
forse la clay toglie qualcosa di più, la superfice al tatto è più pulita ma la poly è un'ottima alternativa.
la dodo juice acrylic spritz Smile facilissima da passare ma il risultato lo vedrò domani dato che ho finito praticamente al buio!
domani si passa agli interni!
grazie per i consigli! a domani!
23Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 25 Mar 2013 - 13:04
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ma iron x va spruzzato su carrozzeria asciutta o bagnata??
24Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 25 Mar 2013 - 13:18
Asciutta Wink
25Info Iron X o TRIX? Empty Re: Info Iron X o TRIX? Lun 25 Mar 2013 - 13:30
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ok grazie
