Info Iron X o TRIX?
+3
alfa nel cuore
bart6600
7 partecipanti
26Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:12
nettunos
Dovendo trattare l'auto nuova per la prima volta e considerato che non presenta, catrame ne resina ne altre impurità visibili, secondo voi è necessario fare il passaggio con iron x?
Se si lo faccio a carrozzeria asciutta prima del prelavaggio con 2G o dopo aver risciacquato il 2g a vettura bagnata? E su tutta la vettura, compreso plastiche gomme e tetto skydome con vetro oscurato?
E sui cerchi bruniti va bene?
Insomma spruzzo con tranquillità?
Va risciacquato o rimosso con la spugna?
Grazie.
Ultima modifica di nettunos il Ven 5 Apr 2013 - 0:22 - modificato 1 volta.
27Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:17
con il tasto cerca avresti trovato la risposta in quanto è già stato trattato diverse volte questo argomento, comunque...
anche sulle auto nuove ci sono contaminazioni quindi se fai un passaggio di ironx male non fai, dopo il lavaggio con 2g e auto asciutta
28Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:25
nettunos
giovanni92 ha scritto:con il tasto cerca avresti trovato la risposta in quanto è già stato trattato diverse volte questo argomento, comunque...
Sto leggendo tutto giovanni, ma mentre leggo espongo domande altrimenti ci vogliono giorni per chiarirmi le idee!
Ok quindi prelavaggio con 2g, do un'asciugata spruzzo e faccio lavorare per 3/5 minuti iron x, sciacquo e passo al lavaggio con shampo ecc.ecc. esatto?
29Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:31
prelavaggio con 2g asciughi poi ironx e lascia agire 2/3 minuti importante che non lo lasci asciugare, dopodiche ti servirebbe passare la clay e poi passare un sigillante o cera
30Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:40
nettunos
giovanni92 ha scritto:prelavaggio con 2g asciughi poi ironx e lascia agire 2/3 minuti importante che non lo lasci asciugare, dopodiche ti servirebbe passare la clay e poi passare un sigillante o cera
Si, si certo, dopo Iron x, lavo con shampoo, asciugo, clay bar, rilavo con shampo al volo, asciugo e passo a cera. Dovrei aver finito!!!!
Visto che ci sono ne approfitto ancora, passerò prima il Chemical Guys Black Light, una sorta di sigillante/glaze e poi finirò con cera Chemical Guys Black Wax, quante mani dovrò passare? sia di un prodotto che dell'altro? e a quanta distanza una dall'altra?
so che basta una di sigillante e una di cera, ma da qualche parte ho letto che se ne possono dare anche di più.
31Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:42
dopo ironx non serve lavare con shampoo, basta che fai il risciacquo, idem dopo la clay
32Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:45
Se usa il clay lube dodo è un pó schiumoso quindi lascia aloni ed è meglio una veloce passata di shampoo Wink
33Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 0:49
nettunos
Berserk ha scritto:Se usa il clay lube dodo è un pó schiumoso quindi lascia aloni ed è meglio una veloce passata di shampoo Wink
Bersek, userò il fast cleaner, ma credo che risciacquerò con shampoo comunque, male non fa!
34Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 1:10
Ah no di certo Wink
35Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 12:32
io fare le cose più semplici: se l'auto non è troppo sporca passi ironx all'inizio, risciacqui e segui col lavaggio. Poi passi la claybar che a me piace passarla ad auto bagnata solo se le temperature e l'acqua utilizzata lo permettono! tra cera e sigillante aspetta almeno 12/24 ore e per quanto riguarda i layer della cera dipende dai gusti, io non ne ho mai date più di un paio!
36Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 22:36
nettunos
Ok aspettare 12/24 ore dopo aver dato il sigillante e prima di passare la cera, ma non c'è il rischio di accumulare troppa polvere e agenti abrasivi nel mentre?
Forse dovrei risciacquare prima di dare la cera?
37Info Iron X o TRIX? - Pagina 2 Empty Re: Info Iron X o TRIX? Ven 5 Apr 2013 - 22:41
anche un semplice quick detailer risolve il problema!
