Ecco un'altro strumento utile!
Vi presento il mio nuovo compressore Ceccato Beltair PRO 100C3MRPRO
![Compressore Ceccato Beltair Pro 100C3MRPRO B84c1210](https://i.servimg.com/u/f34/16/14/16/17/b84c1210.jpg)
Queste le sue caratteristiche:
Serbatoio: 90 litri (solitamente sono da 100 litri)
Pressione Max: 11 bar = 159 psi(solitamente 10 bar)
lt/min: 387 lt/min = 13,7 cfm (uno dei valori più elevati per questa fascia di compressori)
HP: 3
KW: 2,2
Giri motore: 1.100 (più basso dei concorrenti)
V/Hz/Ph: 220/50/1
Dimensioni (lu/la/h): 970/485/890
Peso: 66 kg
La mia scelta è ricaduta su questo modello poichè uno dei migliori come caratteristiche rimanendo entro il limite della fornitura da 220v (volendo è possibile farsi modificare dalla fabbrica modelli con potenze maggiori trifase in monofase, ma ovviamente il prezzo sale
a fronte di una capacità del serbatoio inferiore alla concorrenza (-10 lt), la maggior pressione immagazzinabile permette un maggior quantitativo d'aria sfruttabile (540 lt contro 500 lt), è poca roba, ma per sfruttare a dovere la Tornador serve ogni lt/min raccimolabile!
![Compressore Ceccato Beltair Pro 100C3MRPRO B84c1211](https://i.servimg.com/u/f34/16/14/16/17/b84c1211.jpg)
Qui si possono notare le due uscite dopo il regolatore di pressione, molto utile per settare la pressione a 6,5 bar per un corretto utilizzo della Tornador Black, tutti i componenti ben fatti e di facile accesso
![Compressore Ceccato Beltair Pro 100C3MRPRO B84c1212](https://i.servimg.com/u/f34/16/14/16/17/b84c1212.jpg)
E' dotato di un resistente cilindro bicilindrico in ghisa e raffreddatore finale per l'ingresso aria nel serbatoio (devo dire che comunque scalda parecchio)
![Compressore Ceccato Beltair Pro 100C3MRPRO B84c1213](https://i.servimg.com/u/f34/16/14/16/17/b84c1213.jpg)
Sono solo un paio le cose da fare prima di metterlo in funzione, montare le tre ruote (due fisse e l'anteriore pivottante), montare il raccordo sul serbatoio con il teflon (fornito) ed installare la spina elettrica (non fornita)
![Compressore Ceccato Beltair Pro 100C3MRPRO B84c1214](https://i.servimg.com/u/f34/16/14/16/17/b84c1214.jpg)
Costa leggermente di più della concorrenza (Fiac, Abac, Fini), ma mi sento di consigliarlo caldamente, ogni componente è di primordine e di assoluta qualità!
Aggiornamento:
Aria Resa: 284 lt/min (circa il 73% dell'aria aspirata)
Come l'ho regolato io riparte a 9 bar e ci impiega 38 sec per arrivare a 11 bar
Ho anche provato ad usarlo con la Tornador Black per un'oretta, regolata a 7 bar a monte del tubo, si riesce tranquillamente a lavorare senza interruzioni, difficilmente scende oltre gli 8 bar nel reale uso, il rovescio della medaglia che il motore viene molto sollecitato e tutto il compressore scalda parecchio (praticamente funziona sempre in continuo), quindi bisognerà aumentare la frequenza dei cambi d'olio e tenere sott'occhio le temperature durante l'utilizzo prolungato!
HP: 3
KW: 2,2
V/Hz/Ph: 220/50/1
Peso: 66 kg
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Aggiornamento:
Ultima modifica di Giobart il Sab 4 Ago 2012 - 20:47 - modificato 1 volta.
