rotorbitale dodo
+21
foresta67
lele88carp
superAndre
cavedano
net89
veronica2002
Gianlu_vr
principe
manolik
AdrenalinusII
carletto83
damo84
andreberta
devil27
alfa nel cuore
Antonio
25 partecipanti
1rotorbitale dodo Empty rotorbitale dodo Dom 7 Mar 2010 - 12:49
Antonio
Ciao a tutti
ieri ho fatto i primi esperimenti con la dodo,ho colto l'occasione di tirar via i graffi che ha fatto il mio cane nel salire nel baule della macchina di mia moglie.
vernice nera segni molto profondi visibili a 2 mt di distanza,(unghiate di pastore tedesco che odia andare in auto), da non credere sono venuti via.javascript:emoticonp('Shocked')
ho un consiglio da chiedervi, siccome nel lucidare ho fatto pressione, è corretto, oppure bisogna solo fare girare il platorello e non fare pressione.
grazie
2rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Dom 7 Mar 2010 - 15:30
antonio la pressione deve essere moderata nel senso che devi permettere al platorello di girare ma contestualmente devi assicurargli pressione verticale.
in ogni caso il fatto che tu sia riuscito a rimuovere i graffi è il segno di un lavoro svolto bene! Wink
3rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Sab 13 Mar 2010 - 15:35
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ci sono dei movimenti particolari che si devono fare con la rotorbitale mentre gira? in base a cosa si stabilisce la velocità?
4rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Sab 13 Mar 2010 - 15:57
i movimenti devono essere lenti e regolari.
la velocità la scegli in base al lavoro da effettuare ed al tipo di prodotto scelto: solitamente i compound e gli abrasivi girano più in alto, le cere in basso.
5rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Sab 13 Mar 2010 - 18:34
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Admin ha scritto:i movimenti devono essere lenti e regolari.
verticali o orizzontali?
6rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Sab 13 Mar 2010 - 19:41
questo non è molto importante, potrebbero anche essere eseguiti in modo circolare! il movimento non influisce sulla qualità del lavoro.
7rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Dom 14 Mar 2010 - 3:03
alfa nel cuore
alfa nel cuore
per non essere troppo abrasivo con il 105 uso il tampone arancio e con il 205 quello bianco? ho già passato due volte 105+205 però a mano. non levo troppa vernice a passarlo così spesso a maggior ragione che questa volta userò una lucidatrice?
8rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Lun 15 Mar 2010 - 11:05
alfa nel cuore
alfa nel cuore
help me Laughing
9rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Lun 15 Mar 2010 - 21:58
enrico vai tranquillo!
10rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mar 16 Mar 2010 - 1:08
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Admin ha scritto:enrico vai tranquillo!
ok. per i tamponi va bene l'arancio con il 105 e il bianco con il 205? il rosso per stendere la cera e per toglierla come faccio? a mano o sempre con una lucidatrice??
11rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mar 16 Mar 2010 - 8:33
va bene come hai detto, la cera la toglierei a mano, ma se avessi tempo la metterei anche a mano..
http://www.solodettagli.it
12rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mar 16 Mar 2010 - 10:26
io uso sempre la roto perchè con la cera da un lavoro più uniforme.
a mano devi essere un pò più attento ma rende comunque benissimo! Wink
13rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 0:47
alfa nel cuore
alfa nel cuore
la stendo con il lake rosso e la tolgo con un panno??qual'è il migliore?
14rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 11:25
Admin ha scritto:io uso sempre la roto perchè con la cera da un lavoro più uniforme.
Sicuramente è piu uniforme.. ma poi ci sono punti dove il tampone non arriva e quindi tocca continuare a mano lo stesso...
Per rimuoverla io uso l'indigo, che è ottimo anche con cere che tendono a indurire molto
15rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 12:51
Quoto carlo sull'indigo per rimuovere le cere e' veramente ottimo. Io dopo averlo usato , per rifinire , sto usando il dodo supernatural deep pile che e' di una morbidezza unica! dispiace fin usarlo.......
16rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 13:28
alfa nel cuore
alfa nel cuore
a me il supernatural sta dando problemi di pelucchi. vedro con una bella bollitura con bicarbonato se risolvo il problema. un ultimo consiglio. dopo aver dato il 105 è più efficace il 205 o il dodo lime prime? dopo il lime prime cmq darò una passata di lime prime lite e infine la cera purple haze pro. il lime prime lite lo passo con tampone rosso o bianco??
17rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 13:40
io dopo il 105 preferisco il 205.Il prime lite lo applico normalmente con il lc nero ma dopo aver corretto con i megs puo' andare bene anche il lc rosso in questo caso infatti il lite avrebbe principalmente una funzione di glaze piu' che di pulitore e percio' un pad supermorbido come il rosso sarebbe sufficente. Il supernatural soffre di alopecia? mmmmmmm......devo verificare .....io quel problemino l'ho avuto con il cobra gold plush e shamrock ma dopo il primo lavaggio i problemi di caduta sono scomparsi
18rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 15:17
alfa nel cuore
alfa nel cuore
e a che velocità devo far girare i 105 con l'arancio, il 205 con il bianco e il LM lite e la cera con il rosso?? grazie per le risposte chiare e veloci
19rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 15:54
il 105 lo faccio girare a 5-5,5 a sei incece secca molto presto
col 205 ancora non ci ho preso la mano bene, ma lo uso a 4-4,5 con lieve pressione e cancella molto bene gli ologrammi
20rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 16:07
Premetto che io ho la g220 e so che e' un po' diversa dalla dodo come regolazione....cmq io con 105 e lc arancio difficilmente supero vel. 5 , con 205 e lc bianco di solito passo a 4 e il lite lo metto a vel. 3 .Con quest'ultimo devi settare una velocita' suff. a permettere la rotazione del pad senza pressione percio' di solito abbastanza bassa in quanto in questa fase non devi correggere ma semplicemente spandere il prodotto . Per 105 e 205 il discorso cambia ! dovendo con questi eliminare difetti (soprattutto con 105) la velocita' dipende molto dalla natura degli stessi.....se sono abbastanza accentuati con la roto dovrai esercitare parecchia pressione (soprattutto con 105) percio' la velocita' giusta sara' quella che ti permettera' di premere ma mantenere cmq la rotazione del platorello ! non guardare la rotellina ma regola la vel fino a quando riesci a ottenere quella costante rotazione !! e' chiaro che il pad va mantenuto sempre piatto senno' la rotazione si interrompera' ma non per insufficente velocita'
21rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 16:17
A proposito Manu, te e vero che hai la flex.... e quindi è un altro discorso...
ma con una non-forzata ci sono dei punti in cui è matematico che la rotazione si fermi....
ci sono altri metodi per "tagliare" in quelle condizioni? o si può solo a mano?
22rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 16:35
Carlo devi solo sperare di non avere gravi difetti in quei punti ! Very Happy Normalmente la rotazione riappare alleggerendo la pressione ma cosi' facendo si compromette parecchio la capacita' di correzione.......ci sono vari modi : "sgrossi" a mano e poi vai con diversi passaggi di roto a bassa pressione oppure tante volte e' sufficente montare un platorello piu' piccolo e relativo paddino allo scopo di ridurre l'area interessata . Ho trovato spesso determinante ,con un compound ,l'uso di mini platorello della sistar abbinato a pad xp arancio da 82 mm o , con 205 , il minipad bianco della lc .Con questo argomento e' facile generalizzare bisognerebbe poter visionare quelle singole parti ma penso che con un po' di prove si possa arrivare alla soluzione
23rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 17:03
Emanuele B ha scritto:Carlo devi solo sperare di non avere gravi difetti in quei punti ! Very Happy Normalmente la rotazione riappare alleggerendo la pressione ma cosi' facendo si compromette parecchio la capacita' di correzione.......ci sono vari modi : "sgrossi" a mano e poi vai con diversi passaggi di roto a bassa pressione oppure tante volte e' sufficente montare un platorello piu' piccolo e relativo paddino allo scopo di ridurre l'area interessata . Ho trovato spesso determinante ,con un compound ,l'uso di mini platorello della sistar abbinato a pad xp arancio da 82 mm o , con 205 , il minipad bianco della lc .Con questo argomento e' facile generalizzare bisognerebbe poter visionare quelle singole parti ma penso che con un po' di prove si possa arrivare alla soluzione
si ineffetti coi paddini la situazione deve migliorare x forza.... ma i paddini da 82 sono solo da taglio? Question
24rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 17:20
mah ...hanno una spugna di media consistenza l'xp li prevede in abbinamento con il 2 in 1 che ha un discreto taglio e buona finitura......li ho provati anche con il 205 ma preferisco gli lc bianchi.....diciamo che gli xp sembrano essere gli unici ,nel negozio , ad avere sufficente capacita' di taglio in quella misura
25rotorbitale dodo Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 18:44
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Carlo86 ha scritto:il 105 lo faccio girare a 5-5,5 a sei incece secca molto presto
grazie tanto. e la cera con il tampone rosso a che velocità la faccio girare?
