rotorbitale dodo
+21
foresta67
lele88carp
superAndre
cavedano
net89
veronica2002
Gianlu_vr
principe
manolik
AdrenalinusII
carletto83
damo84
andreberta
devil27
alfa nel cuore
Antonio
25 partecipanti
26rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 18:51
Ah secondo me 2-3 basta, con pressione praticamente zero, basta che il tampone aderisca bene, poi se non gira non è un problema secondo me in quel caso
http://www.solodettagli.it
27rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Mer 17 Mar 2010 - 19:55
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ok grazie veramente.
28rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Sab 20 Mar 2010 - 14:56
alfa nel cuore
alfa nel cuore
i tamponi prima del'uso li devo lubrificare con il d155? perchè?
29rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Sab 20 Mar 2010 - 15:18
si chiama pad priming, penso che serva proprio per farlo scorrere meglio sulla vernice.
sulla roto si fa o una grossa X di prodotto sul pad o un paio di spruzzi di quick detailer (preferibilmente M34)
30rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 2:44
alfa nel cuore
alfa nel cuore
scusa non ho capito. dopo che per esempio nel tampone bianco faccio una X di 105 devo spruzzare anche l'M34??
31rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 12:20
Non è che sono il più esperto dell'argomento, ma di solito o visto fare O l'una O l'altra cosa, non entrambe.
Ovviamente se decidi di spruzzare il quick detailer ne metti di meno di prodotto.. poi con l'esperienza ti regoli da solo, tranquillo
32rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 14:08
alfa nel cuore
alfa nel cuore
scusa ma a che serve usare la rotorbitale solo con il quik detailer??
33rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 16:02
Credo che tu non abbia capito bene scratch
Quando prendi un tampone nuovo o pulito è un pò "secco" scorre male sulla vernice, e richi anche di creare segni.
Quindi prima di partire spruzzi un po di Quick detailer e ci metti qualche goccia di prodotto (105, 205 ecc...)... dopo un pò ti accorgi che il tampone non "chiede" più tanto prodotto e vedrai che basteranno 2 gocce ogni quadrato 30x30cm che farai..
Il quick va usato solo prima di partire OPPURE in alternativa metti più prodotto facendo per esempio una grossa X
è piu chiaro ora?
34rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 16:08
alfa nel cuore
alfa nel cuore
ok capito. grazie tantissimo. sto iniziando adesso ad imparare qualcosa sulla roto ma ancora sono un perfetto ignorante. Laughing
35rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 16:13
tranquillo, io sono entrato in questo mondo da un mese, con un po di esperienza diventerai un mago della rotorbitale afro
36rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 21 Mar 2010 - 18:38
quella di inumidire i tamponi prima dell'uso è una pratica che si esegue soprattutto con la rotativa perchè le velocità di esercizio sono decisamente più alte. con la rotorbitale una bella X iniziale è già sufficiente. Wink
37rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Lun 22 Mar 2010 - 18:48
devil27
devil27
ciao ragazzi io sabato 20 ho rotorbitato sulla mia bmw prima con 105 e tampone arancio e dopo sono passato col 205 e tampone bianco,sono favolosi sti prodotti ,infine m21 e tampone nero,laroto dodo e stupenda Very Happy
38rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Mar 23 Mar 2010 - 0:41
ottimo salvo! un pò di foto!!!
39rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Mar 23 Mar 2010 - 18:10
devil27
devil27
a breve le postero Wink
40rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Ven 23 Apr 2010 - 11:55
andreberta
Ciao io volevo chiedere se a qualcuno è gia capitato che dopo aver utilizzato rotorbitale con 105 rimangono sulla carrozzerie alcune macchioline bianche dovute proprio al 105.logicamente io dopo aver utilizzato sia il 105 che successivamente il 205 ho rilavato la macchina per assicurarmi di eliminare polvere e residui di polish.sfortunatamente alcune macchioline sono rimaste e io non essendomene accorto sono passato sopra con m21 e purple haze.adesso i puntini bianchi non si staccano neanche a pregarli!! Smile
qualcuno mi sa dire come eventualmente eliminare questi puntini?dite che un bel passaggio di clay bar e tutto torna come nuovo?
ho provato anche a fotografarli per postarli qui ma avendo la vernice micalizzata i puntini si confondono con la vernice e non si vedono in foto...
41rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 25 Apr 2010 - 2:17
peccato perchè non sarebbe male avere una foto...
42rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Sab 17 Lug 2010 - 17:21
damo84
damo84
forse è una domanda banale...prima di iniziare il ciclo completo (polish+cera) con la rotorbitale, bisogna cmq nastrare tutte le plastiche e le guarnizioni dell'auto??
43rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Sab 17 Lug 2010 - 18:43
carletto83
carletto83
damo84 ha scritto:forse è una domanda banale...prima di iniziare il ciclo completo (polish+cera) con la rotorbitale, bisogna cmq nastrare tutte le plastiche e le guarnizioni dell'auto??
certo... più che altro per i polish!
44rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Ven 29 Ott 2010 - 12:58
AdrenalinusII
AdrenalinusII
ma è aumentato il presso della das6?
45rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Ven 29 Ott 2010 - 14:50
manolik
manolik
AdrenalinusII ha scritto:ma è aumentato il presso della das6?
7 n€uri ??!!??
gestibile
46rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Ven 29 Ott 2010 - 16:04
yes... Crying or Very sad
47rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 26 Dic 2010 - 0:28
principe
principe
Ciao a tutti e buon natale avrei un dubbio dell'ultimo minuto...per stendere la cera poorboy's ho pensato di usare il LC rosso , e per rimuoverla posso utilizzare sempre il medesimo ???
48rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 26 Dic 2010 - 0:52
Gianlu_vr
Gianlu_vr
principe ha scritto:Ciao a tutti e buon natale avrei un dubbio dell'ultimo minuto...per stendere la cera poorboy's ho pensato di usare il LC rosso , e per rimuoverla posso utilizzare sempre il medesimo ???
NO!! Per rimuovere i residui devi usare un panno in microfibra, mai lo stesso tampone in nessun caso...
Al limite, se vuoi usare la roto, per non farlo a mano, ci sarebbero in negozio delle cuffie in microfibra da applicare al tampone...
Ma la rifinitura finale la faresti sempre a mano..
Auguri anche a te.. santa
Smile
49rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Dom 26 Dic 2010 - 12:26
principe
principe
Smile
ecco bene perfetto allora avevo pensato in maniera giusta Very Happy , essendo all'inizio mi sorge sempre qualche dubbio Smile Smile
50rotorbitale dodo - Pagina 2 Empty Re: rotorbitale dodo Mar 28 Dic 2010 - 20:57
veronica2002
veronica2002
ciao a tutti e ciao Antonio,, e meno male che c'è questo forum (e meno male che c'è la focus aziendale sulla quale fare un paio di esperimenti)... oggi qualcuno si sarebbe fatto una bella risata nel vedermi all'opera con la das6.... a breve ci riproverò
lucidatore pazzo
