Salve, avevo un problema di aloni a forma di gocce che avevano praticamente scavato il trasparente sul tetto.
Ho provato con das 6 tampone giallo + m 105 m 205 ma niente non volevano saperne di scomparire allora ho tentato un modo imho un po aggressivo, usare m 105 a mano con un batuffolo di ovatta che ho lasciato lavorare sempre sulla stessa posizione con conseguente inzuppamento e accumulo di pasta abrasiva, ho fatto un po di pressione e solo così sono riuscito a rimuoverli!
E' vero che in alcuni punti ho creato qualche piccolo segno o swirl ma nulla di irrimediabile usando la roto.
Ora domando:
Com'è possibile che a mano sono riuscito a rimuovere quei maledetti segni che con la roto non volevano andare via nemmeno bestemmiando in aramaico??
durezza eccessiva trasparente bmw? vernice vecchia? tamponi inadatti?
Spero solo che non si sia creato un eccessivo effetto coprente, nel caso del baule infatti mi ha fatto lo scherzetto della ricomparsa dopo che avevo lucidato con la roto, giallo e m105..
Ora domando:
