Zaino Z16 Vs Gtechniq T1 Vs Car Pro Perl
+9
Math87
Marco87
tidus
adridict
filippo89
13 partecipanti
adridict
adridict
Il T1 a mio avviso ha una durata maggiore sulle guarnizioni ,io andrei su quello per il tuo scopo (provati tutti e tre)
filippo89
filippo89
Confermo quello detto da adri il t1 è fantastico
gigipunto
grazie mille ragazzi, troppo gentili! avevo valutato anche lo zaino z16 per il fatto della quantità (473ml di prodotto allo stesso prezzo del t1 che è la metà), ma considerando anche il fatto che non è un prodotto che si utilizza giornalmente, bensì si applica e rimane per un pò di tempo, sicuramente punterò sul t1 come mi avete consigliato. Magari una passata ogni tanto alle gomme gliela posso dare, visto che è studiato principalmente per quello, ma fondamentalmente lo utilizzerei per le guarnizioni. Per l'applicazione sulle gomme, ne basta poco di prodotto? cioè, la confezione dura un pò oppure si utilizza tutto in poco tempo?
adridict
adridict
Sulle gomme è più scomodo e meno economico rispetto a z16 e perl... Però sulle guarnizioni è imbattibile Wink
filippo89
filippo89
io trovo lo z16 più scomodo visto che è liquido rispetto agli altri due
gigipunto
in effetti il formato liquido è scomodissimo da utilizzare sulle gomme...lo Z16 mi pare di capire che sia proprio liquido, mentre il t1 è in gel esatto? quindi sarà sicuramente facile da stendere anche sulla spalla della gomma Smile
Confermo la non troppa comodità dello z16 per via della sua liquidità; sotto questo punto di vista il perl è sicuramente più adatto proprio per la sua cremosità! lo z16 richiede a volte un passaggio di finitura per asciugare l'eccesso di prodotto (che erroneamente può capitare) ma che non viene assorbito dalla gomma!
adridict
adridict
Io mi trovo meglio con i prodotti liquidi sulle gomme perchè si stendono più in fretta e più omogeneamente. Col t1 ho provato a fare una gomma e, oltre al fatto che ne ho usato un sacco non riuscivo a stenderlo bene come si fa per esempio con lo zaino o col perl. Ovviamente questa è una mia impressione.
si sicuramente anche io ma preferisco già il perl che rimane leggermente più fermo trovando quindi un compromesso tra facilità nell'applicazione e funzionalità del prodotto sulla superficie...ad esempio applicando lo z16, dopo una decina di minuti trovavo la superficie più "bagnata" rispetto a quando l'avevo applicato e mi costringeva a rifinirlo! di quantità non mi pare neanche di aver abbondato...dovrò ritestarlo!
adri ..con che applicatore lo hai steso..??
stessa domanda per quello zaino, con quale applicatore normalmente lo stendete?
Zaino Z16 Vs Gtechniq T1 Vs Car Pro Perl - Pagina 2 Frontb10
con il car pro applicator!
adridict
adridict
Io con quello carpro sulle gomme... Nelle plastiche col pennello o con la micro a pelo corto o col pad giallo meg
quelli più liquidi sono ottimi spruzzati, ma se non vi piace l'idea , usate un applicatore in spugna consistente a celle chiuse ( l'applicatore della car-pro e quello in case della meg hanno le celle apertissime e il prodotto scivola dentro, infatti sono adatti ai prodotti più solidi come perl e endurance
e occhio alle quantità, zaino se ne usa un goccio davvero..
stessa cosa per il t1, usa un pad meg giallo o simile Wink
t1 sulle plastiche preferisco darlo con un applicatore in mf
gigipunto
caspita così sono ancora più indeciso Shocked
mi sa che mi conviene prenderne uno a caso tra i due e provarlo!!!
cupitt ha scritto:quelli più liquidi sono ottimi spruzzati, ma se non vi piace l'idea , usate un applicatore in spugna consistente a celle chiuse ( l'applicatore della car-pro e quello in case della meg hanno le celle apertissime e il prodotto scivola dentro, infatti sono adatti ai prodotti più solidi come perl e endurance
Grazie Dario per i preziosi consigli! Un applicatore a celle chiuse quale potrebbe essere? Rolling Eyes
Io ho sacrificato un arancio manuale Lcda ,ma anche un nero dovrebbe andare bene Wink
Ci avevo pensato... Rolling Eyes
gigipunto
Io pensavo di dare il t1 o lo zaino con una vecchia microfibra sulle guarnizioni, mentre pensavo a un applicatore giallo meguiars per le gomme....sbaglio? Ora devo solo valutare il migliore, ma mi sembra che il t1 sia ottimo in entrambe le situazioni...lo zaino ha dalla sua il maggior contenuto nella confezione, e la forma liquida. Insomma, sono proprio indeciso Rolling Eyes
mi piacciono tutti e due sulle gomme , zaino c'è nè di più ma dura un pelino meno Wink
sulle guarnizioni preferisco t1, l'applicatore meg va benissimo Wink
[OT]
Come si distingue una spugna a celle aperte da una a celle chiuse?
[/OT]
Esatto anche io utilizzo un soft LCDA. Wink
l'applicatore Perl per applicare lo Z16 si rovina troppo in fretta sulle spalle ruvide, mentre su quelle liscie va bene Smile.. però è davvero comodo
Zaino Z16 Vs Gtechniq T1 Vs Car Pro Perl - Pagina 2 Logo_l10
