.....e adesso che faccio??? (dopo roto m105 + m205)
+7
fabioff90
acappe
11 partecipanti
acappe
Ciao a tutti, sto concludendo il mio primo lavoro effettuato sulla mia BMW E93 330d Blue Monaco Metalizzato, la macchina presentava numerosi swirl e ologrammi (il precedente proprietario amava il rullo), seguendo i vostri consigli ho acquistato il kit Ero 600, ho passato il tampone giallo + M105 e il tampone arancio + M 205 seguito a ruota da una passatina con il tampone nero. Lo stato della carrozzeria è migliorato in maniera pazzesca (almeno per i miei standard), appena trovo due minuti cerco di pubblicare qualche foto del prima e del dopo, anche se, dopo aver visto la sezione dei vostri lavori, un pò mi vergogno!!!!!
Ora ho un dubbio amletico, cosa dare per chiudere il lavoro e proteggere nel miglior modo la carrozzeria. Considerate che non ho problemi a passare la cera anche più volte l'anno.
Ho letto decine di trhead, ma più leggo più mi confondo le idee, io pensavo Dodo Juice Purple Haze e infine Gtechniq C1.5 Silo Seal, ma non riesco a capire se i due prodotti possono essere accopiati e se fanno al caso mio. Vi prego datemi qualche dritta!!!!
Andrea
fabioff90
fabioff90
Personalmente non ho mai utilizzato il c1.5 della gtechiq pero mi sento di dirti che se cerchi la durata del protettivo vai con quest ultimo ma se cerchi maggiore gloss la cera dodo purple è ottima!!Wink
acappe
grazie mille per la risposta. Ma passando solo la dodo la carrozzeria diventerebbe "scivolosa"? Infatti ora ho notato che la carrozzeria non è liscia come seta. Ad esempio quando usavo (non sparatemi!!!!!!!!) la classica cera shadow (mi sembra fosse arexons) diventava molto + scivolosa, proteggendola da acqua e polvere. Ora ho notato che l'acqua non forma le gocce bensì il classico velo, di conseguenza anche lo sporco si attacca maggiormente.....
sicuramente passando la cera avrai un effetto seta sulla carrozzeria e di conseguenza beading e sceating!
Prima della lucidatura dopo la decontaminazione la carrozzeria si presentava liscia?
.....e adesso che faccio??? (dopo roto m105 + m205) Logo_l10
acappe
si, prima di lucidare ho passato la clay (ho dimenticato di scriverlo), considera che la carrozzeria già ora è liscia, però l'acqua non produce l'effetto beading (spero di aver azzeccato il termine) che ricordavo prodursi con le vecchie cere.
Tra l'altro la clay (ho preso il kit Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr.) dopo la decontaminazione non era particolarmente sporca. Considera però che alcuni mesi fa avevo passato la cera Dodo Juice Need for Speed che ho trovato nello starter kit, possibile che in quella fase si fosse anche "decontaminata"?
Ciao... si non è il metodo giusto per decontaminare la carrozzeria ma diciamo che mentre l'hai passata hai portato a spasso un pò di contaminazioni con il rischio di creare graffi Very Happy
acappe
errori di inesperienza affraid
E' normale che l'effetto tattile non sia setoso perchè hai lavorato solo con polish.
Vai di Purple Haze e la situazione cambierà in modo radicale.
C1.5 ti aiuterà a mantenere la protezione nel tempo, dopo i lavaggi.
acappe
grazie per le dritte admin, ma il c1.5 lo posso dare subito dopo aver dato la cera Purple Haze?
Non ha senso: meglio dopo Wink
ai successivi lavaggi di mantenimento, una volta si e una no!
acappe
Perfetto, grazie ciccante. Domani farò l'ordine della cera nel week la metto, dopo vi farò vedere i risultati! Vi prego niente insulti!!!!
mi raccomando, uno strato sottilissimo e nel primo pannello tieni sotto controllo il tempo di essiccazione della cera con la prova del dito, altrimenti sono dolori! Wink
acappe
Stavo pensando di toglierla con la ero 600 tampone nero e velocita bassa, che dici?
che fai meno fatica a mano e il risultato sarà più accurato
no al massimo in fase di stesura ma ti assicuro che stendere e rimuovere la cera è una bella soddisfazione dopo tutto quel c**o! Wink
acappe
Ok, allora che sia a mano.....
acappe
Ultimo dubbio (vi prometto che non vi stresso oltre) compro la purple haze dark o la pro?
Musclecars
Musclecars
Considerara che la pro è una versione sovralimentata della purple dark Wink ( ha più carnauba e in più sigillante) vedi tu. E comunque sono tutte e 2 ottime, ma vai di pro Very Happy
acappe
E che pro sia allora.....
acappe
Presa la Haze pro e messa,.PAURAAAAAA! Ottimo risultato, lunedi conto di postare tutto il report fotografico. Ho solo un problema adesso, quando ho passato l m105 ha schizzato, ora in certi punti chi sono dei puntini bianchi che non riesco a togliere. Se provo con il d108 tolgo anche la cera, giusto? Dopo dovrei ridarla?
fabioff90
fabioff90
si col d108 la togli!! li avresti dovuti togliere prima!Smile
Strano che con il passaggio della cera non si siano tolti. Comunque proverei prima con un quick per vedere se si risolve
.....e adesso che faccio??? (dopo roto m105 + m205) 2eee7id .....e adesso che faccio??? (dopo roto m105 + m205) 10epy0k .....e adesso che faccio??? (dopo roto m105 + m205) Dietro2 .....e adesso che faccio??? (dopo roto m105 + m205) 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
acappe
Va bene anche il.d155? Cosi la haze non si toglie?
