Durata cera
+10
ginux
visa78
pasdy
luca1
superAndre
alfetta
IvanTO
14 partecipanti
76Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 25 Mar 2010 - 17:03
IvanTO ha scritto:Cambia macchina!
Suspect
Basta ho deciso..................................extreme plus Twisted Evil
Così vale più il trattamento che la macchina Laughing
http://www.solodettagli.it
77Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 25 Mar 2010 - 17:04
kokador
kokador
probabilmente marte era in trigono con urano, il che ha prodotto un eccessivo rallentamento di neutrini che hanno fatto reazione con le particelle di cera creando un campo magnetico gravitazionale inverso agendo sulla planarita' interposta!
non dirmi che prima di cerare non hai calcolato questo Very Happy
78Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 25 Mar 2010 - 17:07
Beh ma il D120 non li allontana i neutrini? l'avevo letto da qualche parte Rolling Eyes
Basta sto scoppiando dal ridere Laughing
79Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 25 Mar 2010 - 20:25
ma voi il d120 lo passate sempre prima di dare la cera'
80Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 25 Mar 2010 - 20:56
316ti ha scritto:ma voi il d120 lo passate sempre prima di dare la cera'
io si
81Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Dom 28 Mar 2010 - 16:06
io no, però non è una pratica sbagliata, anzi.
carlo hai fatto mai una prova senza passare il d120?
82Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 27 Mag 2010 - 12:52
cagliox
Scusate se mi intrometto ma a quanto ho capito non c'è una procedura consolidata per il trattamento. Mi spiego, da profano ho appena iniziato ad imparare qualcosa utilizzando i primi passi:
Lavaggio accurato
asciugatura
claying
m105 con roto
m205 con roto
cera con roto.
Ok, spesso si danno per scontati i passaggi dicendo "passo questo, poi quello" ma non precisando quello che ne comporta, chiaramente essendo voi esperti parlando fra voi non è necessario, ma per un novellino come me è difficile capire.
Ad esempio fra i vari passaggi è consigliabile ripulire le superfici? magari con lavaggio o claying per non lasciare residui incompatibili?
Dopo che ho finito con M205 (polish) basta dare la cera o bisogna rimuovere il tutto e come?
Scusate ma tutta questa discussione mi ha fatto capire che l'interazione fra i vari residui può dare problemi.
Grazie e saluti
83Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 27 Mag 2010 - 13:08
Cagliox non occorrono scuse ma eventuali questioni non possono essere trattate così.
Leggi il forum, puoi trovare tantissime informazioni e magari ti accorgi che hai già le risposte che cerchi,e se non ci sono basta aprire una specifica discussione, c'è molta gante che sono sicuro saprà aiutari. Grazie! Wink
84Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 27 Mag 2010 - 13:33
IvanTO
IvanTO
Ti dò un breve accenno di risposta per farti capire qualcosina e poi quoto dsw sul cercare le discussioni appropriate o aprirne una specifica nel caso di ulteriori dubbi.
I tuoi passaggi sono da manuale. L'obiettivo è ovviamente avere la macchina perfetta.
Alcuni prodotti però hanno delle controindicazioni tipo il fare polvere o lasciare degli olii che impediscono la perfetta adesione dei sigillanti.
Quindi se usi il 105 (che fa polvere) dovrai avere l'accortezza di eliminare la polvere per non ritrovarti con la macchina piena, oppure darle una lavata terminato questa passaggio.
Se intendi concludere il lavoro con un sigillante dovrai pulire bene la superficie con un prodotto come l'XP Cleaner 30 per rimuovere ogni residuo di olio.
Se invece vorrai finire con una cera sarai tu stesso a stendere appositamente un prodotto che rilascia olii per favorire l'adesione della cera stessa.
Le "regole" sono poche: meglio lavorare con la macchina pulita dalla polvere per vedere meglio i difetti ed evitarne di farne tu stesso.
Se finisci con un sigillante devi pulire la superficie da ogni traccia di olio presente.
Come vedi è un argomento lungo perchè ogni prodotto ha delle sue caratteristiche. Se non trovi le informazioni che cerchi apri una discussione dedicata.
Wink
85Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 27 Mag 2010 - 15:17
cagliox
In effetti mi sono lasciato prendere la mano, oltretutto come utilizzatore di altri forum so bene che non si possono trattare gli argomenti così quindi...perdono.
Ho letto molto sul sito e la quantità di informazioni è davvero molta, forse devo concedermi il tempo per assimilarle tutte.
Il mio primo lavoro è stato veramente soddisfacente per i miei standard ma capisco che bisogna imparare ancora molto.
Grazie, riformulerò dopo studio. A presto.
86Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Gio 27 Mag 2010 - 15:20
IvanTO
IvanTO
cagliox ha scritto:In effetti mi sono lasciato prendere la mano, oltretutto come utilizzatore di altri forum so bene che non si possono trattare gli argomenti così quindi...perdono.
Beh, un modo che funziona molto bene è pubblicare qualche foto dettagliata della propria auto chiedendo consigli su come intervenire. E da qui sviluppare una discussione mano a mano che sorgono nuovi dubbi!
Wink
87Durata cera - Pagina 4 Empty Re: Durata cera Ven 28 Mag 2010 - 14:16
in ogni caso è buona norma effettuare uno step con un prodotto, sempre a superifcie pulita.
quindi si applica m105 e si rimuove.
si applica m205 e si rimuove. Wink
