Lavare un'auto d'epoca
+8
robair_68
adridict
firo
12 partecipanti
1Lavare un'auto d'epoca Empty Lavare un'auto d'epoca Gio 13 Set 2012 - 21:45
firo
firo
Forse il prossimo weekend sarà quello buono per prendermi cura finalmente di una delle due auto d'epoca di mio padre.
Il problema è che mi è sorto il dubbio sul come lavarla. Mio padre è assolutamente contrario all'uso dell'idropulitrice perché dice che potrebbe rovinare la carrozzeria (l'ultima volta che ho pulito l'auto si sono staccate 2 mostrine nonostante fossi stato a debita distanza con la lancia Shocked ) senza contare che io avevo pensato di foamare con d111+d108 ma ho paura che quest'ultimo possa fare qualche danno vista la vernice datata e probabilmente monostrato. Sono tutte pare inutili o c'è davvero qualche accortezza in più da seguire? Meglio che eviti di usare alcuni prodotti?
La mia idro è una nilfisk e dovrebbe avere 150bar di pressione, sono forse troppi?
2Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Gio 13 Set 2012 - 21:57
adridict
adridict
Secondo me se apri di più il ventaglio non succede niente...magari quando l'hai usata era troppo chiuso e la pressione arrivava tutta in una zona ristretta
3Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Gio 13 Set 2012 - 23:38
robair_68
robair_68
Quoto , magari fai una prova per terra per vedere la giusta apertura del ventaglio prima di dirigere la lancia sulla macchina . Per la foam forse sarebbe meglio il D110 rispetto al D111 ed un pochino di D101 , al posto del D108 , se vuoi anche decerare per poi clayare e lucidare . Se no solo D110 , rimanendo in ambito Meg .
4Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 0:13
esatto, quoto q.s. il D111 non è uno shampoo adatto al foaming Wink
5Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 7:38
firo
firo
In realtà il ventaglio è sempre aperto al massimo :\ stavo addirittura pensando di usare la lancia rotante per essere un po' più "delicato".
Comunque scusate ho confuso le cifre intendevo anche io il d110 Embarassed
6Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 9:38
Lancia rotante più delicato??? affraid affraid
Se è quella che intendo io, non è assolutamente più delicata, anzi è molto pericolosa! Wink
7Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 10:28
Lascia stare la lancia rotante, al massimo abbonda con il prelavaggio ed i vari risciacqui li fai con la bassa pressione se non vuoi correre pericoli.
http://www.detailingmilano.it
8Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 11:11
... o con il solo tubo dell'acqua Wink
9Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 11:29
Quoto Antonio ... una foammata in piu' e poi risciacquo con la canna dell'acqua diretta , senza idro...
E vai sicuro!
10Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 12:32
firo
firo
Bah io sono abbastanza sicuro di non fare danni con l'idro ma non vorrei correre rischi perché ci potrei rimettere gli attributi se succede qualcosa :p
Giobart ha scritto:Lancia rotante più delicato??? affraid affraid
Pensavo fosse più "delicata" visto che non fa uno spruzzo continuo a quanto ricordo Embarassed
Per i prodotti non ci sono problemi vero? Eraser a parte che potrebbe opacizzare sulle monostrato, ma che tanto non devo utilizzare ugualmente...
11Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 13:18
Eraser non opacizza sui monostrati Wink
12Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 13:22
firo
firo
Ah, avevo letto in una discussione vecchia che poteva causare quel problema... scusate l'OT
13Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 13:23
Non Eraser ma una soluzione IPA Wink
14Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 14:15
Admin ha scritto:Eraser non opacizza sui monostrati Wink
allora io sto lavorando sull'unico monostrato in cui gli spruzzi di eraser rimangono impressi nella vernice???? scratch
15Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 20:04
stessa cosa è successa a me su un rosso monostrato.. poi andati via con un s17.
FINE OT
Lavare un'auto d'epoca Logo_l10
16Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Ven 14 Set 2012 - 21:04
Cobra 11
Cobra 11
io sul cinquino solo lavaggio a mano e foam, anche perchè in alcuni punti è saltata la vernice. comunque su auto datate dove gli abbellimenti non sono perfettamente saldi è sempre meglio un lavaggio a mano.
17Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Sab 15 Set 2012 - 10:18
Cobra 11 ha scritto:io sul cinquino solo lavaggio a mano e foam, anche perchè in alcuni punti è saltata la vernice. comunque su auto datate dove gli abbellimenti non sono perfettamente saldi è sempre meglio un lavaggio a mano.
Forse intendevi senza la idro con "a mano" e percio' con la canna dell'acqua direttamente per il risciacquo Smile
18Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Sab 15 Set 2012 - 12:22
Cobra 11
Cobra 11
si alesoft, esattamente.
19Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Sab 15 Set 2012 - 19:40
nickola
nickola
io proverei prodotti senza aqua (ecosmart,mafra...etc)
20Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Sab 15 Set 2012 - 20:29
Cobra 11
Cobra 11
firo, di che macchina si tratta?
21Lavare un'auto d'epoca Empty Re: Lavare un'auto d'epoca Sab 15 Set 2012 - 21:11
firo
firo
Di una macchina che fa entrare acqua da tutte le parti XD la ho pulita oggi e ho appena finito di passare 2 mani di black hole e una di black light Smile che faticaccia, soprattutto perché purtroppo le guarnizioni dell'hard top e delle portiere non tengono più come dovrebbero e ho dovuto fermarmi per asciugare gli interni almeno 4 volte Neutral
Per i prossimi lavaggi prenderò sicuramente qualche prodotto per lavaggio a secco altrimenti è davvero un incubo :O
