Plastiche esterne Fiat 500
+4
GoRdo6lSiCl6
8 partecipanti
1Plastiche esterne Fiat 500 Empty Plastiche esterne Fiat 500 Mar 25 Set 2012 - 22:40
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
Ciao ragazzi
Se qualcuno ha una 500 o una punto avrà il mio stesso problema e spero mi dia una dritta per risolvere Smile
Che cosa date sulla plastica porosa che c'è nella portiera anteriore sopra la maniglia?
Qui in foto Plastiche esterne Fiat 500 Plastiche
In foto non si vede bene ma il centro è più sbiadito che ai bordi, io uso il D170 4:1 (finitura naturale) per tutte le plastiche interne e guarnizioni e va molto bene.... per gli esterni invece non mi trovo bene. Dato sulle plastiche esterne, li sopra e la guarnizione attorno ai vetri il risultato è pessimo.
Vi spiego un ulteriore "scherzo" che fanno le guarnizioni esterne. Dopo aver risciacquato la macchina se non sono veloce a tamponare e ad asportare i residui di acqua dalle guarnizioni esterne queste lasciano un residuo biancastro.
Non ho foto ma le posso fare Smile
Avete consigli su quale prodotto possa dare per rendere le plastiche omogenee e durature nel tempo?
Grazie ancora Smile
2Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mar 25 Set 2012 - 22:44
sicuramente il perl è un ottimo prodotto, oppure il Dlux che essendo un prodotto nanotecnologico assicura maggior protezione!...anche il Gtechniq T1 dicono che vada alla grande! il secondo l'ho provato ed è eccezionale!
3Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mar 25 Set 2012 - 23:12
Sicuramente come dice ciccante va benissimo il PERL , per esperienza posso affermare che va benissimo, dil 1.1. Poi ovviamente restano eccellenti i prodotti nano che ti consiglio Smile
Plastiche esterne Fiat 500 Logo_l10
4Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mar 25 Set 2012 - 23:15
Come sempre dipende da che risultato vuoi ottenere, se vuoi un lavoro che duri molto nel tempo.
Preferisci plastiche lucide oppure colore normale rinnovato..
Io uso il Perl 1:3 per l'esterno mi dura quanto basta e mi mantiene il colore originale delle plastiche.
Poi a seconda delle diluizioni hai un risultato diverso.
Se le plastiche sono molto degradate un prodotto più mirato come quelli menzionati da Ciccante88 ,oltre al Perl , sono più indicate.
5Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 0:01
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
alla fine mi adatto, non ho necessità di avere plastiche ultra brillanti...vorrei solo che fossero omogenee e non unte Smile
provo col Perl, ho letto prima molto sul dlux, ma il fatto di usare eraser prima di dare il dlux per aver un migliore risultato mi ha fatto desistete, non sono un campione nel miscelare i prodotti ho paura di peggiorere Smile
il perl sembra semplice, lo diluisco e lo provo, deve asciugarsi?
Graziee Smile
6Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 1:26
Perl é un classico ma anche il T1 che ti hanno suggerito é fenomenale. E dura di più Wink
7Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 9:39
Cmq sia prima di applicare il perl dovrai sgrassare per bene con un apc...anche l'eraser srebbe idele Laughing
8Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 9:47
quoto...anche per il Perl la superficie deve essere pulita e sgrassata...vai di nanoprotezione Wink
http://www.fanodetailing.com
9Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 10:12
filippo89
filippo89
più che plastica è una specie di pellicola quella sulle 500!
10Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 10:14
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
ciccante88 ha scritto:Cmq sia prima di applicare il perl dovrai sgrassare per bene con un apc...anche l'eraser srebbe idele Laughing
Azz...io ho l'eraser....ma preferirei non consumarlo con facilità considerando il prezzo!!Ovvio che altri isopropilici si trovano in commercio....però non immaginavo si dovesse ricorrere ad un apc.....la domanda è questa: se uso uno sgrassante per pulire le plastiche interne...ad esempio school 9000 interior poi devo necessariamente usare l'eraser o posso eseguire il dressing con PERL???? Shocked
11Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 10:17
Guarda, io ho sempre pulito le plastiche con un APC della Scholl il green 9000 e poi messo il perl.
Eraser solo per la carrozzeria Wink
12Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 10:23
filippo89
filippo89
Meglio l'eraser per sgrassare via tutto e preparare la superficie al meglio!
13Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 10:34
GoRdo6lSiCl6
GoRdo6lSiCl6
quindi alla fine questo eraser serve anche a me giusto?
Riassumendo: sgrasso le plastiche e le guarnizioni con eraser e poi uso il perl oppure il dlux con nano per rinvigorirle e uniformarle
14Plastiche esterne Fiat 500 Empty Re: Plastiche esterne Fiat 500 Mer 26 Set 2012 - 10:35
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ok ragazzi vedrò di fare dei 50/50 dove da un lato utilizzerò l'eraser e dall'altro senza eraser.....almeno testo la differenza.
Poi ognuno sceglie cose è meglio per lui.... Twisted Evil
