BMW Z4 Coupè ha scritto:ahhhhhh....quindi la rilevazione dello strumento comprende tutto!wow...credevo solo di trasparente...la mia è solo una curiosità ragazzi..che comunque può essere utile per rendersi conto di quanto possiamo spingerci con la carteggiatura e la lucidatura....ovviamente se si possiede lo strumento di misurazione!
Come sempre vi ringrazio per le risposte sempre precise e veloci ragazzi!
Andrea
non e da considerare solo il"strumento di misurazione"
lucidatura è influenzata da tutte le operazioni effettuate precedentemente es:"fondo",verniciatura...etc
Da considerare che le vernici ad unico strato sono state abbandonate in favore delle cosiddette "doppio strato" (in alcuni casi triplo)
la evoluzione delle vernici con passaggio da solventi a base di petrolio a solventi a base d'acqua nel modo di depositarsi e distendersi sulla superficie e infine nel modo di rispondere alla lucidatura.
poi sono altri tanti elementi per esempio:l'età della vernice(appena depositata o vecchia),tipo di vernice,temperatura della superficie,l'applicazione a mano o macchina,strumento di applicazione,sostanze abrasive/chimiche contenute nella pasta lucidante...etc.
regola di base:abradere strati di vernice più superficiali con prodotti sempre più fini.
che nn influisce lucidatura sono colore,spessore.buon esempio provato e ha rilevato Admin
