[quote="Admin"]In realtà... su una verniciatura di primo impianto abbiamo un fondo che non supera i 30-40 micron, una base che si attesta sui 10-15 ed il resto è trasparente, ma molto duro.
Su una vettura riverniciata non è possibile sapere con certezza la quantità di stucco e fondo, perchè dipende dalla riparazione, ma la base non va mai oltre i 20-25 micron ed il trasparente si attesta sui 50-70 micron iniziali.
Dico iniziali perchè poi a seconda della qualità del rivestimento una parte (comunque minima) dello spessore si perde.
Ragazzi riapro questo post per avere un po di chiarezza, misurando la classe A ho riscontrato i seguenti valori
Cofano anteriore 69 sportello passeggiero 79 e sportello lato guida 93
Da quel po che ci capisco l,auto dovrebbe essere originale mai intruppata e riparata.
Correggietemi se sbaglio
un auto originale si può aggirare dai 60 hai 100 um mentre se cominciamo a salire con gli um tipo 130 in su vuol dire che è stata riparata e allora bisogna fare attenzione a non scoprire???
