LCDA SuperClean All Purpose
+50
ORSO
meloni
Gaetano_megg3
Blackzeta
the_rkp
thelastcrow
gigipunto
gabrya3
nikolino
anbelloadg
giuseppe.mansutti
pincio
nickola
Frenki
Gialdo
Fleterik
firo
adridict
MircoT
Manuelec
Cia91
Protox Lancia Y
scrucio
renee69
mariowolf
Musclecars
filippo89
-SiMo-
Toretto
54 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 13 di 14]
316 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 31 Mar 2013 - 19:27
gioriv ha scritto:Questo prodotto mi intriga troppo, mi son letto tutto ma non ho ancora capito una cosa, forse perchè sono di coccio.
Vorrei usarlo come prelavaggio, lo posso usare con la tecone ? se si, nel senso che l'uso è pagante, con quale diluizione e quali modalità?
Thanks
Rende benissimo se nebulizzato con un erogatore a pompa da giardinaggio! lo uso abitualmente con diluizione 10:1!
317 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 31 Mar 2013 - 22:51
the_rkp
the_rkp
Ma da quello che ho capito io non rende benissimo con la TecOne, soprattutto rispetto a prodotti specifici per foam. Se non sbaglio mi pare di aver letto che sia stato fatto in modo da ridurre al minimo la formazione schiuma, quindi usarlo in un erogatore che serve a fare schiuma mi sembra un controsenso no!? Razz
318 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 31 Mar 2013 - 23:21
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
infatti rende meglio,come hanno scritto prima,con un erogatore a pompa che è simile agli spruzzatori classici
319 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 11:07
golfista94
golfista94
Ragazzi mi serve sapere un paio di cosette, ho letto tutte le pagine ma avendo letto decine e decine di info anche di altri prodotti qualcosa scappa, vengo al dunque, mi deve arrivare superclean quindi mi sto preparando i flaconi per le diluizioni vorrei fare una diluizione 50:1 per il vano motore (non è mai sporco ma parlo di polvere e qualche residuo perché lo pulisco già) andrebbe bene?
Volendo usando questa diluizione o magari altre più concentrate potrei evitare di risciacquare?
320 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 13:00
SC può anche non esser risciacquato. Ma anche se il vano è pulito mi pare che 50:1 sia parecchio diluito
 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 2eee7id  LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 10epy0k  LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Dietro2  LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
321 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 13:08
golfista94
golfista94
Ho pensato al 50:1 appunto per evitare di lasciare unto o aloni siccome volevo evitare di usare acqua nel vano motore
322 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 13:14
ma non mi sembra che SC lasci residuo oliosi...comunque con una micro umida puoi togliere il prodotto in eccesso senza fare il risciacquo
323 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 13:55
Non contiene tensioattivi, non lascia aloni
324 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 14:18
io a volte lo utilizzo anche puro e anche in questo caso non ho avuto bisogno di ripassare la microfibra asciutta, è un prodotto davvero innovativo Very Happy
325 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 6 Apr 2013 - 14:28
golfista94
golfista94
Perfetto!!!!!
326 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 10 Apr 2013 - 21:10
Tonysk8
Tonysk8
ho provato sui fari con diluzione 30:1..praticamente erano pieni di polvere e pioggia "sabbiosa" + moscerini..
le foto non rendono tanto ma dal vivo si nota davvero la pulizia Wink
 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Foto0115 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Foto0116
una volta fatto agire 2 min ho solo risciacquato e pulito con un Cobra All Purpose..sono venuti molto puliti anche se in qualche punto (lo sporco più ostinato) non è riuscito a venir via subito..
mi ha sopreso davvero questo prodotto cheers
in questi casi è meglio utilizzare diluizioni più spinte??
327 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mer 10 Apr 2013 - 21:23
si può usare anche puro senza problemi, ma la differenza la fa anche il tempo di azione...puoi lasciarlo agire anche 20/30minuti se non di più in casi gravosi!
328 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 11 Apr 2013 - 0:07
Tonysk8
Tonysk8
grazie mille Wink appena possibile vedrò di farlo agire più tempo per vedere il risultato..
329 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 11 Apr 2013 - 7:49
R128
ciccante88 ha scritto:si può usare anche puro senza problemi, ma la differenza la fa anche il tempo di azione...puoi lasciarlo agire anche 20/30minuti se non di più in casi gravosi!
di questa storia che lavora anche da asciutto proprio non riesco a capacitarmi... Very Happy
sono curioso di provarla..... Very Happy
R.
330 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Sab 20 Apr 2013 - 22:54
Ragazzi non so più come dirlo: area test vuol dire un'area dove postare i vostri test (documentati) e considerazioni su questi. LE DOMANDE VANNO POSTE IN ALTRE CATEGORIE!
331 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Dom 21 Apr 2013 - 17:00
Blackzeta
Blackzeta
Utilizzato pochi minuta fa per un veloce test,yaris prima serie,zona tergicristalli anteriori,è un pezzo di plastica lungo tutto l'auto,non viene lavato da parecchi mesi,quindi vi è depositato sopra sale,sabbia,moscerini,sporco di vario genere,spruzzato su tutta la lunghezza SuperClean 1:10,lasciato agire un paio di minuti,e poi lavorato con pennello per circa 5minuti abbondanti,risciacquato con acqua e asciugato con micro da battaglia. Non ho foto del prima e del dopo purtroppo perchè ha iniziato a piovere mentre effettuava il test. Da subito dopo aver asciugato la plastica è ringiovanita ma lo sporco soprattuto è venuto via senza troppi problemi,difatti l'acqua nel secchio che utilizzavo per risciaquare il pennello è diventata bella torbida. Per concludere il lavoro effettuato ho passato Perl 1:1. Vediamo quanto poi durerà l'effetto protettivo di Perl.
332 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Apr 2013 - 18:18
Interessante Wink
333 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Apr 2013 - 20:11
meloni
Questo test magari non sara' correlato al car care, ma permette di capire quanto e' potente ma sicuro allo stesso tempo il SC: l'altro giorno infatti mi era caduto un bel gocciolone di olio misto a succo si limone (avevo preparato un piatto di bresaola rucola e grana... Smile ) sui pantaloni (9.2 blu scuro... molto delicati Mad ).
Dopo aver onorato qualche santo ma soprattutto dopo aver mangiato, ho spruzzato un po' di SC direttamente sulla macchia senza nemmeno togliere i pantaloni. dopo 10 min. circa sono sceso in garage e con il panno Martina opportunamente bagnato di acqua di rubinetto ho rimosso gli eccessi... incredibile ma vero quando si sono asciugati i pantaloni non c'era il banche' minimo alone, ne ovviamente i segni della macchia!!! spettacolo!
 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 IMG_2626
Ultima modifica di meloni il Lun 22 Apr 2013 - 20:25 - modificato 1 volta.
334 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Apr 2013 - 20:20
ottimo! Very Happy
335 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Apr 2013 - 21:36
Altro che smacchiatutto !!! Ottimo Very Happy
336 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Apr 2013 - 21:39
the_rkp
the_rkp
meloni ha scritto:Questo test magari non sara' correlato al car care, ma permette di capire quanto e' potente ma sicuro allo stesso tempo il SC: l'altro giorno infatti mi era caduto un bel gocciolone di olio misto a succo si limone (avevo preparato un piatto di bresaola rucola e grana... Smile ) sui pantaloni (9.2 blu scuro... molto delicati Mad ).
L'hai spruzzato puro? Smile
337 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Lun 22 Apr 2013 - 21:41
meloni
hai ragione ho dimenticato un particolare importante!!!
La diluizione era 10:1 Smile
338 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Apr 2013 - 9:16
ORSO
ORSO
Assurdo, il superclean è sicuro anche sui vestiti Very Happy?! Lo presto a mia madre allora Very Happy
Da ciò possiamo desumere che in caso di eventuale macchia sulla tapezzeria, possiamo tranquillamente utilizzarlo...
339 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Mar 23 Apr 2013 - 10:07
Ottimo Daniele Wink
340 LCDA SuperClean All Purpose - Pagina 14 Empty Re: LCDA SuperClean All Purpose Gio 25 Apr 2013 - 10:22
Blackzeta
Blackzeta
Secondo test effettuato,da paura,macchina del mio vicino di casa,appena presa usata,2 macchie sui sedili anteriori,uno passeggero,l'altro guidatore,spruzzo SC 1:10 sul passeggero,lascio agire 5minuti,forse neanche,spazzolina colourlock,lavorato e rimosso eccesso con allrounder basic asciutto,macchia sparita e sedile tornato come nuovo,macchia invece non eliminata su quello del guidatore,li si vede molto chiaramente il lavoro svolto da un tappezziere per eliminare un buco nel tessuto,in poche parole nella zona intorno al buco tappato c'è una specie di sostanza biancastra che non vuole venir via,ho spruzzato SC 1:10 e lasciato agire per 10minuti poi lavorato con spazzolina,ma niente i residui sono ancora tutti li,vittoria a metà. Ottimo prodotto!!!!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 13 di 14]
