Azzz 30 ml i 4lt di acqua per fare il Foam?
Devo dire che comunque il risultato è stato strepitoso ugualmente:
InsectRemover ho preso un pennellino a setole morbide e infatti tutto pulito, SUPERCLEAN nei cerchi lavorato poi con una vecchia spugna (ora purtroppo ho su i 16" con Nokian 215/65 WR G2 e non i 19" con le 255/40)
Risciacquo con idro, Foam .. Per così dire, risciacquo, lavata a mano sempre con 4g con doppio secchio
Asciugatura col Panno giallo a pelo corto (o meglio usare uno a pelo,lungo per asciugare???)
PEARL nelle plastiche esterne.
@ciccante
Il modello esatto non lo ricordo sopra c'è scritto solo LAVOR ... Comunque è molto leggere e ha l'acqua stop.
Ha 2 tipi di lance incluse una quella classica per pulire auto, e un'altra circolare per pulire le fughe dei pavimenti
Ha una vaschetta posteriore che serve per mettere sapone o additivi, ma li pesca solo se la lancia è in posizione acqua e non alta pressione, in quel caso non pesca dalla vaschetta e infatti non mi schiumava e ho sprecato un sacco di prodotto 4g !!!!
Grazie ad entrambi per i consigli!!!
