Come ripristinare questa tappezzeria?
+12
renee69
EnzoA
fede
nikolino
16 partecipanti
alla faccia che bella descrizione di questo bel prodotto! sicuramente utile ad alcuni che sono impazienti( e che conosco), per far capire come funziona il gioco! ottimo spiegazione! Wink
renee69
Alla fine il solito componente che non può mai mancare.... olio di gomito!!!! Razz
Chissà se con una spazzola per bucato non si sarebbero ridotti i tempi.
cheers finalmente la spiegazione
Grazie per la spiegazione.
Bel lavoro!
Ah ah ah bè in effetti è quello che ripetiamo da quando è stato inserito: è chiaro che quella di nickolino è una situazione decisamente al limite e non una manutenzione ordinaria ma SC più lo si lascia agire meglio rende ed il lavoro meccanico (per questo consigliamo sempre una spazzolina morbida) fa la differenza Wink
nikolino
già... poi come si dice..il lavoro nobilità l'uomo.. quindi ..lavorare...lavorare...lavorare.. lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
ora per completare l'opera metto foto della punto com'era prima... e dopo, nel "dopo" si vede forse qualche alone o poca omogeneita', ma era ancora bagnata...
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 3 Foto0010
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 3 Foto0011
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 3 Foto0012
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 3 Foto0013
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 3 Foto0014
Puoi inserire più immagini nello stesso messaggio, non serve creare un messaggio per ogni immagine! Wink
Per adesso te le unisco io!
cavolo veramente ottimo lavoro, anche questi stavano messi maluccio ma superclean non guarda in faccia a nessuno!
nikolino
chiedo scusa per i messaggi, ma non ho capito come devo fare... study
usi il tasto EDITER vicino a CITAZIONI MULTIPLE - QUOTE - GRAZIE in basso al messaggio sulla destra.
Dopodichè copi il riferimento del messaggio da unire sul messaggio precedente. salvi e cancelli il doppione spezzato.
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 3 Logo_l10
nikolino
ok..grazie a giobart per aver sistemato la situazione, e un grazie ad alessio per avermi spiegato.......speriamo di ricordare il tutto per la prossima...tappezzzeria.!!!
work in progress..... lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
Pero', complimenti per la puliza... ma complimenti anche a chi e' riuscito a portarli a quel livello di sporco Very Happy
nikolino
eh..sì, Very Happy il vecchio proprietario si era divertito abbastanza... affraid
pero',poco male, è stato un ottimo test per questi nuovi prodotti, peccato che SC è finito, e per ora non possiamo approfondire... avevamo in serbo di fare altre prove soprattutto per cercare di analizzare la tecnica per l'estrazione del prodotto dalla superficie, per capire fin dove si puo' arrivare con il panno e dove invece è d'obbligo qualcosa in piu'come nei due casi citati
bella spiegazione Nikolino!
FlyAway
FlyAway
sto leggendo tutto sul SuperClean, volevo fare i complimenti a Nikolino per la prova e la sua spiegazione che è stata molto esaustiva..
nikolino
grazie.... Laughing
se vai qui
https://www.lacuradellauto.com/t12487-la-mini-si-rifa-il-trucco
vedi come è venuta la moquette......
FlyAway
FlyAway
ho visto il tuo lavoro.. Laughing  Laughing  spettacolo..
devo fare un lavoro del genere ma le macchie ovviamente non sono così pesanti.. seguirò le tue indicazioni di farlo agire e poi strofinare per un bel po..
ma non avendo un aspirapolvere se lo tolgo un panno umido dici che va bene lo stesso?
nikolino
la moquette, visto la quantita' industriale di sporco... affraid  inizialmente è stata " strofinata" con dei panni generici di ogni tipo, solo dopo aver tolto quasi tutto ho usato i microfibra...i panni all'inizio asciutti.....
FlyAway
FlyAway
va be la mia per fortuna non è messa così male  Laughing ... ho provato questa mattina, ho lasciato agire per 5min e poi ho strofinato con la Colourlock e non ho ne asciugato ne aspirato perché non avevo bagnato così tanto.. volevo fare per gradi..
più tardi vado a controllare se è asciutto com'è venuto..
secondo te dovevo passarci un panno umido dopo un po?
nikolino
con la spazzola va bene... ma poi bisogna toglere, anzi estrarre lo sporco distaccato, l'azione meccanica di asportazione zozzeria è obbligatoria altrimenti poi si resta delusi dal "non risultato ottenuto" se tutto asciutto inumidisci con spruzzate di acqua e dopo un poco strofina con un semplice panno, vedrai che esce ancora sporcizia, i detergenti colloidali lavorano sempre anche quando sembra che stiano riposando....in effetti agiscono unicamente come distaccanti dello sporco lasciando inalterato tutto il resto...non so' se nel tuo caso 5 minuti sono sufficienti, se lo lasci anche 15 minuti non accade nulla alla parte che stai trattando, fai solo lavorare meglio il prodotto
FlyAway
FlyAway
farò come dici tu.. avevo letto bene il passaggio suoi colloidali..
dopo 15 min spruzzo acqua e passo il panno, semplice MF o il panno martina?
FlyAway
FlyAway
scusa la domanda ma tu di dove sei?
nikolino
l'azione con la spuzzata di acqua non è sempre necessaria, dipende dal tempo che si lascia agire il prodotto, nel senso, se si lascia agire mezz'ora e oltre si va verso l'asciugatura( dipende dalla temperatura.. dalla quantita' di prodotto spruzzato..) per cui si avrebbe qualche difficolta'.. intervenendo con l'acqua si stacca gia' un po' di sporco e poi con i panni si fa il resto...se invece si lascia agire il prodotto due minuti l'acqua non serve, mi è capitato ad esempio una piccola macchia di sangue, ho spruzzato, ho lasciato agire 5 minuti ed ho asportato.. la macchia non c'era piu', devo dire però che per velocizzare uso S.C. sempre abbastanza concentrato.. al massimo 10/1, se vedo che l'effetto non è quello voluto in tempi decenti arrivo anche a darlo puro, importante è avere un risultato perfetto senza badare troppo al consumo di prodotto... ovviamente parere personale... Very Happy
Ho visto un attimo su google.. siamo abbastanza distanti, giuto giusto 641 chilometri passando per Firenze...bologna...Piacenza...  Laughing
FlyAway
FlyAway
ahahah vicini di casa allora Very Happy... io abito in provincia di varese ma sono originario di un paese tra roma e latina..
grazie per i consigli.. sempre molto precisi..
nikolino
FlyAway ha scritto:ahahah vicini di casa allora Very Happy... io abito in provincia di varese ma sono originario di un paese tra roma e latina..
ahhh..direi quasi perfetto...per il paese qui vicino dicevo... Laughing
