federacer ha scritto: ciccante88 ha scritto:Si con AP puoi trattare qualsiasi zona, fatto appena oggi volante, pomello e freno in pelle! una protezione veloce c'è la 3m lunga durata spray ma non è disponibile al momento! puoi andare di last touch che di certo non ha una protezione duratura e resistente come una cera o ancora meglio un sigillante, ma se la passi ogni qual volta lavi l'auto, è più che sufficiente!oppure vai di reload, la differenza di prezzo la vedrai!
Ok, allora userò AriaPura anche su Pelle !
Ne approfitto della tua disponibilità ! Perdonami se faccio domande da niubbo, ma vorrei capire bene !
FIGURATI TRA VOLKSBURGHISTI E POLISTI è IL MINIMO!
Quindi vediamo se ho capito correttamentei
punti del lavaggio:
1) Prelavaggio Foam (o con Tec One o con Idropulitrice) con
MA-FRA White Schiuma Attiva 4G; OK!
2) Risciacquo; OK!
3) Metodo 2 secchi con
MA-FRA Shampoo Daytona (nel secchio -1- shampoo e nel -2- acqua pulita), bagno il guanto/spugna nel secchio -1- e poi lo strofino sulla macchina, poi lo risciacquo nel secchio -2-, giusto?OK! Partendo dall'alto, no ? OK! SE HAI UNA SECONDA SPUGNA PER LA PARTE BASSA è MEGLIO!
4) Per i Cerchi come uso
MA-FRA Splendorlega, lo devo nebulizzare e poi strofinare con una spugna ???? e uso anche
Mothers Wheel Brush USI QUESTA PER TUTTO SE SONO MOLTO SPORCHI ALTRIMENTI LO SPRUZZI E RIPASSI CON IDRO;
5) Risciacquo tutto con acqua, compresi i cerchi OK!;
6) Asciugo con Cobra
Gold Plush Microfiber la carrozzeria e con
Cobra All Purpose & Wheel Detailing Towel i cerchi OK!;
7) Pulisco Vetri con
Scholl Concepts ICE Glass Cleaning Gel e con
1A Ultra-microfiber Star Glass 40x45OK!;
8 ) Spruzzo
MA-FRA Last Touch Express su tutta la carrozzeria (pannello per pannello), stendo e asciugo con
1A Ultra-microfiber Allrounder Plus OK!;
9) uso
Car Pro PERL Coat per le Gomme, anche qua come si usa ??? non c'è scritto nella descrizione del prodotto PURO CON IL PAD CAR PRO PERL APPLICATOR CHE è MOLTO COMODO!
10) Passo agli interni, grazie a un po di
1A Ultra-microfiber Allrounder Basic 40x40cm pulisco cruscotto, plastiche e pelle con
AriaPura e magari sulla pelle ci passo pure il
Car Pro PERL Coat NON LO ADORO IL PERL SULLA PELLE, IO NON LO METTEREI, GENERALMENTE USO QUESTO http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=PROTECTOR&sort=2a&products_id=979&products_name=Colourlock%20Leather%20Protector%20150%20ml...
Altro ?? é tutto corretto ? PER UN BUON LAVAGGIO è TUTTO OK!
Grazie !
