Consiglio mantenimento per un novizio
ermete78
1Consiglio mantenimento per un novizio Empty Consiglio mantenimento per un novizio Mar 23 Ott 2012 - 12:55
ermete78
Salve a tutti,
vorrei sapere cortesemente se, prima di applicare il ReLoad, in fase di asciugatura è possibile utilizzare il Fast Cleaner oppure è sconsigliato.
Grazie a tutti
il fast cleaner lo userei più come quick detailer scegliendo solo il reload per l'uso che hai indicato, che preferisco passarlo ad auto asciutta per non disperdere l'eccezionale finitura che lascia! ci sono stati buoni risultati anche in fase di asciugatura! https://www.lacuradellauto.com/t8749-reload-esperimenti-di-applicazione?highlight=reload Wink
ermete78
ciccante88 ha scritto:il fast cleaner lo userei più come quick detailer scegliendo solo il reload per l'uso che hai indicato, che preferisco passarlo ad auto asciutta per non disperdere l'eccezionale finitura che lascia! ci sono stati buoni risultati anche in fase di asciugatura! https://www.lacuradellauto.com/t8749-reload-esperimenti-di-applicazione?highlight=reload Wink
Ciao. Ma io intendevo applicare il ReLoad ad auto asciutta. Mi chiedevo soltanto cosa potevo usare per aiutare l'asciugatura sapendo che poi avrei applicato il ReLoad. Da quello che ho letto dal post che hai linkato ho capito che si potrebbe usare una piccola spruzzata di reload per aiutare l'asciugatura e poi applicarlo nuovamente ad auto asciutta. Giusto?
Grazie mille
Toretto
Toretto
Vai con D155 per aiutare l'asciugatura. anche se,per quanto mi riguarda,e' sprecato.
mantenimento Smile http://www.lacuradellauto.it/index.php?cPath=1356_1361
Consiglio mantenimento per un novizio Logo_l10
Toretto
Toretto
La sua domanda e'"cosa posso usare per aiutarmi in fase di asciugatura?"
D155.
Poi per mantenimento come ti ha linkato Alessio,reload etc etc
quoto il d155 ma secondo me sono accortezze sprecate perchè secondo me la tecnica migliore per asciugare senza far danni è tamponare l'acqua con microfibra. Ok rimarrà qualche segno ma se poi passi un protettivo veloce tutto andrà via e avrai una finitura perfetta!
ermete78
Toretto ha scritto:La sua domanda e'"cosa posso usare per aiutarmi in fase di asciugatura?"
D155.
Salve, la mia domanda era: posso dare il ReLoad avendo in precedenza asciugato la macchina aiutandomi con il d155 o il fast cleaner. Tutto qui. Grazie
secondo me sarebbe una stratificazione inutile...potresti fare che ogni due volte che usi il d155 alterni con il Reload perchè il primo è già un prodotto analogo per donare una finitura di qualità solo che è sicuramente meno potente in fatto di protezione rispetto al secondo!
D155.
Io sinceramente la vedo una buona idea.
L'utente dice: lavo, asciugo aiutandomi con il D155 e, al termine, voglio un look migliore ed una maggiore protezione. E ReLoad va benissimo Wink
Toretto
Toretto
non ci fa una piega!!! Very Happy
quoto Admin Smile soluzione perfetta!
Toretto
Toretto
D155.
Ad Admin lo quoti e a me no? Very Happy Very Happy Very Happy
Io penso che ci siano diversi sistemi per fare mantenimento anche se la natura della parola stessa fa intuire che l'auto sia stata precedentemente trattata e quindi occorra mantenere il lavoro svolto ......
Se cio' e' corretto , di h20 dopo il lavaggio dovrebbe fermarsene veramente poca sulla carrozzeria ......cio' mi fa pensare che la fase di asciugatura sara' veramente agevole e portata a termine con successo senza l'ausilio di quick detailer a mo' di coaudiuvanti ........il solo panno a tamponare sara' sufficente .
Io preferisco usare un quick a carrozzeria asciutta per rifinire ed accentuare il gloss e ogni 2-3 mesi un sigillante spray per rinnovare e prolungare la protezione ......non uso mai il quick e il sealant nella stessa sessione
Consiglio mantenimento per un novizio Wm_28010
quottissimo Emanuele Very Happy ...anch'io uso lo stesso ragionamento a differenza di prima che ero preso dalla foga di stratifica a iosa! lavo l'auto ogni 15/20 giorni(l'auto ha solo polvere) e al terzo lavaggio di mantenimento uso il Reload che secondo me lavora ben meglio dato che trova una superficie cerata si, ma non con cere fresche come quelle che rilasciano i quick detailer in fase di stesura, poi ovviamente è una deduzione mia! a livello di gloss non mi pare di andare a perdere niente quando applico solamente un QD e tantomeno a livello di protezione dato che il reload viene applicato ciclicamente per non contare della supernatural che sta alla base di tutto! poi almeno facendo così do anche più tempo alle varie protezione di consumarsi facendo quasi il loro ciclo di vita senza essere costretto poi a decerare per sport!
