ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8.
+3
anbelloadg
akiro
7 partecipanti
1ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 11:22
akiro
akiro
Un mio amico possiede un'auto color antracite riverniciata da circa tre anni che presenta specialmente sul cofano dei piccoli puntini che sembrano, visti in controluce, incorporati nella vernice. Ho provato a passare la clay ma senza nessun risultato. Stimolato da questo lavoro, ovviamente lo farò gratis, mi sono deciso a prendere l'ERO 600. Considerato che ho già lo Zaino AIO e lo Z8 volevo sapere se con il platorello medio (per piacere indicatemi anche il colore) e l'AIO posso eliminare quel difetto.
Anche se con i puntini questo amico ha voluto comunque una passata di AIO e Z8, a questo punto serve levare il tutto? Altro aspetto negativo non ho la possibilità di lavare a mano ma devo andare ad un lavaggio automatico con le spazzole.
Eventualmente, anche per una questine dei soldi visto che ne ho già spesi parecchi, che Kit ERO mi consigliate di prendere?
Scusatemi il dilungarmi ma sebbene sia qualche mese che leggo questo splendido forum ho le idee abbastanza incasinate e non vorre fare più guai di quelli che già ci sono visto che l'auto non è la mia.
2ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 11:30
quei puntini sono granelli di polvere che si sono depositati sulla crrozzeria durante la verniciatura,
di solito la procedura che si utilizza per eliminarli è una carteggiatura , operazione che sconsiglio se non si ha esperienza e pratica in merito
ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Frontb10
3ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 12:10
akiro
akiro
Innanzitutto grazie per la celerità della risposta. Ne approfitto per chiederti se, considerato che neanche lontanamente ci penso a carteggiare, ritieni utile o meno l'uso della roto al fine di avere un risultato migliore a livello di gloss.
4ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 13:00
anbelloadg
anbelloadg
Con l'uso della roto migliori sicuramente rispetto ad un lavoro manuale.. http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1416&sort=2a&products_id=1061&products_name=ERO600 PRO + LCDA + Fixer Kit questo è il giusto per iniziare, comunque sia sono tutti buoni Smile
HTTP://autoperfetta.weebly.com
5ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 14:55
già provato a passare la clay!?
6ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 15:35
Credo che non riuscirai a risolvere se non usi abrasivi incisivi come l's0, praticamente una carta abrasiva in pasta ma piu' progressiva e piu' domabile da una mano inesperta nella carteggiatura! I kit per la ero sono tutti ottimi, ti consiglio o il kit meg o lo scholl! Prima di correggere preferisco sempre decerare!
7ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 16:05
Gli sporchini li vedo difficili rimuovere con S0! Wink
8ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 16:19
akiro
akiro
Purtroppo ho letto un post del 5 febbraio 2011 dove admin scrive "Ragazzi S3 mi è piaciuto da subito e la quantità di polvere prodotta è molto più bassa di quella che normalmente si avrebbe con M105. Un prodotto davvero valido.
S0 a mio avviso è un prodotto comparabile ad una carta abrasiva 2500-3000. I segni si eliminano velocemente, e va bene anche per la buccia d'arancia. Non è indicato per i tipici difetti di verniciatura come puntini di polvere, crateri ecc. dove una 1500 produce risultati migliori, ma può essere utilizzato come secondo passaggio dopo una carteggiatura più grossa.
Interessante è il discorso costi: S0 ha una resa notevole e costa molto meno di un disco di trizact..." per cui rimane solo la carteggiatura chr non mi sento di fare. Crying or Very sad
9ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 16:26
akiro
akiro
Mentre scrivevo Giobart hai anticipato il tutto. Effettivamente è così. Secondo te, lasciando gli sporchini, se prendo Il kit ERO e Scholl Concepts ci sono problemi in quanto riverniciata o comunque ne guadagno a livello di gloss?
10ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 16:39
Una lucidatura ben eseguita, migliora sempre le condizioni di partenza! Wink
Ovviamente non potrai eliminare quel tipo di difetti, ma sicuramente la superfice guadagnerà gloss e verranno eliminati gli swirl! Very Happy
Attenzione che AIO è un'ottimo prodotto, ma esistono prodotti che accoppiati alla roto tagliano di più! Wink
11ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 17:28
akiro
akiro
Che dici quale kit prendo ERO600 PRO + LCDA + Meguiar’s Kit, ERO600 PRO + LCDA + Scholl Concepts Kit o ERO600 PRO + LCDA + Menzerna Kit?
Per cortesia mi spieghi cosa vuol dire zenit perchè su cerca non ho trovato nulla.
12ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 18:41
anbelloadg
anbelloadg
Zenit è un tipo di tecnica per lucidare.. https://www.lacuradellauto.com/t8258-tecnica-lucidatura-con-rotoorbitale se poi userai una roto qui trovi le info giuste..i kit sono tutti buoni.. io ti suggerisco fixer perchè è un one step molto valido.. come ti hanno detto gli sporchini non verranno via.. ma se il tuo obbiettivo è migliorare il gloss allora procedi con l'acquisto Smile
13ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 21:12
akiro
akiro
Preso il kit ERO600 PRO + LCDA + Fixer Kit. A parte gli sporchini spero mi dia il risultato desiderato.
Un'ultima domanda una volta passato il Fixer posso dare l'AIO e poi lo Z8 o ci sono problemi?
14ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 21:25
perchè passare AIO dopo fixer?? dopo fixer puoi chiudere direttamente con un sigillante o cera
15ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 21:34
akiro
akiro
Allora basta lo Z8?
16ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 21:37
Si Z8 è ok.
17ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 21:45
akiro
akiro
Un grazie a tutti, siete eccezzionali. Laughing
18ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 21:49
E' sempre un piacere... sunny
19ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Empty Re: ERO 600 Pro con Zaino AIO + Z8. Mer 31 Ott 2012 - 22:06
z8 ok ,ma lo devi rinfrescare spesso, senò z2 e poi mantieni con z8 .. una favola Cool
