Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1
+110
vittorio.t
ORSO
dieghetto
truncksz
ducart
PietroASR
firo
tizzi63
Riclollo27
frisi
mArCo1928
GHICAB
franco bressan
Soap MacTavish
UltimateWash
Mario0
Fofi88
sparent
Blackzeta
errre
Byrra12
adridict
marchese jtd
BENZ
thelastcrow
diabolik887
federacer
mou
Sprinte
PITTAUTO2007
paolo966
GoRdo6lSiCl6
Fabietto
DavidEsperix
Math87
goblin83
alexarena
bengio88
Hitman
artax80
Matty
LucaV
Franz082
P910i
leonardoopelcorsa
frank742
luke05
daniele174
GiuseppeFF
cawadany
MET
Ostello
cristallo
costanzosimone
Dario
gutterboy
Ale Rasà
dani79
canest
Gianlu_vr
phoenix.88
HunterHeads
mach1
207feline
manolik
Umberto
carletto83
Matteo.BS
Gio'Pa'
DarkCity79
Tony
frank68
pet
emilio85
salgal78
luca1
delle69
AdrenalinusII
FedeFiko
Ziochemio
Giulio
1LIKENO1
ueuè
Bludevils
charly
Cooper S
sgommata
alfetta
114 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 16 di 40]
luca1
se riesco la faccio...è proprio una crepa lunga 4-5 cm parallela al verso della lancia...
agrieuro mi ha detto che non sarebbe in garanzia, però, cavolo, ho calcolato che ha lavorato non + di 10-11 ore!
15 min a lavaggio, 4 volte a settimana x 10 mesi...
agrieuro mi ha detto che mi spediscono il ricambio ed io devo pagare i 12€ per la spedizione.
si dimostrano sempre correttissimi, nulla da dire! Very Happy Wink
http://www.barmanfacile.com
Franz082
Franz082
Ciao! Può capitare che la pistola si rompa dopo un anno, dipende anche da quanto l'hai usata. Comunque la pistola di quella idropulitrice li è di plastica anche all'interno e per questo ti è esplosa in mano. Può succere che si rompa anche se la fai cadere per esempio
La raptor anche se costa poco è una macchina di livello casalingo veramente basso (motore a spazzole,peso 11kg sono fattori che indicano una qualità bassa del prodotto) e chiaramente anche gli accessori sono di livello basso (vedi interno in plastica). Non credo che ti passeranno in garanzia gli accessori comunque...se lo fanno ritieniti fortunato.
Comunque una pistola lavor costerà 20-25 euro Wink
Se devi comprare una pistola, ti consiglio di cercare il modello vecchio di quella lavor (se lo trovi da qualche rivenditore). Il modello nuovo è tutto in plastica,mentre quello vecchio
Ti posto 2 foto così capisci
PISTOLA NUOVA
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 16 A30f0110
PISTOLA VECCHIA
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 16 01460111
Franz082
Franz082
Bhe dai bene se ti regalano una pistona SmileWink
Cerca di tenerla bene e di non farla cadere
luca1
beh oddio, "regalare" mi sembra un parolone!
capisco l'avessi usata per 10 anni e decine e decine di ore!
però è impensabile che dopo 1 anno e 10 ore di funzionamento si disintegri dai!
onesti loro sicuramente, però è pur sempre un'idro quasi nuova!
ed io le mie cose le tengo sempre molto molto bene, nel punto in cui si è rotta credo che sia proprio un difetto di fabbrica, mentre la stavo uando si è crepata facendo uscire tutta l'acqua...insomma, era difettosa...
essendo del "settore", mi sembra improponibile che una pistola che deve reggere i 200 bar minimo si rompa come se fosse di plastica!
cmq io ho proprio il 2° modello e non il primo, quindi NON tutto di plastica![u]
luca1
ci credo, ci credo infatti, però io ho la 2°, ovvero la "vecchia"!
LucaV
Devo cambiare l'idropulitrice che si è rotta orora.
Avevo pensato ad una Comet ad acqua calda.ùQualcuno ha esperienze in merito all'utilizzo dell'acqua calda per lavare le nostre auto?
Me lo chiedo perchè ho alcune riserve: d'estate è già così difficile riuscire ad asciugare la macchina senza che l'acqua evapori.
Se la lavo con l'acqua calda non sarà peggio?
E poi, quanti gradi?
Matty
ragazzi oggi ho usato per la prima volta l'idropilitrice professionale industriale.. l'ho utilizzata su un'altra auto.. l'ho usata senza la caldaia, cioè a freddo...
l'idropulitrice è molto potente, infatti devo per forza tenere la lancia con 2 mani.. quando montero la lancia FOAM sara davvero uno spettacolo!!!!
non mi riesco a regolare bene fino a che punto posso avvicinarmi all'auto!!!
questo lavaggio che ho fatto ora, è stato piu che altro un lavaggio nebulizzato visto che ero molto lontano dall'auto con la lancia..
l'ugello della lancia è a ventaglio ed è quello stantard..
con acqua fredda e con una lancia professionale, fino a che punto posso avvicinarmi??? parlo sempre di lavaggio a freddo.. c'è qualch prova che posso fare?
se invece vorrei usare l'acqua calda, a che temperatura dovrei mettere?? cosi quando utilizzo la FOAM accendo la caldaia!!!
le caratteristiche dovrebbero essere piu o meno cosi.
SCHEDA TECNICA
Pressione d' esercizio: bar 30÷160
Portata: l/h 450÷900
Temperatura acqua uscita: °C 30÷140
Consumo carburante: kg/h 5.8
Alimentazione: 3~400V-50Hz
Potenza assorbita: W 5800
Production code: X05504
Serbatoio gasolio: l 17
Serbatoio detergente: l 10
Serbatotio anticalcare: l 2
Lunghezza cavo elettrico: m 5.5
Dimensioni LxPxH: cm 100x64x87
Peso: kg 150
artax80
artax80
Ho appena acquistato la mia prima idropulitrice approfittando di un'offerta al supermercato. Non avendo grosse disponibilità economiche mi sono accontentato Very Happy di una Black & Decker da 1300 W con pMax 110 bar per 360 litri/h.
Mi stavo chiedendo: mi basterà per il lavaggio normale dell'auto? Qualcuno ha qualcosa di simile come portata?
Devo ancora provare il serbatoio del detergente...spero solo riesca a produrre una schiuma decente Shocked
Ho fatto un acquisto inutile secondo voi?
http://www.leon-club.com/
artax80 ha scritto:Ho fatto un acquisto inutile secondo voi?
la verità? ......si
110bar max. se ti va bene sono 90...ma considerane anche 80, che abbinati ad una bassa portata non danno sicuramente grandi risultati sullo sporco più pesante.
http://www.fanodetailing.com
oggi ho usato una vecchia Kranzle 1100 made in germany: una bomba!!! c'ho pulito l'escavatore della ditta, staccava il grasso vecchio di anni come nulla! ha regolatore di pressione, manometro (che durante l'uso segnava 120 bar e si sentiva!), pompa in ottone e lubrificazione ad olio e una potenza inaudita!
artax80
artax80
rndrrt ha scritto:
la verità? ......si
Ecche####zo Mad
Consiglio quindi?....rivenderla e prendere cosa? Crying or Very sad
curiosità...quanto l'hai pagata?
artax80
artax80
Era in offerta a 59 € What a Face per adesso l'ho accesa solamente per vedere se funziona visto che l'auto non ha necessità (la stanno riverniciando completamente) Wink
onestamente non saprei cosa consigliarti, tenendo anche conto della tua momentanea disponibilità come hai dichiarato, per andare su un livello leggermente superiore la prima in fascia economica è la Lavor Raptor con 145bar max. (saranno 110 effetivi) e 420 l/h (da verificare)...gia qua il prezzo finale lievita a circa 140 euro e non credere che sia tutta questa gran potenza.
a questo punto fossi in te la terrei...sicuramente di dovrai aiutare di più con il lavoro meccanico/manuale nella fase di lavaggio, in particolare dei cerchi e passaruota ma solo così avrai modo di valutare le tue effettive necessità.
rivenderla adesso da nuova ci rimetteresti comunque...un giorno potresti sempre decidere di prenderne una nuova e magari tenere anche questa.
artax80
artax80
Devo verificare ancora la capacità schiumogena del miscelatore. Per il resto, se non lascio accumulare eccessivamente lo sporco, dovrebbe bastare. Speriamo bene
meglio di una semlice tubo in gomma è sicuramente...non è escluso che possa anche foammare per il prelavaggio...e questo già potrebbe esserti di grosso aiuto.
proviamo a verificare in rete se si trovono delle info/video Very Happy
In questi giorni alla metro C'e in offerta una idro lavor 140 bar 420 lt/h
A 79 € + IVA
Idropulitrici - LEGGERE BENE IL REGOLAMENTO AL POST N. 1 - Pagina 16 Frontb10
se è come questa con quell'accessorio erogatore disponibile (pescaggio per caduta) puoi provare a fare del prelavaggio con D110 quasi puro + D101...non credo riesca a spingere una lancia LS3 decentemente.
artax80
artax80
E' esattamente questa L'idro che ho comprato infatti(ruote a parte). L'accessorio per shampo qui viene usato per caduta ma in realtà ha il tubo di pescaggio. Proverò
Hitman
Hitman
Che ne dite di questa idropulitrice ANNOVI REVERBERI BLUE CLEAN 590 (160 Bar - 600 Lt/h)?
http://www.comifer.sm/cat0_3003_3036/idropulitrici/idropulitrici-annovi-reverberi/p16414-idropulitrice-a-freddo-annovi-reverberi-blue-clean-590-160-bar-600-lth.php
in sintesi:
PRESSIONE MASSIMA: 160 Bar
PORTATA MASSIMA: 600 Lt/h
ASSORBIMENTO Kw: 2.8
link sito del produttore:
http://www.annovireverberi.it/files/catalogue/hobby/5series_EU.pdf
a mè pare ottima, si potrà adattare la LS3?(sulla pistola c'è scritto M22 x 1,5 M-F)
sono indeciso tra questa e la più diffusa COMET KT 1800 che ha circa gli stessi accessori a parte il tubo da 12m (la AR da 8m); la AR ha una portata di 600 l/h la comet 550 e costa di più!!
Hitman ha scritto:heiiiiiiii........nessuno mi risponde?!
Le caratteristiche sono di tutto rispetto (percui vai sul sicuro), per l'adattatore non ci saranno problemi devi prenderne uno come questo http://www.ebay.it/itm/RACCORDO-TUBO-PISTOLA-LANCIA-IDROPULITRICE-M-22-M-1-4-M-/220424300099?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item33524fe643
Hitman
Hitman
ma come marca la Annovi Reverberi è valida? mi sono letto tutte le 38 pagine del post e praticamente non viene mai nominata, e quindi mi è sorto qualche dubbio....
Ultima modifica di Hitman il Mer 14 Dic 2011 - 11:17 - modificato 1 volta.
Si è una buona marca, al pari di Comet e Lavor! Wink
Ovviamente come vale per tutte le marche, bisogna scartare quelle troppo economiche, ma il modello che hai scelto non rientra in quella categoria! Wink
le AR solitamente sono solitamente presenti nelle rivendite professionali....la fascia economica/obbistica è commercializzata con marchio Black&dacker...ecco perchè raramente viene menzionata, le poche che ho visionato sono erano valide sia come resa che come fattura di assemblaggio Wink
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t60p285-foam-lance-ls3-con-attacco-filettato-1-4-femmina#143688
questa è quella che ho io ... per la LS3 ci vuole l'adattatore che a breve mi procuro ... poi ti so dire come va Very Happy
ho provato a mettere il DP Extreme foam nella vaschetta ma non nevicava per niente ... devo rivedere qualcosa sicuramente ...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 16 di 40]
