Segni lati interni finestrini
1Segni lati interni finestrini Empty Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 21:48
acappe
Ho cercato sul forum, ma non ho trovato niente a proposito, nella mia auto (BMW E93) quando abbasso i finestrini al momento di risollevarli rimangono dei segni all'interno. Immagino accada a causa delle guarnizioni interne sporche, ho anche provato a pulirle con un panno umido, ma niente. Vi è mai capitato? Avete consigli su come risolvere? é fastidiosissimo, pulisco i vetri ma al primo movimento li ritrovo sorchi!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di acappe il Mer 7 Nov 2012 - 9:22 - modificato 1 volta.
2Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 21:51
è strano. il panno ti dava segni di sporco dopo la pulizia?
hai applicato per caso qualche prodotto rinnovante per le guarnizioni?
Segni lati interni finestrini Logo_l10
3Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 21:57
anche secondo me è strano; io smonterei i pannelli porta per pulirli direttamente, anche perchè il feltrini che si trovano sotto la gomma che si vede a finestrino abbassato possono essere sporchi e solo così vedo una soluzione!
4Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 21:58
acappe
si il panno era leggermente sporco, la sensazione è che sia sporca la parte in tessuto che rimane nella parte interna delle guarnizioni. Non voglio usare acqua o simili per evitare che finiscano dentro lo sportello. Non ho neanche voglia di smontare il pannello dello sportello però.....
5Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 21:59
acappe
ciccante88 ha scritto:anche secondo me è strano; io smonterei i pannelli porta per pulirli direttamente, anche perchè il feltrini che si trovano sotto la gomma che si vede a finestrino abbassato possono essere sporchi e solo così vedo una soluzione!
ho paura che sia l'unica soluzione, purtroppo....
6Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 22:00
no bagna il panno di apc, continua a sfregare piano piano, il simil alcantara o tessuto che sia è molto delicato. Se hai problemi PM.
7Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 22:06
il lavoro di smontaggio è veloce, 4 viti, sganci la parte bassa e spingi verso l'alto; te lo ritroverai in braccio, sfili lo spinotto della zona elettrica e puoi lavorarlo con tutta tranquillità! fatto già quello di un a4 con eccellenti risultati!
8Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 22:13
magio
magio
capita anche a me!rimangono delle righe orizzontali.(all interno).secondo me è acqua che deve ancora asciugare vista la stagione..oppure come dicevate ,può essere un pò di sporco..non avendo pulito bene i vetri prima..
9Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 6 Nov 2012 - 22:22
acappe
Ok, anche il prossimo fine settimana abbiamo qualcosa da fare!!!!!!!!!!!!!!!!! Vi terrò aggiornati!!!
10Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 20:13
acappe
piccolo aggiornamento, ho pulito le guarnizioni interne, semplicemente infilando la pelle di daino umida e strofinando il lato interno della guarnizione con il dito, problema praticamente risolto. Credo che con un'altra passata, lo eliminerò del tutto!!
11Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 20:18
molto bene! Wink ...sicuramente un metodo più veloce di smontare le portiere, io sono stato costretto Rolling Eyes !
12Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 20:40
acappe
dovresti vedere come si riduceva la pelle ad ogni passaggio, nerissima........
13Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 20:52
hai provato a trattarla prima con uno sgrassatore e pennello?
14Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 21:06
acappe
no, ero di fretta, l'acqua con cui bagnavo la pelle era inumidita con d101 però.....
ma secondo te, se spruzzo uno sgrassante tipo d101 nella guarnizione e se questo scende dentro lo sportello, posso creare problemi? che so, alzacristalli, altoparlante ecc. ecc,
15Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 22:21
è sconsigliato... non puoi mai sapere dove va a finire purtroppo.
16Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Lun 26 Nov 2012 - 22:35
acappe
Immaginavo.......
17Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 27 Nov 2012 - 6:35
non lo devi spruzzare direttamente sulla guarnizione ma basta inumidire le setole del pennello...in tutti i pannelli che smontato prima di arrivare a zone delicate come quelle elencate da te c'è una spessa e resistente pellicola!
18Segni lati interni finestrini Empty Re: Segni lati interni finestrini Mar 27 Nov 2012 - 9:05
acappe
ok, proverò cosi'. Comunque stamattina ho controllato di nuovo, il problema è risolto al 95%! Già così è assolutamente sopportabile. Prima avevo paura di abbassare i finestrini!!!!!!!!
