beh se siete in due a lavorare, il lavoro si velocizza di molto!vai tranquillo che la roto per inziare è perfetta...come dico sempre io, nel dubbio li compro entrambi!
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4
tunerz ha scritto:ragazzi scusate se riesumo questo post,ma mi viene un dubbio..io ho addocchiato questo kit,che abbinerei al sigillante scholl W09..
http://www.lacuradellauto.it/ero600-pro-lcda-fixer-kit-2.html
ma facendo un giretto nello shop,ho dato un occhiata anche a questo..dite che questi 3 prodotti possono sostituire s3,s30 e w09?
http://www.lacuradellauto.it/kitero600lcdamz.html
sennò c'è sempre il kit meguiar's che abbinerei a un sigillante come
http://www.lacuradellauto.it/ero600-pro-lcda-fixer-kit-1.html
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/polish/paint-cleaner/meguiar-s-d301-da-microfiber-finishing-wax-946-ml.html
leggevo però che va abbinato a un tampone specifico..quello nero del kit ero600 non va bene??
ringrazio tutti per le risposte e per la pazienza!!..
Se prendi il Kit, hai il D300, il D301 e i suoi tamponitunerz ha scritto:Grazie a tutti dei consigli..missà prenderò il kit meguiar's abbinato al D301..ma posso spenderlo col tampone nero del kit o devo per forza prendere un tampone specifico??
tunerz ha scritto:grazie mille delle info!!..io pensavo di rimuovere con double face in modo da dare un minimo di finitura ulteriore..e alla fine sigillare il tutto con m26 stesa a mano con pad giallo e rimossa con double face..ma ascolterò il tuo consiglio e leverò D300 e D301 con i terry towel..li aggiungo subito al carrello!!
Argomenti simili
